Safari 4
Mac
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Mac »
Mac ha scritto:non riesco ad installarlo mi dice che ci vuole leopard 10.5.4 io ho il 5.5 perche non me lo installa?
grazie
E come mai non hai il 10.5.6?
l' ho scaricato insieme al scurity update quich time itunes e java spengo leopard e non lo installa rimane sempre all stesso punto è rimasto su configuro l' installazione un ora e mezza e ho dovuto spegnerlo dal pulsante come faccio? posso scaricarlo ed installarlo a parte?
ora provo a dsinstallare glims
grazie
Forse è il caso di eseguire Aggiornamento Software e fare le cose regolari, prima di installare Safari 4.
Non vi piacciono i tab in alto sul nuovo Safari 4 beta? Ripristinateli in basso!
Da terminale:
defaults write com.apple.Safari DebugSafari4TabBarIsOnTop false
e per ripristinarli in alto:
defaults delete com.apple.Safari DebugSafari4TabBarIsOnTop
http://www.paolocampitelli.com/2009/02/ ... -safari-4/
Mac
Messaggio da Mac »
ho eliminato glims ma non me lo fa installare
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
Consiglio: io per togliere tutti i file e i plug in riguardanti safari, li ho cercati con find any file...... quel programma fa paura!! Ti trova tutto!!! Io lo considero meglio di AppZapper.... basta digitare il nome dell'applicazione, selezionare tutti i file prodotti dalla ricerca e premere cmd () + del (quello sopra invio)..... wow!!!
iMaccanici tutta la vita!!!
https://twitter.com/#!/gaedonnarumma" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/gdonnarumma" onclick="window.open(this.href);return false;
gaetanodonnarumma@me.com
extmacwin
Messaggio da extmacwin »
funziona alla grande ed è velocissimo nei rendering!
...macpro 3,1...imac20"(2,66)...MBP(2,16)...MB UB (2,00)...macminiG4(1,4)...LinuxUser...BSDUser...WINuser...ecc...
Per chi avesse nostalgia di alcune vecchie, ma fondamentali funzioni, ecco dove trovare tutti gli "antidoti".
http://swedishcampground.com/safari-4-h ... references
Safari 4 Hidden Preferences
Caius - 2009-02-24 16:11:05
Having a quick poke through the new Safari binary yields the following strings:
$ strings /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari | grep DebugSafari4
DebugSafari4IncludeToolbarRedesign
DebugSafari4IncludeFancyURLCompletionList
DebugSafari4IncludeGoogleSuggest
DebugSafari4LoadProgressStyle
DebugSafari4IncludeFlowViewInBookmarksView
DebugSafari4TopSitesZoomToPageAnimationDimsSnapshot
DebugSafari4IncludeTopSites
NB: Run these commands in Terminal.app and then you need to restart Safari for them to take effect.
This moves the tab bar back where you expect it to be:
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4TabBarIsOnTop -bool NO
DebugSafari4IncludeToolbarRedesign and DebugSafari4LoadProgressStyle
When both set to NO it restores the blue loading bar behind the URL. Also puts a page loading spinner in the tab itself, which looks odd with the new tabs.
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeToolbarRedesign -bool NO
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4LoadProgressStyle -bool NO
Switches off the new URL autocomplete menu and goes back to the original one.
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeFancyURLCompletionList -bool NO
Turns off the new Google suggest menu.
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeGoogleSuggest -bool NO
Removes CoverFlow from the Bookmarks view entirely. (Credit to Erik)
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeFlowViewInBookmarksView -bool NO
Disables the dimming when you click on a Top Site and it scales the screenshot up to fill the screen.
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4TopSitesZoomToPageAnimationDimsSnapshot -bool NO
Disables Top Sites feature completely.
$ defaults write com.apple.Safari DebugSafari4IncludeTopSites -bool NO
Undoing changes
Just run the defaults command with the delete flag for the appropriate key you wish to delete.
$ defaults delete com.apple.Safari <key>
NB: Don't include the -bool NO at the end, it just requires the key (eg: "DebugSafari4IncludeGoogleSuggest")
sixtyone
Messaggio da sixtyone »
direi che è più veloce ..lo si nota subito....mi disorientano i tab in alto ...mi abituerò
digit.b
Messaggio da digit.b »
Ho provato safari4 molto bello, dopo una mezz'ora che l'usavo si è chiuso inaspettatamente, ho rimesso il vecchio.
Aspetterò la versione in italiano.
Lo sto usando… vediamo da… 6 ore, e con una cronologia di circa 500 pagine caricate.
È perfetto!
PS: Prima dell'installazione ho rimosso tutte le "estensioni" aggiuntive di Safari.
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Io lo uso dalla sera del giorno in cui è uscito e mi funziona alla perfezione! Senza problemi, più fluido e più veloce anche se ho installato i vecchi plug in che avevo, anche se a loro volta sono in versione beta perché aggiornati per funzionare con la versione 4. Ricordo: per eliminare i plug-in scrivete il loro nome nel campo di ricerca di findanyfile ed eliminate tutti i file risultati dalla ricerca..... Ovviamente controllateli prima!!!
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Buck »
Ho vinto la mia diffidenza per le versioni beta.
Installato, va che è una meraviglia, liscio e veloce. Non ritorno più a Safari 3.
L'unica cosa che mi manca e spero venga rimessa nella versione definitiva, è la barra azzurra di avanzamento.
Mi piace anche la nuova gestione tabs.
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
orazio
Messaggio da orazio »
Io lo sto collaudando con Win...al lavoro...prima impressione un razzo.
Non riesco però a salvare i siti preferiti sulla barra...come devo fare, ?
FabioMac
Oggetto del messaggio: spostare tab su safari 4
Messaggio da FabioMac »
fragrua ha scritto:Non vi piacciono i tab in alto sul nuovo Safari 4 beta? Ripristinateli in basso!
Da terminale:
Scusate, sono ancora alle prime armi..
potreste dirmi gentilmente cosa significa "Da terminale",
ovvero dove devo scriverla quella stringa di istruzioni indicata qui su?
grazie in anticipo,
fabio
Jack007
Messaggio da Jack007 »
vai su APPLICAZIONI -> UTILITY-> TERMINALE
e scrivi le varie stringhe seguite da INVIO
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
