No...lan significa wired...ovvero connettività tramite cavo
per poter attivare la skeda wifi integrata avrei bisogno di un lettore dvd esterno, anche se sto cercando ora di farmi una iso e clonarla su un hd esterno in modo da sembrare a tutti gli effetti un disco (utility disco in tutta la sua potenza
) se poi invece vuoi fare l'installazione senza lettore dvd, si cambia la scheda wifi (senza far cadere la garanzia) con una spesa di 20€...e viene riconosciuta automaticamente cm airport...io ora sto cercando di fare una via di mezzo tra le due cose...di fare un dual boot (lo faccio usare anche alla sorella quando non mi serve, e poi per poter fare il karaoke
...quindi ho bisogno di xp...)...sono in fase di preparazione della iso e formattazione dell'hd dell'nc10...diventerà una bella bestiolina
ma ho bisogno di un po' di giorni...per via della mancanza di tempo e delle cosette da fare per poter fare una installazione completa e per poter far funzionare tutto...mi divertirò un bel po'
