Aggiornamento Software
thoroide
Messaggio da thoroide »
Scasi_1980 ha scritto:
Buonasera thoroide,
volevo sapere se eri riuscito a fare altre prove su Handoff eContinuity e soppratutto che esito hanno dato.
Ti ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darai.
Saluti.
Scasi_1980 .
Si ho fatto alcune prove e ti posso dire, che sul nuovo iMac di casa, funziona e se disattivo il BT non funziona più ne consegue che il BT 4.0 è un must. In ufficio non avendo il BT 4.0 non funziona.
A questo link ho trovato una dettagliata lista di dispositivi compatibili e non http://www.melablog.it/post/137221/os-x ... continuity" onclick="window.open(this.href);return false;.
Credo comunque che con una chiavettina USB BT 4.0 da una dozzina di euro si possa sistemare il problema anche per i vecchi mac. Tipo questa http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-20m-M ... 4869704ac6" onclick="window.open(this.href);return false; che ho comprato proprio ora. Quando arriverà farò sapere esito.
Il sistema sfrutta il BT in modo a me poco chiaro. In effetti i dispositivi non sono mai stati associati a livello BT, unica cosa che hanno in comune è iCloud. Quindi sembra che sia possibile un colloquio tra dispositivi via BT senza dover 'autenticare' tale connessione.
Slaumi
 iMac 27" 13,2 [I7 QC; 3.4 Ghz; 16GB; Fusion 1T]  iMac 27" 10,1 [3.0 Ghz; 8GB]  MacBook Pro 13.5" 2009  MacBook Pro 13.5" 2013  iPhone 6S+ 128GB  iPad Air 32GB-4G • Macchina caffè nespresso.
Scasi_1980
Messaggio da Scasi_1980 »
Buonasera thoroide,
Saluti.
Scasi_1980 .
Slaumi
Buongiorno thoroide,
Ti ringrazio infinitamente delle prove da Te effettuate sei stato molto gentile attendo con ansia le prove con l'adattatore USB bT 4.0.
Ps: Ma se attivi il Bt esterno tramite chiavetta USB quello interno come vine disabilito e poi se Voglio riabilitarlo come faccio ( intendo sempre per la riabilitazione del BT Interno alla macchina )?
Grazie delle risposte che mi darai.
Scusa della risposta stringata ma non ho molto tempo per scriverti. Ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon pranzo e un buon caffè e un buon tutto insomma.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
thoroide ha scritto:Credo comunque che con una chiavettina USB BT 4.0 da una dozzina di euro si possa sistemare il problema anche per i vecchi mac. Tipo questa http://www.ebay.it/itm/ADATTATORE-20m-M ... 4869704ac6" onclick="window.open(this.href);return false; che ho comprato proprio ora. Quando arriverà farò sapere esito.
Sono anch'io interessato a sapere come andrà.
Scasi_1980
Buonasera Franz,
insomma siamo sempre in attesa di rispsote su come far funzionare Handoff e Continuity sui nostri Mac datati. Chi avesse soluzioni o avesse escogitato qualche metodo per far funzionare queste due nuove unzionalità sui Mac più datati ci avvisi e ne saremo grati di fare datester.
Auguro una buona serata a tutti/e e a Franz di non lavorare troppo se no ho già pronti gli asciugamini per asciugargli la fronte.
Buonaserata a tutti/e.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
thoroide
Rieccomi, scusate per il ritardo nelle risposte/prove..
Innanzi tutto la chiavetta USB4 non ha funzionato, in quanto non viene riconosciuta e anche se lo fosse, osa e il sottoinsieme BT continua a vedere il BT integrato. Bisognerebbe disabilitare il BT interno, e vedere se con una chiavettina esterna il subsystem BT la utilizza.
Ma...
Sul mio vecchio imac in ufficio, un core2duo ad un certo punto, senza che io facessi nulla, si è messo a funzionare o meglio, quando suona l'iphone che ho li vicino, suona su mac e posso prendere la chiamata da li e parlare in viva voce.
Ne consegue che funziona anche se il BT non è 4.0. Quel PC peraltro non è loggiato su iCloud, quindi altre cose non potranno di sicuro funzionare.
Non ho fatto altre prove anche perché onestamente non è una funzione che utilizzo, o che mi interessa particolarmente in particolare in ufficio.
Ho provato la funzionalità a casa, sebbene in qualche modo funzioni (spesso su iphone ho avuto dei 'cocoa error' ed è uscito per timeout,) ho trovato l funzionalità a me poco utile e addirittura fastidiosa. Per cui l'ho disabilitata e stop.
AL momento chiudo.
Salumi
Scasi_1980
thoroide ha scritto:Rieccomi, scusate per il ritardo nelle risposte/prove..
Ma...
AL momento chiudo.
Salumi
Ti ringrazio infinitamente delle prove da te effettuate è da quanto mi è parso di capire pare che non c'entri il Bt 4.0 ma che funzioni anche con un nomlissimo Bt versione 2.0.
Se ho sbagliato a capire Ti pregherei di correggermi.
Appena installerò il nuovo OS X Yosemite sul mio Mac Pro farò delle controverifiche e Ti farò sapere il prima possibile.
Infine Ti auguro un buon proseguimento di giornata e un buon caffè è un buon tutto insomma, grazie ancora delle prove da Te effettuate.
Saluti.
Scasi_1980 .
Albert Einstein
Messaggio da Scialla »
Handoff funziona con la rete wifi (non con il BT)
Continuity invece necessita di BT 4.0
Almeno questo ho capito io... (anche a me funziona Handoff con iMac del 2009)
Marpar
Messaggio da Marpar »
A me non lo vede!!! :shock:
EDIT: e neppure a cercarlo manualmente lo trovo....
Messaggio da faxus »
Non ti preoccupare, è perché non stai nel programma.
Marpar bara...
a-mac
Messaggio da a-mac »
Scialla ha scritto:A me non lo vede!!! :shock:
imposta l'orario de iMaccanici ;-)
quelli sempre "avanti" !
_ UNIX: Live Free or Die
Marpar
Questa volta è arrivato quello definitivo!!! :wink: :D
Arrivi due giorni dopo, eh?
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 30#p324866" onclick="window.open(this.href);return false;
Fabrycult
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Fabrycult »
Safari 8.0.2 :
"ho fiducia nell'umanità… ma dura mai più di tre minuti, c'è sempre qualche cog*lione che ti fa cambiare idea in fretta." © alb
Fabio
Messaggio da Fabio »
E il 7.1.2 anche per Mavericks. :wink:
Mac Mini Late 2012, 2.6 GHz Intel Core i7, 16 GB, macOS Mojave
MacBook Air Mid 2012, 1,8 GHz Intel Core i5 dual-core, 4 GB, macOS Mojave
Macbook Mid 2009, 2.26 GHz Intel Core 2 Duo, 4 GB, OS X Mavericks
iMac6,1 Late 2006, 2.33 GHz Intel Core 2 Duo, 3 GB, Mac OS X Lion [Rotto]
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto?]
