Aiuto per problema Tastiera Bluetooth
badibadù
Oggetto del messaggio: Aiuto per problema Tastiera Bluetooth
Messaggio da badibadù »
Spero che sia la sezione giusta.....visto che non ho idea se il mio problema sia hardware o software.
Vi spiego:
Da circa 6 mesi sul mio mini, utilizzo la tastiera Apple Wireless..... quella piccola in alluminio per interderci.
Sempre tutto ok fino a ieri sera.
Avevo lasciato come faccio solitamente il mac in STOP, rientro a casa, premo un tasto per accedere alla sessione e rimane in stop comunque.
Mi accorgo che la tastiera, che sul lato alto a destra ha un piccolo led, lampeggia ad intervalli regolari.
Cambio le batteria......solito problema....
Spengo la tastiera, la riaccendo ma il problema sussiste.
Riavvio il mio mac, ma come sopra il problema sussiste.
Ho già provato ad eliminare il telefono dalle associazioni bluetooth e riparare i permessi, ma comunque il problema sussiste.
Ho eliminato la tastiera dalle periferiche bluetooth associate, per fare nuovamente l'associazione.....e qui viene il bello.
La tastiera viene rilevata dal sistema, ma al momento in cui dovrei inserire il codice che mi propone il mac, io non ho nessuna casella di inserimento, di conseguenza non posso scrivere il codice citato.
Che devo fare....
Grazie per gli aiuti che mi fornirete.
robertocali
Messaggio da robertocali »
Io proverei da un nuovo utente, sempre se hai un'altra tastiera...
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Verifica che le batterie sulla tastiera facciano ben contatto, spesso cambiandole un pezzetto di plastica impedisce il contatto corretto.
Il bluetooth funziona con il telefono o altro apparato che non sia la tastiera?
badibadù
Allora....
il telefono funziona in bluetooth con il mac, eseguo correttamente invio e ricezione dati.
Ho provato con un nuovo utente, ma il problema sussiste....
Sono nel bottino? :( :shock:
robertocali
A questo punto proverei la tastiera con un altro Mac.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
badibadù
credo che dovrò portarla in un centro assistenza.....non ho conoscenti con mac purtroppo.
robertocali
azz, aspetta però, vedrai che altri avranno sicuramente qualche idea... io passo.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
badibadù
Grazie per adesso....sei stato molto gentile.
Aspetto il prossimo gentilmente, non sò davvero che pesci prendere. :)
badibadù
Giusto per farmi un UP......
Ho ancora questo problema, nessun'altro può darmi delle dritte e prove da effettuare?
Nonostante le apparenze indichino un problema hardware, io controllerei la tastiera su un altro Mac, magari potresti provarla proprio da un rivenditore Apple e così potremo riparlarne in seguito, con indizi più precisi.
badibadù
Stasera ho portato la mia bella tastierina BT al centro Apple della mia città.
Bene.......... :? si fa per dire, praticamente nei loro mac, la mia tastiera funziona perfettamente. :shock: :roll:
Quindi? secondo voi devo formattare tutto? :cry:
badibadù
Mi date per cortesia una mano, un consiglio.....
Io non so come procedere adesso.
robertocali
Si, archivia e installa, facci sapere :wink:
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
badibadù
Inizierà il calvario del salvataggio......e ripristino del sistema.....che barba :cry:
robertocali
no, con archivia ed installa non perdi i dati, te li ritrovi in una cartella :wink:
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
