Yosemite e il wi-fi che non funziona
juanlu
Oggetto del messaggio: Yosemite e il wi-fi che non funziona
Messaggio Inviato: mar, 21 ott 2014 10:51
Perdonate la mia ignoranza e agitazione.
Ho aggiornato il sistema operativo del mio imac 27 a Yosemite. Procedura senza intoppi, funzionamento ottimo ma purtroppo la connessione wi-fi è attiva per cira 2 minuti (scarsi) poi occorre disattivare e riattivare il wifi per godere di altri due minuti di attività...
Girovagando in rete ho notato che è un problema purtroppo non raro, ma con scarse soluzioni proposte. Ho seguito il consiglio di aggiornare gli ordini di servizio ponendo "wi-fi" e il nome della mia rete fastweb (ADSL, non fibra..) in cima alla lista. Nessun cambiamento sensibile.
La connessione con gli altri dispositivi (non aggiornati a Yosemite) funziona perfettamente.
Potete darmi qualche indicazione, guida, suggerimento...AIUTO :oops:
vi sono comunque grato
J.
SalDeF
Oggetto del messaggio: Re: Yosemite e il wi-fi che non funziona
Messaggio Inviato: mar, 21 ott 2014 16:20
juanlu ha scritto:aggiornare gli ordini di servizio ponendo "wi-fi" e il nome della mia rete fastweb (ADSL, non fibra..) in cima alla lista
Ciao, ti riferisci alla lista delle "interfacce" (quella a sinistra) o l'elenco delle reti wifi (quello che compare cliccando su "Avanzate")?
Perché io ho risolto un problema simile (wifi funzionante ma icona sulla barra dei menu con punto esclamativo) mettendo in cima all'elenco delle reti wifi quella utilizzata in quel momento..
ratava
Messaggio Inviato: mar, 21 ott 2014 17:00
Ciao. Puoi analizzare la diagnostica del tuo wifi in questo modo: tieni premuto il tasto alt della tastiera e clicca sull'icona wifi presente sulla barra dei menu del tuo imac, si apre un menu, scegli "Apri Diagnosi Wireless" e segui le indicazioni.
Saluti
--ratava
 Hic manebimus optime
juanlu
Messaggio Inviato: mer, 22 ott 2014 11:12
no, purtroppo ho eseguito diagnosi, aggiornato gli ordini, ma non cambia il risultato...
qualcuno ha altri suggerimenti?
1Al
Messaggio Inviato: ven, 24 ott 2014 12:03
Credo che non vi resti che aspettare una patch dalla Apple per Yosemite. Il problema infatti è piuttosto diffuso.
 OS X Yosemite Immagine -  iPad 4 bianco Immagine - OpenMandriva Lx
diegotr92
Messaggio Inviato: ven, 23 gen 2015 13:53
scusate l'intrusione... ho il tuo stesso problema (wifi funzionante ma icona sulla barra dei menu con punto esclamativo) non so davvero a cosa sia legato e non ho capito cosa voglia dire metterla in cima alla lista... mi potresti dire meglio come sistemare la cosa? grazie in anticipo
iAmVincent
Messaggio Inviato: ven, 23 gen 2015 16:34
Credo che sia un problema di tutti piuttosto diffuso. Io da quando ho Yosemite ho un bel messaggio sull'antenna wifi : Wifi : Nessun Hardware Installato"
Con una bella X grigia a contorno.. speriamo si decidano quanto presto. Anche perchè una macchina da 2500€ senza internet è come una Ferrari senza cambio.. Non serve ad un..................
A U D A C E S
F O R T U N A
i U V A T
//iPod 5th Generation 120Gb//iPod 6th Generation 160Gb
//Iphone 4 16Gb Black//iPhone 6 64Gb Black
//MacBook Pro(early 2011) i7//MacBook Pro(mid 2012) i7//Mac Pro 2009
// iPad Air 32Gb Wifi+Cellular ;)
mauripucci
Messaggio Inviato: ven, 23 gen 2015 18:14
si potrebbe provare la soluzione proposta da alcuni siti:
cioè impostare su "MAI" lo "STOP" del Mac, da Preferenza Sistema>Preferenze Risparmio Energia e riavviare...
sembra funzionare in molti casi
Puleggia
Messaggio Inviato: ven, 06 mar 2015 10:44
Come è noto Yosemite porta con se un fastidioso problema alla connessione Wi-Fi problema che anche io ho avuto anche dopo l'aggiornamento a 10.10.2
Il problema l'ho risolto facendo la sottostante procedura che spero possa tornare utile anche a voi.
Andare su questo sito. https://sites.google.com/site/osxyosemitewififix/" onclick="window.open(this.href);return false;
Seguire i passaggi indicati
Per chi non mastica l'inglese vedere sotto:
Scaricare l'App Run Kext Utility
Decomprimerla e trascinarla nella cartella applicazioni
Lanciare l'App Run kext Utility e farla lavorare fino a l termine
Lasciare la finestra di Run Kext Utility aperta
Tornare al sito e scaricare l'App Extract
Decomprimerla e trascinare il file dentro la finestra di Run Kext Utility
Riavviare il Mac
A me ha funzionato e il Wifi va a go go
nicovon
Messaggio Inviato: mer, 04 lug 2018 10:43
Buongiorno,
Scusate se rispolvero questo vecchio post. Io ho un MacBook Pro 15 pollici fine 2008. Stesso identico problema ovvero:https://pasteboard.co/HsS4VRD.jpg immagine solo dimostrativa
cioè Il MacBook non rileva la scheda Air Port!
Debbo cambiare il modulo?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: mer, 04 lug 2018 16:41
Se dopo i reset PRAM e SMC non va, devi tentare la sostituzione del modulo (o del cavo che lo collega alla scheda logica)
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
