iBook g4 morto!!!!!
lucatrucchia
Oggetto del messaggio: iBook g4 morto!!!!!
Messaggio da lucatrucchia »
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ma ho già un grosso problema.
Il mio iBook quest'estate ha iniziato a presentare delle righe sul display, insieme ad aloni, piano piano peggiorando. Dopo aver eseguito l'hardware test avevo trovato un errore sulla vram, ho quindi scoperto che la causa veniva dalla scheda grafica (bad gpu), oggi appena acceso, lo schermo dopo qualche minuto è diventato bianco e poi si è spento. Ho provato a riavviarlo ma invano.
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo
robertocali
Messaggio da robertocali »
Hai provato resettando la pram?
(alt-cmd-P-R- all'avvio fino al secondo "boing")
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
lucatrucchia
Sinceramente no anche perchè non fa nemmeno il primo boing.
In passato avevo provato a farlo ma comunque le righe riamnevano sullo schermo.
robertocali
le righe non vanno via, io ho lo stesso problema sul display, per fortuna solo una...
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Potresti provare a resettare la NVRAM dall'Open Firmware, ma ho l'impressione che il tuo iBook abbia problemi seri.
lucatrucchia
Come si fa a resettare la Nvram? Io credo che la scheda logica sia morta.
Avete suggerimenti?
Ancora grazie per il vostro aiuto
Innanzitutto rimuovi eventuale RAM aggiuntiva oppure cambia la posizione dei banchi.
Poi all'avvio tieni premuto Command (mela)+alt+O+F fino caricamento della schermata, digita poi (facendo attenzione alla tastiera, la m si trova al posto di ò e il trattino al posto di 0):
reset-nvram seguito da invio
set-defaults seguito da invio
reset-all seguito da invio
Dopo che il Mac si sarà avviato riavvialo tenendo premuti Command-alt-P-R e attendi almeno due "blooong" con i tasti premuti.
lucatrucchia
ho tolto il banco di ram aggiuntivo e l'ibook adesso si accende, però rimane una schermata tutta bianca, quindi non posso andare avanti.
Altri suggerimenti?
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Io proverei a fare il boot da cd rom, come per installare leopard ex novo, ti fermi alla prima schermata (se riesci a vederla e attendi) se ti da gli stessi problemi lo porterei in assistenza...
sembra più un problema hardware, in effetti...
ciao
pat
lucatrucchia
Grazie per il suggerimento però ho già provato inserendo il cd di hardware test e anche con leopard ma lo schermo rimane bianco.
In assistenza mi hanno detto che loro sostituiscono la scheda madre (costo circa 700 euro), quindi mi piacerebbe trovare una soluzione meno costosa.
Se avete suggerimenti continuate vi prego!!!!!!!
robertocali
in Target mode si avvia?
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
lucatrucchia
Perdona la mia ignoranza ma come si fa a partire in target mode?
robertocali
tieni premuto alt e accendi tenendolo premuto, poi lo dovresti collegare tramite cavo firewire ad un altro Mac e vederlo come unità esterna...
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
lucatrucchia
Ho solo l'iBook e al monento non mi è possibile collegarlo ad un altro Mac
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Accendi il mac tenendo premuta la T in questo modo diventa un hd esterno, dovrebbe essere collegato però ad un altro mac tramite firewire. Prova, sullo schermo viene fuori il simbolo della firewire, ma non credo cambi nulla, se boottando da cd rimane lo schermo bianco c'è poco da fare purtroppo...
ciaociao
