Ventola da riparare!?!
stepashin
Oggetto del messaggio: Ventola da riparare!?!
Messaggio da stepashin »
ciao a tutti, da qualche tempo ho notato un piccolo problema del mio macbook pro, aiutato anche dal fatto che lo sto usando in pratica per oltre 15 ore al giorno, mi sembra che le ventole inizino a dare segni di fatica: in particolare la ventola sinistra all'avvio o dopo diverse ore di funzionamento, fa uno strano rumore, come se faticasse a girare liberamente.
Sono deciso a portarlo in assistenza qui a Torino appena finisco i lavori che ho da completare, visto che ho bisogno del mio amato mac per almeno altri 6-7gg.
Secondo voi il centro assistenza quanto può metterci a fare questo tipo di riparazione?
Posso andare tranquillo e chiedere di avere assistenza o si rifiuteranno di cambiare le mie ventole perchè magari per loro è tutto normale?
Sono abbastanza preoccupato, anche perché in pratica il problema non è sempre evidente e ho paura che non mi sostituiscano niente e che poi magari in pochi mesi salti tutto e io sia scoperto da ogni forma di garanzia.
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
E' ancora in Garanzia? Da quanto tempo lo possiedi?
Usi uno rialzo/stand per tenerlo sollevato e fare fluire l'aria o lo tieni appoggiato su un piano?
In quale centro pensavi di portarlo a Torino?
saluti
stepashin
Allora, è in garanzia fino a fine aprile 2009, lo uso principalmente in piano, e avevo pensato di portarlo da pixel (dovrebbe essere un centro assistenza apple)
TheMacGuru
Visto anche il post "Stop automatico" ti consiglio vivamente di acquistare l'AppleCare (se mi scrivi in privato posso farti avere anche un piccolo sconto).
Pixel va bene essendo un centro assistenza tecnica con diversi tecnici. I tempi di riparazione dipendono molto dall'analisi del guasto e dalla disponibilita' dei pezzi di ricambio.
Dato il numero d'ore di utilizzo ti consiglio di comprare un supporto che permetta la ventilazione, percui il raffreddamento tipo quelli della RAIN ( www.raindesigninc.com ) o altro.
saluti
