Il mio mac ha la windowsite
Mastro.f
Oggetto del messaggio: Il mio mac ha la windowsite
Messaggio da Mastro.f »
Ultimamente il mio mac mi sta dando un pò di impicci a mo di win, si blocca spesso, l'itunes ha preso il vizio di riaprirsi da solo appena lo chiudo :scratch: , inoltre vorrei chiedervi un consiglio ho cancellato la partizione bootcamp perchè la volevo rifare più grande ed in ntfs ma ora l'utility bc mi dice che non può spostare dei documenti e mi consiglia di rinizializzare il disco :?: , mi date qualche dritta
Un grazie anticipato :D
Immagine<b>IMac Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz 4GB di memoria
extmacwin
Oggetto del messaggio: Re: Il mio mac ha la windowsite
Messaggio da extmacwin »
Mastro.f ha scritto:Ultimamente il mio mac mi sta dando un pò di impicci a mo di win, si blocca spesso, l'itunes ha preso il vizio di riaprirsi da solo appena lo chiudo :scratch: , inoltre vorrei chiedervi un consiglio ho cancellato la partizione bootcamp perchè la volevo rifare più grande ed in ntfs ma ora l'utility bc mi dice che non può spostare dei documenti e mi consiglia di rinizializzare il disco :?: , mi date qualche dritta
Ciao, potresti reinizializzare la partizione direttamente da utility disco. . . In genere si trova nella cartella Applicazioni/Utility. . .
...macpro 3,1...imac20"(2,66)...MBP(2,16)...MB UB (2,00)...macminiG4(1,4)...LinuxUser...BSDUser...WINuser...ecc...
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Scarica ed installa questo:
Gratuito
http://applejack.sourceforge.net/
Fallo girare, riavvia il Mac disattiva la partizione Windows (basta buttarla nel cestino) usa il mac e vediamo se i problemi sussistono o meno.
saluti
Mastro.f
extmacwin ha scritto:Ciao, potresti reinizializzare la partizione direttamente da utility disco. . . In genere si trova nella cartella Applicazioni/Utility. . .
Ma questo non mi comporterebbe una perdita di dati?? :(
TheMacGuru ha scritto:Scarica ed installa questo:
Gratuito
saluti
La partizione win già l'ho eliminata senza problemi, ma i problemi di rallentamento del sistema ed il fatto che misteriosamente itunes si apre da solo non penso derivassero dall'avere winzozz installato su un altra partizione
iTunes si apre da solo? Butta la cartella By Host e i file com.apple.iApps.plist
com.apple.iTunes.plist che si trovano in Home/Libreria/Preferences e riavvia.
Utility Disco (o BootCamp) non partiziona a caldo? È semplice, non ha abbastanza spazio libero per farlo, cioè non può spostare tutti i documenti che occupano un determinato spazio necessario alla partizione, infatti essa non sempre è possibile.
Inoltre ricorda che ntfs non è supportato ufficialmente da Apple in scrittura, per cui potrai solo leggere e non scrivere su NTFS, ti consiglio di fare la partizione in HFS+ se intendi usarla solo su Mac.
Mastro.f
fragrua ha scritto: iTunes si apre da solo? Butta la cartella By Host e i file com.apple.iApps.plist
Ok , ho seguito il tuo consiglio
fragrua ha scritto: Utility Disco (o BootCamp) non partiziona a caldo? È semplice, non ha abbastanza spazio libero per farlo, cioè non può spostare tutti i documenti che occupano un determinato spazio necessario alla partizione, infatti essa non sempre è possibile.
Ho libero ben 80 Gb di spazio, mi sembra strano ,ma se faccio un deframmentazione del disco??
Per quanto riguarda l'ntfs ho trovato un programma che permette di leggere e scrivere l'hdd senza problemi :D
Non è una questione di spazio, ma di disposizione dei file, la deframmentazione è una buona idea, nonostante i rischi.
:-D
Mastro.f
fragrua ha scritto:Non è una questione di spazio, ma di disposizione dei file, la deframmentazione è una buona idea, nonostante i rischi.
:-D
Quali rischi?? :pale:
I rischi di un blackout durante il defrag.
Mastro.f
Ho deciso di formattare ma nn vorrei perdere i dati cosi ho pensato alla seguente procedura:
1 back up da time machine
2 inizializzazione e reinstallazione di leopard
3 partizione di bootcamp
4 ripristino back-up
Ora non sono sicuro di poter fare prima il punto 3 e poi il 4 mica mi potete dire se va bene :)
Mastro.f ha scritto:Ho deciso di formattare ma nn vorrei perdere i dati cosi ho pensato alla seguente procedura:
Il punto 3 non l'ho mai fatto, ma dovrebbe funzionare.
