MacBook pro 17", cambiare RAM e Hard Disk
Oggetto del messaggio: MacBook pro 17", cambiare RAM e Hard Disk
Apple pubblica i documenti tecnici dedicati all'ammiraglia dei portatili Mac della serie unibody.
Rimuovendo il pannello inferiore c'è l'accesso alla Ram e all'HD da parte dell'utente.
Per cambiare l'Hard Disk del MacBook pro 17" Early 2009:
http://support.apple.com/kb/HT3419?viewlocale=it_IT
Il disco rigido è situato accanto alla batteria quando si apre il pannello inferiore del MacBook Pro. La sostituzione prevede l'utilizzo di un disco da 2,5 pollici con connettore Serial ATA (SATA).
Per sostituire il disco rigido nel vostro MacBook Pro:
1. Spegnere il MacBook Pro. Scollegare l'alimentatore, il cavo Ethernet, cavi USB, lucchetto di sicurezza, e qualsiasi altro cavo collegato a MacBook Pro per evitare di danneggiare il computer.
Attenzione: i componenti interni del MacBook Pro possono essere caldi. Se è stato utilizzato, attendere 10 minuti dopo lo spegnimento per consentire ai componenti interni di raffreddarsi prima di continuare.
2. Capovolgere il MacBook Pro e rimuovere le dieci (10) viti che fissano la parte inferiore del pannello inferiore. Sollevare il pannello inferiore e porlo a lato.
Importante: Dato che le viti sono diverse lunghezze, annotare le lunghezze delle vite e le posizioni in modo da poterle sostituire correttamente. Mettetele da parte in un luogo sicuro.
Importante: Quando si rimuove il pannello inferiore, si espongono sensibili componenti interni. Evitare di toccare qualsiasi cosa che non sia il disco rigido quando si rimuovere o aggiungere un nuovo disco rigido.
3. Toccare una superficie metallica all'interno del computer per scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo.
4. Individuare la staffa nella parte superiore del drive. Utilizzare un cacciavite a croce per allentare le due viti che fissano la staffa in questione. Mettete la staffa rimossa in un luogo sicuro.
5. Tirare, utilizzando la scheda, per sollevare delicatamente il disco dall'alloggio.
6.Tenere l'unità dai lati e tirare delicatamente il connettore sul lato destro del drive per disconnetterla.
Il connettore è collegato ad un cavo e rimane nell'alloggiamento del disco rigido.
Importante: Ci sono quattro (4) viti di montaggio su entrambi i lati del disco rigido. Se il vostro disco sostitutivo non comprende le viti di montaggio, rimuoverle dal vecchio disco e montarle sul disco nuovo prima di installarlo.
7. Collegare il connettore sul lato destro del disco.
8. Inserire il disco sostitutivo ad un angolo, assicurandosi che le viti di fissaggio siano correttamente inserite.
9. Sostituire la staffa e serrare le viti.
10. Rimontare il pannello inferiore. Riavvitare le dieci rimosse nel passo 2 e serrarle (senza stringere troppo) in modo di rimettere le viti di diversa lunghezza al loro giusto posto.
Ulteriori informazioni
È anche possibile trovare i passaggi necessari per eseguire l'installazione dell'Hard Disk alla pagina 37 del Manuale d'uso del MacBook Pro. Per informazioni su come installare il Mac OS X e le sue applicazioni in bundle, consultare la sezione "Reinstallare il software fornito con MacBook Pro" a pagina 62.
Se non avete il Manuale d'uso del MacBook Pro a disposizione è possibile scaricarne una copia qui.
http://support.apple.com/manuals/#macbookpro
