Ragazzi, come garantire che la batteria del mio macbook duri il piu allungo possibile ? Io ho la possibilità di avere l portatile praticamente sempre attaccato alla presa della corrente, ma è dannoso per la batteria? Come mi devo comportare ? Quale è il modo migliore di usarla?
io ti posso dire come la uso...
sempre nel MacBook e quasi sempre attaccata alla corrente, una volta al mese la lascio scaricare, raffreddare e ricaricare. lei va ancora al 100% dopo 20mesi e 31 cicli
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Praticamente fai la calibrazione una volta al mese e la maggior parte del tempo la tieni attaccata alla corrente. Ma quando la tieni attaccata alla corrente, la capacità della batteria a quanto ti scende ? A me , dopo appena 12 giorni di vita e 9 cicli mi è arrivata anche al 87 per cento, è normale ?
la carica, non la capacità...
a dire il vero non ho mai fatto caso a quanto vada in carica, ma non dovrebbe essere un problema.
ora lo tengo d'occhio e ti faccio sapere
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
prova a fare come ti ho detto prima.
È importante lasciare raffreddare la batteria, se devi usare il MacBook usalo senza e, quando è fredda, riattaccala.
io sono sceso al 95% per un ciclo, ma poi tutto è tornato come prima.
facci sapere
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Quindi se ho capito bene, non devo aspettare che scenda al di sotto di una particolare percentuale di carica per attaccarlo alla corrente, devo solo regolarmi sulla temperatura della batteria.
allora,
- la tieni sempre attaccata alla corrente
- una volta al mese la fai scaricare fino a quando il MacBook va in stop
- la fai raffreddare
- la ricarichi (anche usando il MacBook)
nient'altro
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
OK Chiarissimo. Ti faccio sapere come va. Grazie e scusami ma non ho mai avuto portatili, sempre fissi,e soprattutto, per mia sfortuna, ero un PCniano sfegatato.
Quindi non sono il solo ad avere problemi con la batteria. Ma è giusto tenerla sempre attaccata alla corrente o bisogna usarla ? E in che circostanze te la sostituiscono?
