hard disk con linux su imac [Risolto]
Tutto sul pinguino per Mac
teas00
salve a tutti! ho un problema che credevo fossi riuscita a risolvere con un consiglio su un altro sito, ma invece nulla.. credo sia peggiorato!
vi spiego: avevo un portatile acer (di cui si era rotto l'entrata per l'alimentazione della batteria) con installato linux, ubuntu. Ho deciso di non aggiustarlo e per prendere i documenti l'ho smontato prendendo solo l'hard disk.
In modo tale da collegarlo all'imac e spostare tutti file che avevo lasciato.
ho provato una prima volta ma mi diceva che <<il disco inserito non è leggibile da questo computer.>> però me lo mostrava nell' utility disco
mi hanno consigliato di scaricare paragon, il quale infatti mi ha permesso effettivamente di leggere l' hard disk!! credevo avessi risolto, invece data la mia inesperienza anche con i tasti diversi, per tagliare e incollare i file ho premuto una combinazione di tasti: alt+cmd+v che mi ha credo mandato in tilt, e per sbaglio ho disattivato l'hard disk esterno e non me l'ha più mostrato....
Ho acceso e spento l'imac più volte, ma nulla.
Ora non mi mostra più né nel finder e neanche nell' utility disco il mio hard disk esterno!
ho cercato di capire se magari fosse nascosto, ma non credo che sarei capace di trovarlo... :(
cerco pareri di esperti, o chiunque possa darmi dei consigli per risolvere questo problema!
ringrazio chiunque offrirà il suo aiuto!! :)
Marpar
Hai scaricato questo?
http://www.paragon-software.com/home/ex ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
teas00
sisi! quello ho installato!
Marpar
Da quanti giorni hai scaricato il software di Paragon? La versione trial dura solo 10gg
Cosa stai usando per collegarlo?
Un case esterno?
Un adattare SATA/USB?
Prova ad usare un altro cavo USB e se ne avessi uno a Y usalo...
Così escludiamo problemi di scarsa alimentazione...
sauro69
Celere consiglio: scarichi virtualbox ( free ) crei una macchina virtuale ubuntu una volta fatto, non dimenticare di installare pure i drivers. Questi li devi installare manualmente scorrendo il menu e lo devi fare sia con VB sia con VMWare. Quando colleghi l' hd su usb virtualbox ti chiede se lo vuoi connettere al mac o alla macchina virtuale ( ubuntu ) e te lo leggi quante volte ti pare. VirtualBox o VMware fusion ( trial ) scegli tu.
Buon recupero :D
iMac 27" mid-2010 i5 2.8GHz 12Gb Ram, Hd 1T (richiamato)+ssd 250Gb, Macbook Pro retina 13" i5 8gb ram 256gb ssd, iPad Air2 64Gb. iPhone5 16Gb Nas Qnap TS-412 (personal cloud), Raspberry PI B+ per AirPrint, AirPlay, AirCheTePare, Raspberry PI 2....
teas00
Da quanti giorni hai scaricato il software di Paragon? La versione trial dura solo 10gg ----- si, ho visto, l'ho scaricato l'altro ieri, quindi ancora è in funzione
Cosa stai usando per collegarlo? ----- la spina usb
Un case esterno? ---- s,i è un case esterno che ho comprato
Un adattare SATA/USB? -----il case è quello SATA
Prova ad usare un altro cavo USB e se ne avessi uno a Y usalo... ---- ok! ho provato ad usare un altro cavo usb, ora me lo legge nella utility disco, ma non mi apre. come posso fare a farmelo aprire con il programma che ho scaricato?
Marpar
1. Allega uno screenshot di come lo vede su utility disco...
2. scrivi nel termilale
diskutil list
e posta il risultato con un altro screenshot o con un semplice copia/incolla
3. Nelle preferenze di sistema dovresti avere l'incona del software Paragon ExtFS, aprilo e posta lo screenshot anche di questo.
teas00
ecco ì, l'ho caricato, ma per il formato ho dovuto ridurlo molto.. non so se legge
Schermata 2014-11-06 alle 14.42.04.png (86.05 KiB) Visto 2474 volte
teas00
ecco qui quelle che mi hai chiesto di paragon
paragon info.png (80.58 KiB) Visto 2470 volte
paragon gen.png (56.56 KiB) Visto 2470 volte
teas00
questa è dal terminale
Schermata 2014-11-06 alle 14.46.58.png (49.12 KiB) Visto 2470 volte
Marpar
Seleziona la partizione evidenziata e rifai lo screenshoot...
Per allegare gli scrreshot senza limitazioni di grandezza usa servizi come http://imgur.com/" onclick="window.open(this.href);return false;, dopo avrer fatto l'upload del file copia/incolla il collegamento che trovi sulla dx BBCode comincia per [IMG]
teas00
ok! ottimo consiglio!! va bene così?
altrimenti qui ho messo il link:
http://imgur.com/01Cnlab,n99V9HI,cqzFAqr#0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imgur.com/01Cnlab,n99V9HI,cqzFAqr#1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imgur.com/01Cnlab,n99V9HI,cqzFAqr#2" onclick="window.open(this.href);return false;
a-mac
prova a fare click su "attiva" quando sei sulla partizione "untitled"
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
Marpar
Da questa situazione clicca su attiva...
EDIT: Fregato!!! :twisted: :twisted: :twisted:
a-mac ha scritto:prova a fare click su "attiva" quando sei sulla partizione "untitled"
Ultima modifica di Marpar il gio, 06 nov 2014 15:25, modificato 2 volte in totale.
a-mac
se non attiva la partizione, riapri il terminale e prova
ls -la /Volumes
per vedere l'elenco dei volumi di OS X
non vorrei che hai duplicato il nome del volume ed OS X fa casino a riattivare la partizione con lo stesso nome
Torna a “Linux su Mac”
