Aggiornamento Software
Oggetto del messaggio: Apple LED Cinema Display Software Update 1.0
Apple ha rilasciato un aggiornamento software per il nuovissimo LED Cinema Display da 27″.
Apple LED Cinema Display Software Update 1.0 modifica il controllo alla luminosità ambientale, con l’opzione automatica per l'aggiustamento in base all’illuminazione del posto.
http://support.apple.com/kb/DL1107
franco.ita
Oggetto del messaggio: iTunes 10.0.1
Messaggio da franco.ita »
"El exito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad disfrutar lo que se obtiene."
Sto già scaricando iTunes 10.0.1, grazie franco.ita!
iTunes 10.0.1 fornisce numerose correzioni di problemi, tra cui:
• Risolve un problema a causa del quale la qualità delle immagini di un video varia in base alla visibilità dei controlli sullo schermo.
• Risolve un problema a causa del quale iTunes può interrompersi inaspettatamente durante l'interazione con le illustrazioni album visualizzate in una finestra distinta.
• Corregge un problema che influenza le prestazioni di alcuni visualizzatori di terze parti.
• Risolve un problema che faceva sì che le playlist e la libreria iTunes apparissero vuote.
• Risolve un problema che creava incompatibilità con alcune librerie condivise di terzi.
nuovobuio
Messaggio da nuovobuio »
ma hanno tolto la possibilità di registrare un account senza carta di credito?
mah.. volevo provare ping, ma i dati della carta non voglio metterli! :roll:
nuovobuio ha scritto:ma hanno tolto la possibilità di registrare un account senza carta di credito?
nuovobuio, con tutto l'affetto che provo per te, e proprio per questo affetto, voglio farti notare che ti poni spesso in maniera accusatoria, già sai quanto siano sensibili in nostri amici.
Tu scrivi "ma hanno tolto la possibilità di registrare un account senza carta di credito?", io ti chiedo "ma ci avevi provato prima e ti risulta che prima ci fosse?"
Non a caso, in passato, sono spuntate centinaia di guide su come creare un account iTunes senza carta di credito.
Anche Apple ha dovuto farne una, talmente sia poco intuitivo farlo, per non uscire dal topic puoi continuare qui:
viewtopic.php?t=3617
kOoLiNuS
Messaggio da kOoLiNuS »
fragrua ha scritto:Sto già scaricando iTunes 10.0.1, grazie franco.ita!
iTunes 10.0.1 fornisce numerose correzioni di problemi, tra cui:.........
Ne ha introdotto uno nuovo per me abbastanza noioso: il click DX o il campo artista/brano/album non presentano più la possibilità di visualizzare le info sull'iTunes Store ... per farlo bisogna invocare il menù contestuale nella "display" in alto, vedi screenshot:
Click for full size - Uploaded with Skitch
p.s. = non sapevo dove proporre il "problema" ... spostate pure nella sezione più indicata ...
Oggetto del messaggio: MacBook pro SMC Firmware Update 1.4
Apple rilascia MacBook SMC Firmware Update 1.4 e MacBook pro SMC Firmware Update 1.4.
http://support.apple.com/kb/DL1312
http://support.apple.com/kb/DL1311
Questo aggiornamento del firmware risolve un problema che impediva ai modelli di MacBook e MacBook Pro usciti tra il 2007 e il 2008 di caricarsi con alimentatori di corrente nuovi.
Il cavo di alimentazione del computer deve essere inserito e collegato a una presa di corrente funzionante, oppure la batteria deve essere carica almeno al 25%. Per ulteriori informazioni, consultare http://support.apple.com/kb/TS3499?viewlocale=it_IT .
Quando il computer si sarà riavviato, visualizzerai una schermata grigia con una barra di stato in cui verrà indicato l'avanzamento dell'aggiornamento. Le ventole del computer funzioneranno a piena velocità durante l'aggiornamento, ma torneranno alla loro velocità normale quando sarà terminato. Non utilizzare e non spegnere il computer durante l'aggiornamento.
Il programma di aggiornamento verrà installato nella cartella /Applicazioni/Utility e si aprirà automaticamente. Segui le istruzioni dell'applicazione per completare il processo di aggiornamento.
Messaggio da mauropasha »
nuovobuio ha scritto:ma hanno tolto la possibilità di registrare un account senza carta di credito?...
Mi dispiace contraddirti e mi scuso per il ritardo con cui rispondo, ma non è vero quello che dici....
:arrow: verifica pure
Infatti, glielo avevo detto… :) Cercando anche di non uscire dal topic.
nuovobuio
ed io che vi ho risposto? Che a me serviva capire come fare per applicare il tutto ad un account già attivo, io non ci sono riuscito, cmq grazie lo stesso.
Ma ragazzi, sapete qualcosa riguardo l'aggiornamento all'NTFS64? (Si chiama così?)
Dicevano che la apple lo avrebbe introdotto nell'aggiornamento software, in questo modo si possono leggere e scrivere dal mac anche i dischi ntfs, io ora sto usando paragon, ma funziona da schifo, per passare un file grosso devo dividerlo in tanti piccoli file..
insomma, qualche novità riguardo questo aggiornamento?
Messaggio da Scialla »
Mi sa che non ti sei informato bene....
- nativamente esiste iNTFS che già supporta i 64bit
- Paragon NTFS funziona egregiamente, io sposto tranquillamente file da 15 Gb senza nessun problema, e ti posso assicurare che funziona molto meglio che iNTFS
- gli altri sistemi (vedi Macfuse ed similari) non supportavano (almeno quando ho provato io) i 64bit
Per favore, lasciamo questo post per l'aggiornamento Software.
Per gli account Apple senza carta di credito scrivere qui:
Per NTFS scrivere qui:
viewtopic.php?t=9870 o in qualche altro post simile.
Grazie.
Oggetto del messaggio: Logic 9.1.2
Apple rilascia l'aggiornamento a Logic Express 9.1.2
http://support.apple.com/kb/DL1015
e l'aggiornamento a Logic Pro 9.1.2
http://support.apple.com/kb/DL1014
• Migliorata la compatibilità con i Mac Pro a 6 e 12 core
• Supporto per applicazioni iOS che utilizzano il protocollo OSC
• Supporto a 64 bit dei file REX
• Migliorata la compatibilità con alcuni plug-in Audio Unit
pierecall
Oggetto del messaggio: Re: Logic 9.1.2
Messaggio da pierecall »
Grazie Franz :wink: provvedo al download,ciao
Gennaro
fragrua ha scritto:Apple rilascia l'aggiornamento a Logic Express 9.1.2
Prega.
:D
Torna a “Novità Apple”
