Disturbi codifica filmati con imovie e idvd
pgreco74
Oggetto del messaggio: Disturbi codifica filmati con imovie e idvd
Messaggio da pgreco74 »
Buongiorno, rieccomi ancora una volta a chiedere un aiuto per un problema che mi si presenta con l'applicazione imovie e idid. Da circa un mese ho acquistato un macbook 2.1 Ghz 1 G Ram. Ieri ho cominciato ad usarlo per dei lavoretti di video editing con imovie e idvd ed ho notato un difetto nel filmato esportato, Praticamente in alcuni fotogrammi si presentano delle imperfezioni di codifica del filmato che non sono presenti in quello originalmente importato dalla videocamera In pratica si notano dei fotogrammi in cui sono presenti delle barrette orizzontali per tutta la durata del filmato. Premetto che ho fatto varie prove esportando piu volte lo stesso filmato e il difetto non si presenta sempre nello stesso punto ma cambia posizione o in alcuni casi non si manifesta affatto. Ho provato a fare le stesse prove con l'imac 2.66 Ghz 2 G Ram e il problema non c'è. Qualcuno mi sa dire che potrebbe essere ?
Come posso risolvere ?
p.s. Ho fatto delle istantanee del difetto ma non so come allegarle al messaggio.
Verifica che tutti i software siano aggiornati tramite Aggiornamento Software.
Le immagini puoi allegarle con l'utilizzo di servizi di hosting tipo questo:
http://tinypic.com/
pgreco74
ho tutto aggiornato. Una volta importata l'immagine su tinypic come lo porto sul forum ?
Comunque ho confrontato con il macbook di mio fratello e il difetto è lo stesso.
[img]http://www.imaccanici.org/images/immagini_forum/2008/imamac_lr.jpg[/img]
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
Ecco!!!! Lo sapevo che era la scheda grafica!!! Muahahahahahahah (delirio.... finalmente ho trovato la pace dei sensi, maledetto editing video :evil: )
niosound
Messaggio da niosound »
Cosa c'entra la scheda grafica?
La conversione è un'operazione di calcolo elaborata dal processore, ecc ,ecc.. La scheda grafica non credo c'entri...
pgreco74
Questo è cio che mi accade
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Ma tu hai detto che non hai problemi con l'imac..... io ottengo lo stesso risultato della foto, però con una panasonic full hd da 3ccd......
niosound
Tano90 ha scritto:Ma tu hai detto che non hai problemi con l'imac..... io ottengo lo stesso risultato della foto, però con una panasonic full hd da 3ccd......
Appunto, non è un problema di videocamera...
Accade lo stesso a me se importo filmati file, in un progetto imovie hd..
