PowerMac G4 in parallelo
Jack007
Oggetto del messaggio: PowerMac G4 in parallelo
Messaggio da Jack007 »
Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno di voi sa come fare e se ha senso (in termini di prestazioni) mettere in parallelo due desktop G4, nello specifico uno (quello indicato in firma) l'altro è un Power Mac G4 Digital Audio.
se vi servono altre informazioni chiedetemi pure!
Grazie a tutti!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Dolcezeus
Messaggio da Dolcezeus »
ciao che intendi in parallelo..forse lo sharing delle cpu? vorresti fare un sistema multi-cpu condiviso?
Dolcezeus
questo può esserti utile
http://www.apple.com/science/hardware/g ... uting.html
praticamente con leopard basta soltanto abilitare xgrid da condivisione
sinceramente se non ha carichi computazionali molto ma molto pesanti (calcoli ingegneristici o scientifici) non conviene..visto che cmq ci sarebbero ritarti sulla rete lan e latenze delle schede di rete non ne vedo un reale beneficio.. cmq fare una prova non ti costa nulla magari dopo dacci una tua impressione dei miglioramenti.
Jack007
Grazie mille per la risposta!
si, quando ho scritto parallelo intendevo proprio quello. Il fatto che entrambi montano OS 10.4.11 e non 10.5.X è un prob??
La mia idea era quella di metterle "in parallelo" in quando visti i due processori di certo non super performanti (400MHz e 500MHz) magari riuscivo a tirarne fuori uno ma più potente (sempre nei limiti ovviamente)... dovete capire che sono abituato con un Intel 2 Duo da 2,5 GHz!! :D
Anche se immagino che per esempio con l'utilizzo di programmi che riescono a gestire il multi processori (vedi per esempio Cinema 4D) ha senso creare una rete di questo tipo... ma non so nell'utilizzo normale quanto senso abbia metterli in parallelo, proprio per questo chiedevo a voi che sicuramente avete più esperienza.
Un mio amico ha un collegamento di questo tipo tra 3 MacPro G5 Intel Xeon Quad-Core da 2,8GHz... era impressionante vedere la velocità di render in Cinema 4D... ma per assurdo per aprire Photoshop ci metteva meno tempo (meno tempo per modo di dire, non prendetelo alla lettera!!!!) quando i G5 non erano in parallelo!
Grazie mile per l'aiuto!!
Dolcezeus
ti ripeto mettere in parallelo 3 bestie è una cosa mettere in parallelo 2 asinelli nn credo che ci ricavi chissà che! per Cinema 4D ci vogliono le 3 bestie!
Jack007
:D :D :D :D :D
noooooo i miei poveri asinelli!!!!!!!! :D :D :D :D
si si infatti immaginavo ma come si dice la speranza è l'ultima a morire... ho capito... archivierò il 400MHz a favore del 500MHz e basta.....
allora mi viene spontanea una domanda.... posso spostare il lettore\masterizzatore da uno all'altro in modo da avere quello da 500MHz con i due lettori???
Grazie!
Dolcezeus
penso che se lo sai fare (stacca e riattacca fili) è fattibilissimo.
Jack007
Molto bene..... vedrò solo di prestare particolare attenzioni allo sportellino!!
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
Archiviare che cosa significa..... qui c'è qualcuno che cerca cose di questo tipo..... :D
Jack007 ha scritto:allora mi viene spontanea una domanda.... posso spostare il lettore\masterizzatore da uno all'altro in modo da avere quello da 500MHz con i due lettori???
È fattibile, ma fisicamente dovresti fare delle modifiche pesanti all'alloggio previsto per il lettore ZIP.
Lascia perdere.
Dolcezeus
bhè se è uno smanettone cm meci sarà da divertirsi!!!
Jack007
infatti fragrua.... proprio perchè vedo come funziona lo sportellino ero preoccupato... il prob non è togliere il cavo e le 4 viti e spostarlo dall'altra parte.. ma capire come funziona lo sportellino.....
dici che sia parecchio incasinato??
Mi pare non sia possibile senza un seghetto per il ferro.
Non violentarlo, tra un po' sarà un pezzo d'epoca e perderebbe valore.
Jack007
ok... lascio perdere.. tanto ho un lettore\masterizzatore esterno quindi di certo non mi è indispensabile!!!
GRAZIE!
Dolcezeus
ti andrebbe di vendere il g4??
