Aggiornamento Software
fabio cf
Messaggio da fabio cf »
Imac late 2015 aggiornato con la combo
non scherzo è diventato molto più reattivo!
è la prima volta che un aggiornamento è così palesemente migliorativo
Messaggio da faxus »
fabio cf ha scritto:Imac late 2015 aggiornato con la combo... è diventato molto più reattivo!
Sì è vero.
Ma considera che la 10.12.3 aveva un bel po' di difetti.
Tra cui anche una certa lentezza.
Si nota la differenza sia nelle aperture dei programmi che in navigazione.
Ci hanno lavorato sodo per due mesi.
Nei prossimi mesi (stanno già predisponendo la lotteria dei biglietti...) ci sarà il WWDC 2017.
Con la presentazione del nuovo APFS e di 10.13.
E forse anche nuovi iMac.
Non potevano arrivare con un sistema buono ma lento
fabio cf
cut
giusto!
a questo punto valuto installazione anche su MBA 13" base di mia figlia
Ultima modifica di fabio cf il mer, 29 mar 2017 04:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Jethro »
faxus ha scritto:...
Eh, mica tanto nuovo...
Su iOS già ce l'abbiamo! :D
(Vero è però che su iCosi il file system è "invisibile")
Se è per questo, è già un anno e mezzo che è in giro.
Ma non ha il supporto attivo
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
faxus ha scritto:Icona di Mail cancellata dal Dock, chissà perché...
Rispondo a faxus con ritardo avendo da pochi minuti installata la versione di macOS Sierra 10.12.4.
Dopo la completa installazione dell'aggiornamento ed il primo riavvio del sistema, non ho notato alcun cambiamento nel Dock.
Tutte le icone sono presenti sia prima che dopo l'aggiornamento (nello stesso ordine) ed è presente anche quella di Mail.
Per me tutto OK!
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7 (21G816) dal 22.09.2023 ore 12:38
Alberto.G
faxus ha scritto:Per disabilitarlo:
Codice:
sudo tmutil disablelocal
Caro faxus, non mandarmi a quel "paese" ma, purtroppo, è la prima volta -in assoluto- che lancio un sudo via Terminale.
Problema:
scrivo il comando sudo, do invio,digito la mia password di Amministratore,do invio, ma ritorna il messaggio iniziale.
Scrivo di nuovo il comando sudo, do invio, ma ancora ritorno il messaggio iniziale.
Mi aspetterei una risposta da Terminale. Perché non me la da?
Last login: Thu Mar 30 09:02:32 on ttys000
iMac-di-Alberto:~ x.xxxxxxxxx$ sudo tmutil disablelocal
Password:
Allora... È normale, non ti preoccupare.
OS X è stato fatto per non dover usare il Terminale.
Solo che in qualche situazione lo si deve fare.
1) quando immetti la password non la vedi, però se dai ⏎ la password viene accettata e il comando eseguito.
(la prima volta avverte che ci possono essere dei rischi, un avvertimento standard)
2) quel comando non ha bisogno di conferme e commenti.
Se ritorni al promp (alla riga iniziale) vuol dire che è stato eseguito
Aggiornamento di Xcode 8.3
Intera app 4.52GB
Per macOS Sierra 10.12+
Xcode include gli strumenti per gli sviluppatori di tutto ciò è che necessario per creare grandi applicazioni per Mac, iPhone, iPad, Apple TV e Apple Watch.
È un workflow unificato per la progettazione dell'interfaccia utente, codifica, testing e debugging.
Il Xcode IDE combinato con il linguaggio di programmazione Swift rende lo sviluppo di applicazioni più facile e più semplice che mai.
Aggiornamento tramite AppStore
iTunes: https://itunes.apple.com/us/app/xcode/i ... ls=1&mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Sito di sviluppo Apple https://developer.apple.com/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Novità in 8.3:
Xcode 8.3.1 includes Swift 3.1 and SDKs for iOS 10.3, watchOS 3.2, tvOS 10.2, and macOS Sierra 10.12
Xcode 8.3.1 fixes an issue that could produce app archives that were larger than necessary
New in Xcode 8.3:
• Siri support in the iOS Simulator to improve automated testing
• Improved view debugger support for iMessage apps
• Updated interface to manage signing certificates and provisioning profiles
• Additional bug fixes and stability improvements
iMovie - 10.1.5
Risoluzione di un errore che poteva provocare l'aggiunta di toni rossi ai video importati da alcune videocamere.
Risoluzione di un problema per cui alcuni video girati su iPhone non venivano visualizzati nella finestra di importazione.
Miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità.
Già nella versione 10.1.3
Il supporto per Touch Bar su MacBook Pro ti consente di aggiungere rapidamente dei clip video al filmato o di utilizzarli per creare effetti di schermo verde, schermo diviso o PiP.
Tocca Touch Bar per riprodurre il filmato, suddividere un clip o regolare facilmente il volume di un clip.
Possibilità di eliminare i file elaborati per recuperare spazio sull’unità.
https://itunes.apple.com/it/app/id408981434?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Aggiornamento di Command Line Tools for Xcode 8.3.2
The Command Line Tools enable UNIX-style development via Terminal by installing command line developer tools, as well as macOS SDK frameworks and headers.
Many useful tools are included, such the Apple LLVM compiler, linker and Make.
If you use Xcode, these tools are also embedded within the Xcode IDE
165MB
Sito di sviluppo Apple https://developer.apple.com/download/more/" onclick="window.open(this.href);return false;
dmg 158.4GB
L'aggiornamento dei CLT è indispensabile per chi usa funzioni avanzate di Terminale.
I CLT devono essere aggiornati per chi usa Homebrew
Aggiornamento di Xcode 8.3.2.xip
iTunes: https://itunes.apple.com/it/app/xcode/id497799835?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
4.51GB
4.1GB
Novità in 8.3.2:
Xcode 8.3.2 includes Swift 3.1 and SDKs for iOS 10.3, watchOS 3.2, tvOS 10.2, and macOS Sierra 10.12
Xcode 8.3.2 improves performance and fixes several critical bugs, including:
• Swift projects using whole-module optimization now build faster on multi-core Macs
• Swift migrator now applies all applicable Fix-it conversions
• Fixed an issue that could prevent iOS playgrounds from supporting interactivity on non-Retina displays
• Fixed a compile failure when building valid C++ code involving a nested struct, enum, or lambda
• Fixed an issue where the debug console would not show output until a new line was printed
Aggiornamento di Pages 6.1.1
macOS Sierra 10.12
38.3MB
Su disco 238MB
https://itunes.apple.com/it/app/pages/id409201541?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
230MB
L'elaboratore di testo Pages per Mac, con un elegantissimo design, strumenti di scrittura e funzionalità ottimizzate, ti consente di creare bellissimi documenti in pochi minuti.
Puoi iniziare da uno dei modelli di documento disegnati da Apple o impostarne uno da zero usando i font, gli stili e gli strumenti del pannello Formattazione. In un attimo aggiungi immagini, filmati, grafici e molto altro.
Inoltre, puoi tenere traccia delle modifiche, inserire commenti ed evidenziare i passaggi importanti, in fase di revisione del tuo lavoro.
Novità in 6.1.1:
Questo aggiornamento contiene miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni.
Aggiornamento di Numbers 4.1.1
macOS Sierra 10.12
35.7MB
Su disco 179,4 MB
https://itunes.apple.com/it/app/numbers ... 3825?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
173MB
Crea straordinari fogli di calcolo con Numbers per Mac.
Inizia da uno dei tanti modelli predefiniti disegnati da Apple: sarai subito pronto a gestire il budget familiare, compilare elenchi di cose da fare, preparare fatture, calcolare le rate del mutuo e tanto altro.
Aggiungi tabelle, grafici, testo e immagini in qualsiasi punto del foglio.
Hai a disposizione più di 250 potenti funzioni, e basta iniziare a digitarne una per vedere subito i suggerimenti e l’aiuto integrato. Dai vita ai tuoi dati con i nuovi grafici interattivi a colonne, barre, dispersione e bolle.
Filtra facilmente anche le tabelle di grandi dimensioni.
Con la nuova evidenziazione condizionale puoi anche formattare le celle automaticamente in base al contenuto (numeri, testo, date o durate).
Inoltre, oggi Numbers è più veloce che mai, grazie a un nuovissimo motore di calcolo.
Novità in 4.1.1:
Keynote - 7.1.1
https://itunes.apple.com/it/app/id409183694?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Novità Apple”
