Casalinga.TheMacGuru ha scritto:Rete casalinga o aziendale?
Hamlet HRDSL 512P4.Che tipo di router,
NGI.chi e' il provider
Sì, è attivo quello del router. (all'occorrenza ne abilito/disabilito un altro sul PC, ogni tanto, ma direi che non c'entra nulla).esiste un firewall?
Ho controllato nello "Status" del router e il NAT risulta infatti abilitato.Si tratta di un problema di NAT.
*che cosa* non compare?se stacchi la rete vedrai che non compare,
*che cosa* si presenta?mentre se la rete e' connessa si presenta.
in realtà quando il Mac è collegato al router hai già una rete locale tra Mac e router.Praticamente tengo acceso sempre solo il Mac (quindi PC spento, e quindi no rete)
intendevo il nome del computer uguale a "rfc-1918".se stacchi la rete vedrai che non compare
Ciao Motoko, copiaincollando il comando che mi hai scritto non ottengo nulla, mi ridà "Welcome to Darwin!" come in principio.motoko ha scritto:se da terminale digiti:
cat /etc/motd
che ottieni?
Mi sembra il minimo che possiamo fare per essere aiutati!TheMacGuru ha scritto:Wooh che precisione nelle risposte!
Beh, più che "noiosa" direi un po' difficile per me, ma la tua sintesi mi è sufficiente.Se hai voglia di leggere qui trove la spiegazione…
Cioé? Vuoi dire se devo mettere nella barra degli indirizzi del mio browser l'IP del mio stesso computer?una scocciatura se devi puntare da browser a localhost (ossia il tuo stesso computer).
Ops! Hai ragionissima… quindi cosa intendevi per "staccare la rete"?in realtà quando il Mac è collegato al router hai già una rete locale tra Mac e router.
TheMacGuru è certamente utente di vecchia data, ed evidentemente da quando ha Mac OS X non s'è mai trovato con il disco di avvio deselezionato.TheMacGuru ha scritto:come dice motoko il disco d'avvio dovrebbe essere selezionato altrimenti al boot compare il ? per un breve periodo oppure l'icona del mondo (ossia il network) che gira, in quanto il Mac cerca di fare il boot da un server in rete, quando poi si stufa e non lo trova parte dal disco interno.
Sì, sì, scusa: ho "generalizzato", naturalmente, anch'io, prima di eliminare un plist, lo lascio un attimo sulla scrivania.motoko ha scritto:il file plist non ti ho detto di eliminarlo ma semplicemente di trascinarlo sulla scrivania…
Assolutamente no…...e comunque non credo tu lo abbia personalizzato da perdere chissà che...
Naturalmente, è stata la prima cosa che ho fatto, ieri sera, quando me lo hai detto, però ho usato TextEdit, non so se ci capisci qualcosa:...per capire dovresti aprire il file plist magari con TextWrangler e cercare....cercare...cercare...
