Powerbook G4 frigge
bodkinner
Oggetto del messaggio: Powerbook G4 frigge
Messaggio da bodkinner »
Salve a tutti, ho un Powerbook 15" G4, 1 Ghz con 1,5 GB di Ram; preso a Marzo 2004. Ha lavorato tantissimo e Maggio 2008 ha iniziato a friggere, ossia sotto la tastiera parte destra dà un brusio significativo, solo con alimentatore attaccato, quando il PB ha collegato un HD 1 TB Western Digital esterno attraverso le firewire 400 e 800, con alimentazione esterna.
Lo stesso problema lo presenta se lavora troppo con programmi di grafica (In Design) che prevedono molto scrolling.
Ad alimentatore staccato o con HD esterno 60GB alimentato attraverso la FW400 non frigge.
Un paio di volte si è bloccato lasciandomi lo schermo con le righe verticali dello spessore di circa 3-4 mm. All'assistenza Apple non hanno saputo dirmi altro che forse era la scheda video, ma che la riparazione non valeva la pena.
Temendo di rimanere a piedi, lo uso per lavoro, ho preso un Macbook 2,4 Ghz Intel Core 2 duo.
Macchina veloce ma meno comoda del Powerbook, quindi quando me ne è capitato uno usato per le mani in ottime condizioni l'ho preso su ebay (15" G4, 1,5Ghz). Appena arrivato lo accendo con il vecchio alimentatore e mi frigge. E' stato allora che usando l'alimentatore dell'appena comprato e più nuovo PB ho scoperto che nessuno dei due friggeva sul momento.
Facendo le prove con gli HD ho scoperto che entrambi hanno questo ronzio e che non dipende dall'impostazioni della gestione energia.
Non sono le ventole e non è l'HD interno. E' un ronzio che assocerei alla frittura o il fruscio delle radio.
Ho cercato su diversi forum, senza trovare risposte, qualcuno ha qualche informazione?
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Ciao,
molto probabilmente si tratta delle ventole di raffreddamento, quando il PB "invecchia", le ventole girano in continuazione e a causa della polvere fanno rumore.
Prova con G4 FanControl
http://www.andreafabrizi.it/?g4fancontrol:download
Regolando la temperatura giusta delle ventole il ronzio si riduce, ma non sparisce!
Attenzione alle istruzioni!
saluti
Qui pure si parla di ventole e sostituzione, anche se non ho capito bene se si tratta di un powerbook o di un macbook pro:
viewtopic.php?p=16827
PS: Caro TheMacGuru iscriviti alla MacList, anche lì c'è bisogno di uno sveglio e generoso come te.
http://www.imaccanici.org/staticpages/i ... ge=maclist
