Aggiornamento Software
Oggetto del messaggio:
Ok… ecco la localizzazione.
Aggiornamento 2 di Java per Mac OS X 10.6 fornisce compatibilità, sicurezza e affidabilità migliorate aggiornando Java SE 6 alla versione 1.6.0_20.
Prima di installare l'aggiornamento, esci da tutti i browser web e le applicazioni Java.
Per maggiori dettagli su questo aggiornamento, visita il sito web: http://support.apple.com/kb/HT4141?viewlocale=it_IT
Per informazioni sul contenuto di sicurezza di questo aggiornamento, visita il sito web: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=it_IT
Contemporaneamente viene rilasciato anche l'aggiornamento 7 di Java per Mac OS X 10.5 che fornisce compatibilità, sicurezza e affidabilità migliorate mediante l'aggiornamento di J2SE 5.0 a 1.5.0_24 e l'aggiornamento di Java SE 6 a 1.6.0_20 per i computer Mac con processore Intel a 64 bit. J2SE 1.4.2 non viene più aggiornato per la correzione di errori o problemi di sicurezza e viene quindi disabilitato di default tramite l'aggiornamento.
Dopo l'installazione dell'aggiornamento, esci da tutti i browser web e le applicazioni Java.
Per ulteriori dettagli su questo aggiornamento, vai sul sito web: http://support.apple.com/kb/HT4140?viewlocale=it_IT
Per informazioni sul contenuto di sicurezza di questo aggiornamento, vai sul sito web: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=it_IT
Ultima modifica di fragrua il gio, 27 mag 2010 13:05, modificato 1 volta in totale.
enrico8
Messaggio da enrico8 »
e per chi volesse conservare l'aggiornamento per usi futuri e per archivio:
http://support.apple.com/downloads/DL97 ... pdate2.dmg
 iMac 27" Late 2013 Intel [SSD PCI-E 256 GB - 20 GB Ram- macOS Sonoma 14.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2]
 Macbook 12" Early 2016 Intel [SSD 256 GB - 8 GB Ram- macOS Sonoma 14.0 (OpenCore) - Windows 11 23H2]
 iPhone 15 [256 GB - iOS 17.1]
 Time Capsule [2 TB - Refurbished]
Oggetto del messaggio: Boot Camp Update per MacBook Pro
Apple rilascia l'aggiornamento di Boot Camp per MacBook Pro (13" metà 2010) con installato anche Windows a 32 o 64 bit.
Risolve un problema nel Pannello di controllo di Boot Camp.
http://support.apple.com/kb/HT4177
enrico8
C'è una nuova versione di iTunes 9.1.1, le differenze sembrano minime:
Prima:
Dopo:
http://www.apple.com/itunes/download/
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
il mio non trova la vs (12)
e mi dice che la (11) è la più aggiornata... :?
enrico8
ma infatti Aggiornamento Software non la propone, ma se scarichi il dmg da http://www.apple.com/itunes/download/ e lo installi ti ritrovi la versione 9.1.1 (12)
Vabbé io l'ho aggiornato lo stesso, sono malato.
:D
Geniale
Geniale
fragrua ha scritto:Vabbé io l'ho aggiornato lo stesso, sono malato.
:D
mElato, Franz, si dice mElato... :lol:
Hai ragione mauropasha, sono Melato!
:D
A proposito, per le immagini che alleghi in maniera pessima, ti consiglio di usare semplicemente ImageOptim per alleggerire i file, e non agire sulla compressione del JPG lasciando la qualità "buona" (10).
Ecco qui, per esempio:
Per catturare solo la finestra interessata, Mela+Maiuscola+4 e successivamente premi la barra spaziatrice.
Vedi filmato.
thoroide
Oggetto del messaggio: Safari V5.0
Messaggio da thoroide »
Disponibile da ora il nuovo aggiornamento nel nostro browser.
Questo aggiornamento contiene nuove funzionalità, tra cui:
Lettore Safari: fai clic sulla nuova icona del lettore per visualizzare gli articoli sul web in una sola pagina ordinata.
Prestazioni migliorate: Safari 5 esegue JavaScript ad una velocità fino al 25% superiore di Safari 4. La cache delle pagine migliorata e il pre-recupero del DNS aumentano la velocità della navigazione.
Opzione di ricerca con Bing: nuova opzione di ricerca con Bing nel campo di ricerca di Safari, oltre a Google e Yahoo!.
Supporto HTML5 migliorato: Safari supporta oltre una dozzina di nuove funzionalità HTML5, comprese localizzazione geografica, visualizzazione a tutto schermo di video HTML5, sottotitoli per i video HTML5, nuovi elementi di selezione (article, aside, footer, header, hgroup, nav e section), cronologia HTML5 AJAX, EventSource, WebSocket, attributo draggable HTML5, convalida moduli HTML5 e notazione Ruby HTML5.
Strumenti per sviluppatori di Safari: un nuovo pannello Timeline nelle impostazioni Web mostra il modo in cui Safari interagisce con un sito web e identifica le aree per l'ottimizzazione. Le nuove abbreviazioni da tastiera rendono veloce il passaggio da un pannello all'altro.
Gli altri miglioramenti includono:
Campo Indirizzi più intelligente: il campo Indirizzi è adesso in grado di trovare le corrispondenze esatte con il testo dei titoli delle pagine web di Cronologia e Preferiti, così come con quello delle loro URL.
Impostazione relativa ai pannelli: apri automaticamente le nuove pagine web in pannelli invece che in finestre separate.
Accelerazione hardware per Windows: utilizza la potenza del processore grafico del computer per mostrare in modo scorrevole i documenti multimediali e gli effetti su PC e Mac.
Ricerca nella cronologia con data: un nuovo indicatore di data nella ricerca nella cronologia completa mostra quando sono state visualizzate le pagine web.
Pulsante Cronologia/Top Sites: passa facilmente da Top Sites alla ricerca nella cronologia completa con un nuovo pulsante che viene visualizzato nella parte superiore di ogni vista.
Icona della navigazione privata: quando è attivata la navigazione privata, nel campo Indirizzi intelligente viene visualizzata un'icona “Privato”. Fai clic su di essa per disattivare la navigazione privata.
Pre-recupero DNS: Safari cerca gli indirizzi di link a pagine web e le carica più velocemente.
Cache delle pagine migliorata: Safari può aggiungere altri tipi di pagine web alla cache perché possano essere caricate rapidamente.
Auditor XSS: Safari è in grado di filtrare script potenzialmente maligni utilizzati negli attacchi XSS (cross-site scripting).
Supporto JavaScript migliorato: Safari consente le applicazioni web che utilizzano JSON (JavaScript Object Notation) per maggiore velocità e sicurezza.
Per ulteriori informazioni sulle correzioni che migliorano le prestazioni, la stabilità e la compatibilità dell'applicazione, consulta: http://support.apple.com/kb/HT4134?viewlocale=it_IT
Per informazioni sul contenuto di sicurezza dell'aggiornamento, vai su: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=it_IT
 iMac 27" 13,2 [I7 QC; 3.4 Ghz; 16GB; Fusion 1T]  iMac 27" 10,1 [3.0 Ghz; 8GB]  MacBook Pro 13.5" 2009  MacBook Pro 13.5" 2013  iPhone 6S+ 128GB  iPad Air 32GB-4G • Macchina caffè nespresso.
E nonostante lo sviluppo per Tiger sembrasse fermo, arriva un aggiornamento anche per lui, si tratta di Safari 4.1. Ma la prima volta Tiger non avrà il browser completamente allineato ai Sistemi più recenti di Apple.
http://support.apple.com/kb/DL1045
Questo aggiornamento contiene dei miglioramenti alle prestazioni, alla fruibilità, compatibilità e sicurezza dell'applicazione, tra cui:
Miglioramenti delle prestazioni di JavaScript, Top Sites, azioni che prevedono l\'apertura e chiusura delle dita sul trackpad
Caricamento più rapido delle padine con pre-recupero DNS e cache di pagina migliorata
Opzione di ricerca con Bing integrato nel campo di ricerca
Supporto per HTML5 migliorato
Completamento automatico migliorato nel campo Indirizzi intelligente
Navigazione in pannelli migliorata, con l\'opzione di aprire automaticamente le pagine web in pannelli
Ricerca nella cronologia completa migliorata, con indicatori di data che mostrano quando sono state visualizzate le pagine web
Passaggio da Top Sites alla ricerca nella cronologia completa semplificato
Navigazione privata migliorata, con un\'icona nel campo Indirizzi intelligente quando è attiva la navigazione privata
Protezione migliorata dal cross-site scripting con auditing XSS
Supporto migliorato per le applicazioni che utilizzano JSON (JavaScript Object Notation)
Strumenti per sviluppatori migliorati
Prestazioni e stabilità migliorate quando si incolla del testo nei campi di testo delle pagine web
Miglioramenti alla stabilità per le funzioni di completamento automatico, gestione dei PDF e trasferimento di immagini da Safari a iPhoto
Miglioramenti alla stabilità durante l\'utilizzo di Facebook e eMusic.com
Autenticazione più affidabile in IIS di Windows
Risoluzione di un problema per che impediva agli utenti il trascinamento di alcuni documenti quando avevano effettuato il login a etrade.com
Ah, Safari 5 è disponibile anche per Windows.
Oggetto del messaggio: Mac OS X 10.6.4
È arrivato Mac OS X 10.6.4 il più recente aggiornamento per Snow Leopard.
L'aggiornamento 10.6.4 è consigliato a tutti gli utenti di Mac OS X Snow Leopard. L'aggiornamento include Safari 5 e delle correzioni generali al sistema operativo che migliorano la stabilità, la compatibilità e la sicurezza del tuo Mac, tra cui:
Modifiche e miglioramenti generali
• Miglioramento della compatibilità con alcuni schermi Braille
• Risoluzione del problema relativo al blocco della tastiera o del trackpad
• Risoluzione del problema che impedisce l'apertura di alcune applicazioni Adobe Creative Suite 3
• Risoluzione dei problemi riscontrati in fase di copia, rinomina o eliminazione dei file su file server con protocollo SMB
• Aumento dell'affidabilità delle connessioni VPN
• Risoluzione del problema di riproduzione in DVD Player quando viene utilizzato un sistema di interlacciamento di buona qualità
• Risoluzione dei problemi riscontrati in fase di modifica delle immagini con iPhoto o Aperture in modalità schermo intero
• Risoluzione dei problemi relativi ai limiti di tempo in Controlli censura per gli utenti di Open Directory o Active Directory
• Risoluzione dei problemi relativi allo stato di stop del monitor nei computer MacBook Pro (Inizio 2010)
• Risoluzione dei problemi presentati dagli altoparlanti dei computer MacBook Pro (Inizio 2010): il suono emesso dall'altoparlante destro è più basso del suono emesso dall'altoparlante sinistro
• Miglioramenti relativi alla sicurezza;
Modifiche e miglioramenti per Aperture 3
• Aggiunta del supporto tethering per le riprese per altri modelli di fotocamere digitali
• Risoluzione dei problemi di compatibilità dei metadati IPTC
Modifiche e miglioramenti per dispositivi esterni
• Compatibilità delle immagini in formato RAW per altre fotocamere digitali
• Risoluzione dei problemi presentati dalle webcam USB di terze parti
• Risoluzione del problema relativo alla rumorosità riscontrata durante l'utilizzo di dispositivi audio FireWire di terze parti
• Risoluzione dei problemi di abbinamento ai telecomandi Apple
Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento:
http://support.apple.com/kb/HT4150?viewlocale=it_IT
Per informazioni sul contenuto di sicurezza dell'aggiornamento:
Ultima modifica di fragrua il mar, 15 giu 2010 23:18, modificato 1 volta in totale.
Per chi non vuole o non può utilizzare l'Aggiornamento Software incorporato in Mac OS X, ecco tutti gli aggiornamenti relativi al corposo update per Snow Leopard, disponibili anche in file da scaricare.
Mac OS X v10.6.4 Update 607.21 MB
http://support.apple.com/kb/DL1049
Mac OS X v10.6.4 Update (Combo) 887.37 MB
http://support.apple.com/kb/DL1048
Mac OS X Server v10.6.4 Update 615.60 MB
http://support.apple.com/kb/DL1050
Mac OS X Server v10.6.4 Update (Combo) 1.05 GB
http://support.apple.com/kb/DL1051
Per la prima volta viene rilasciato un aggiornamento specifico per il Mac mini, solo per il nuovo modello rilasciato poche ore fa (difficilmente servirà già a qualcuno):
Mac OS X v10.6.4 Update Mac mini (Mid 2010) 403.38 MB
http://support.apple.com/kb/DL1054
Mac OS X Server v10.6.4 Update Mac mini (Mid 2010) 411.72 MB
http://support.apple.com/kb/DL1055
Anche Leopard viene aggiornato, ma prevedibilmente solo nella sicurezza.
Security Update 2010-004 (Leopard-Client) 222 MB
http://support.apple.com/kb/DL1052
Security Update 2010-004 (Leopard-Server) 380.29 MB
http://support.apple.com/kb/DL1053
Per Tiger nessuna nuova.
Ricordate che aggiornare è salutare, ed Apple consiglia sempre di tenere il software aggiornato.
Messaggio da iStefano »
Anche io questa mattina ......
Ma non doveva esserci l'aggiornamento di mail in stile ipad :? ??
Tra le altre cose utlizzavo il plug-in widemail, ma ora non è più compatibile .... :(
Torna a “Novità Apple”
