2 domande
Gibo58
Oggetto del messaggio: 2 domande
Messaggio da Gibo58 »
Buongiorno, ho 2 problemi da sottoporVi:
1_ Problema con un monitor LaCie electron19 blue IV che mostra uno sfarfallio in basso che sale verso l'alto e poi, dopo un po' il monitor di colpo diventa NERO con una "riga" bianco abbagliante nel centro. Devo per forza spegnerlo e poi riaccenderlo. Domando se dipende da qualche "transistor??" e se vale la pena aggiustarlo.
2_ Possiedo un Mac G5 dual da un paio di anni ed è rallentato molto nelle sue prestazioni. addirittura per accedere a Safari impiega circa 30 secondi, cosa che da nuovo era immediata l'operazione. Anche l'apertura dei programmi (ne apro uno alla volta) è corroborante. Illustrator per esempio....circa 1 minuto.
Memoria incorporata 3 giga
_Gentilmente sapreste spiegarmi da cosa dipende?
_Devo Formattare tutto e reinstallare?....speriamo di no!!!!
Un grazie anticipato.
Gibo58
Oggetto del messaggio: Ulteriore domanda
Scusate, volevo anche chiederVi che significato ha quando nel bel mezzo del lavoro (sempre col G5 dual) ti scende una tendina scura (grigio scuro) con una finestra ti testo (onestamente non ricordo quale mess contenesse), e che ti dice comunque di riaccendere tenendo premuto il tasto di accensione per qualche secondo?.
Ri Grazie
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
E' un Mac NON un PC, perche' volete sempre formattare e reinstallare ad ogni minimo bubu!
Scarica Applejack la versione corretta in base al tuo sistema da qui ( http://mac.oldapps.com/applejack.php ).
Installalo quindi riavvia tenendo premuto Mela/Cmd S.
Quando lo schermo diventa nero con delle scritte bianche (tipo dos) lascia i tasti.
Quando le scritte smettono di scorrere ed il cursore lampeggia digita applejack AUTO restart seguito dal tasto Invio o ritorno a capo. Iniziano a scorrere delle scritte lascialo lavorare anche per 30 minuti quando ha finito si autoriavvia da solo (salvo qualche raro caso, in cui si blocca e non vedi piu' scorrere niente per diversi minuti, qualora si verifichi fai ctrl c e digiti reboot, se anche questo non funziona, spegni pure dal pulsante, non succede niente). Se segui le istruzioni alla lettera non corri nessun pericolo.
Se continua ad essere rallentato potrebbero essere troppi font caricati, problemi al disco, un qualche software che occupa tutta la cpu.
Nel 90% dei casi Applejack risolve i problemi. Per chi arriva da PC lo possiamo paragonare alle mitiche Norton Utilities.
In tutto questo ricordati di scollegare le periferiche, il Kernel Panic è spesso legato a conflitti hardware. Anche la Ram andrebbe controllata, con il DVD originale esegui l'Apple Hardware Test.
Sul PPC basta avviare con il DVD inserito ed il tasto ALT premuto, per poi scegliere la sessione di diagnostica.
Gibo58
grazie ragazzi. Proverò.
