Aggiornamento Software
Messaggio da Jethro »
Paolofast ha scritto:
mer, 23 set 2020 13:13
Keynote, Pages e Numbers che compaiono qui sopra ...
Non dare tutto per scontato Paolofast... a me appaiono qui sotto. :D
(Ho nelle preferenze la visualizzazione dei post per data, sopra i più recenti :wink: )
Pingus
Messaggio da Pingus »
Kernel Panic ha scritto:
dom, 20 set 2020 13:52
Tipo questo? >>> https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ
Io lo vedo perfettamente.
idem!
sia ridotto, che finestra estesa nel browser, che tutto schermo
anche selezionando tratti di filmato
macOS High Sierra
Mac Pro (Mid 2010)
2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon
32 GB 1066 MHz DDR3
SSD Kingston
bene su Opera, Vivaldi, Yandex, chrome
benino su Firefox, Edge
mentre con Safari non saprei
Pingus ha scritto:
mer, 23 set 2020 15:18
.... mentre con Safari non saprei
Li hai provati quasi tutti, perchè non provi anche con Safari?
Pingus
mer, 23 set 2020 17:45
Perché safari, itunes, iphoto, ibook, messaggi, foto, facetime, li ho brasati via (anche se non avrei dovuto) :D
iMovie - 10.1.16
• Risolto un problema che impediva la condivisione di alcuni progetti in risoluzione HD o 4K.
• Migliorata la stabilità durante l'importazione dei file multimediali.
>>> https://apps.apple.com/it/app/id408981434?mt=12
Messaggio da Paolofast »
Pingus ha scritto:
mer, 23 set 2020 18:35
Ora capisco certi commenti di faxus.
macOS Catalina 10.15.7
Aggiornamento macOS Catalina 10.15.7
L'aggiornamento di macOS Catalina 10.15.7 fornisce importanti aggiornamenti alla sicurezza e risoluzioni di problemi per il Mac.
• Risolto un problema per il quale macOS non si connetteva automaticamente alle reti Wi-Fi.
• Risolto un problema che poteva impedire la sincronizzazione dei file tramite iCloud Drive.
• Risolto un problema di grafica che poteva verificarsi su iMac (Retina 5K, 27", 2020) con Radeon Pro 5700 XT.
Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple. Per informazioni dettagliate sul contenuto di sicurezza dell'aggiornamento, vai su: https://support.apple.com/kb/HT201222
Disponibile da Preferenze di Sistema/Aggiornamento Software.
È necessario il riavvio.
macOS Catalina 10.15.7 Combo Update >>> https://support.apple.com/kb/DL2052?locale=it_IT
Come aggiornare il software sul Mac >>> https://support.apple.com/it-it/HT201541
ven, 25 set 2020 20:31
Ma non credo sia tecnicamente possibile, ti funziona ancora il sistema?
Jethro ha scritto:
ven, 25 set 2020 20:35
Aggiornamento di sicurezza per macOS 10.14.6 Mojave 2020-005
https://i.imgur.com/OE4lhPe.png
Uhm... non so se qualcuno ha avuto le mie stesse "sensazioni" ma a me è sembrato che il finder fosse diventato meno reattivo dopo l'aggiornamento. In particolare avevo notato un ritardo evidente nell'azionamento della funzione p-i-p col software IINA (media player).
Sono consapevole che alla fine non avendo dati oggettivi né misurazioni precise potrebbe essere solo una mia errata valutazione, ma le mie impressioni mi hanno portato a fare una breve ricerca e pare che effettivamente questo aggiornamento di sicurezza abbia causato ad alcuni utenti diversi problemi.
Qui è riportato qualcosa a riguardo: https://mrmacintosh.com/mojave-2020-005-security-update-causing-major-problems-updated/
Non saprei dire quale sia l'affidabilità di questa fonte e della notizia in se... ma io che non riesco a stare tranquillo in casi come questi ho "risolto" annullando l'aggiornamento come indicato in quella pagina al punto 6.2 ... In pratica ho reinstallato Mojave (che avevo archiviato tempo fa) sopra il mio sistema, annullando di fatto l'aggiornamento di sicurezza 005 e poi ho applicato manualmente l'aggiornamento 004 che era uscito a luglio.
Non credo che sia effettivamente una manovra necessaria; la riporto così... per la cronaca :)
P.S. Magari il problema era di IINA e non di macOS. :D
Messaggio da faxus »
sab, 26 set 2020 13:09
... ti funziona ancora il sistema?
Eh...
Già sarebbe qualcosa
Pingus
Certamente, perché no?!
Chiaramente non ho toccato WebKit.
Gli aggiornamenti sono disabilitati e non installo nulla da App Store che è bloccato da Little Snitch.
Il problema non è IINA o Safari o l'aggiornamento si sicurezza in sé, è l'ordine in cui si fanno.
Se si aggiorna prima Safari e poi si applica l'aggiornamento di sicurezza, il consumo di memoria va alle stelle.
Se si fa il contrario, tutto bene.
Peccato che Safari 14 sia uscito prima dell'aggiornamento di sicurezza.
Ho avuto anch'io il problema ed ho seguito, al contrario di Jethro, esattamente la procedura indicata da MrMacIntosh.
La procedura esatta è questa:
1) recuperare un installer di Mojave antecedente il 29 settembre 2020. (Per fortuna l'avevo)
EDIT: anche la reinstallazione da partizione di recupero va bene.
2) reinstallare Mojave senza inizializzare.
3) da preferenze di Sistema --> Aggiornamento Software, aprire la finestra degli aggiornamenti, togliere la spunta a Safari e fare solo l'aggiornamento di sicurezza 2020-005 (se ce ne solo altri precedenti, fare ovviamente prima alche quelli).
4) dopo il riavvio seguente all'aggiornamento di sicurezza 2020-005, aggiornare tranquillamente Safari. Il sistema resta pimpante come dovrebbe.
Dopo aver visto problema e soluzione, mi sono fiondato dal vicino, che per fortuna, non aveva ancora fatto nessuno dei due aggiornamenti.
Li ho fatti nell'ordine corretto (punti 3 e 4) ed il suo Mac non ha avuto alcun problema.
mer, 30 set 2020 09:45
1) recuperare un installer di Mojave antecedente il 29 settembre 2020. (Per fortuna l'avevo)...
Ti faccio notare che la procedura esatta indicata da MrMacIntosh prevede di scaricare l'installer completo di Mojave dall'Apple Store.
Questo concorda con una cosa che ho sempre notato ma non ho mai scritto prima qui sul forum. Molti utenti (anche qui sul forum) sono convinti che Apple aggiorni gli installer delle vecchie e nuove versioni di macOS scaricabili dal sito ad ogni aggiornamento. Non è così. Vengono aggiornati solo al cambio di versione.
Per esempio l'installer di Mojave 10.14.6 è sempre lo stesso. Sia se lo scarichi oggi, sia che tu lo abbia scaricato prima del 29 settembre. E' cambiato quando c'è stato l'upgrade da Mojave 10.14.5 e così è rimasto. Gli aggiornamenti di sicurezzza, infatti vengono riproposti anche a chi fa una installazione pulita scaricando oggi l'installer di Mojave.
Jethro ha scritto:
mer, 30 set 2020 17:50
Avevo già corretto prima di pranzo perché me ne ero accorto anch'io.
Comunque grazie della spiegazione dettagliata.
