Tastiera wireless - batterie KO!!!
bunner
Oggetto del messaggio:
Messaggio da bunner »
Grazie Marpar questa cosa non la sapevo.....c'è sempre da imparare . Grazie e buona giornata. :D
osiride
Messaggio da osiride »
Ecco alcune informazioni sulle batterie ricaricabili:
1) tutte le stilo e ministilo ricaricabili sono da 1.2volt!!!!!
2) il problema di chi dice che non servono le batterie ricaricabili non è nelle batterie (parlo di quelle di marca (GP, VARTA, ENERGIZER, UNIROSS), ma nel caricabatterie, che deve avere queste caratteristiche:
a) canali di carica indipendenti per ogni pila (se u canale carica due pile ed una è più scarica dell'altra, cosa succede????)
b) controllo della temperatura della pila in carica
c) controllo del deltaV della pila
d) timer di sicurezza (anche b, c & d devono essere indipendenti per ogni canale di ricarica)
quindi, un caricabatterie carichi solamente e che abbia solo un timer per staccare la ricarica può solo danneggiare le pile.
E come conseguenza si dice che le ricaricabili non funzionano...
P.S. due ricaricabili ben caricate fanno fare più scatti ad una macchina fotografica digitale rispetto a duen duracell!!!!
Marpar
Messaggio da Marpar »
osiride ha scritto:Ecco alcune informazioni sulle batterie ricaricabili:
1) tutte le stilo e ministilo ricaricabili sono da 1.2volt!!!!!....
Queste sono da 1,5volt http://www.alcava.it/Italia/schtecn1.htm
Per tutto il resto niente da dire.
Ciao
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Tastiera e mouse funzionano in Bluetooth, detta tecnologia fa il polling. ossia ogni tot chiede se dall'altra parte c'e qualcuno. Questa operazione richiede energia. Pecui se volete che le batterie durino DOVETE spegnere le periferiche.
La durata dipende molto dalla qualita' delle batterie, per esempio quelle dell'IKEA gialle se lasciate le periferiche accesse, anche in standby, dopo una settimana sono scariche.
Con la crisi molti produttori stanno pensando ad un standby intelligente ossia consumi quasi a zero, ma ci andra' un po' di tempo.
