Anch'io per il momento ho risolto collegando via cavo però mi frullano e non poco!digit.b ha scritto:Stesso problema con il mac di mia madre, ho abbandonato/risolto collegandolo via cavo
che bella scocciatura, a nessuno viene in mente il perchè?
imac 2011 con snow leopard
anche un po' contraddittoriemoromac ha scritto:Le ho provate tutte e posso dire con certezza che NON è un problema del modulo wi-fi dell'iMac perché con un altro router di altra marca funziona perfettamente!
e sul fatto che si deduce che prima del cambio di router il mac funzionasse regolarmente (e perché dovrebbe aver smesso proprio ora?) e poi dicimoromac ha scritto:Vi aggiorno però sulla cosa, penso sia un problema del Mac perchè anche con una Airport Express direttamente collegata come Router non funziona!!!!
donde si deduce che eventualmente potrebbe essere l'accoppiata ad avere problemi - dubito che siano tutti iMac rotti - quindi quando chiedimoromac ha scritto:Per curiosità, ho contattato alcuni conoscenti che hanno lo stesso router TL-WR841N con un iMac in casa e, ironia della sorte, anche loro hanno lo stesso identico problema e sempre e solo sull'iMac!
le idee che mi avanzano suppongo le avrai già provatemoromac ha scritto:Possibile che non ci sia nessuno che avanza qualche idea?
brava, bel tentativo che merita successo: però nel tuo altro Mac il suo IP Dovrebbe essere della serie 192.168.0.xxxbmaffeo ha scritto:
cambiando manualmente i parametri tcp in :
ipv4: 192.168.20.35
sottorete 255.255.255.0
router 192.168.0.1 (questo è il numero che vede il mio macbook)
ma se nell'indirizzo nel browser scrivi 192.168.0.1 cosa succede?bmaffeo ha scritto:altri suggerimenti?
Se scrivi l'indirizzo nella barra del browser non fa assolutamente nulla, non esiste comunicazione tra il mac e il router!robertos ha scritto:ma se nel browser scrivi 192.168.0.1 cosa ti dice?bmaffeo ha scritto:altri suggerimenti?
oppure, nella barra laterale delle finestre del Finder, vede l'altro Mac?
la risposta era in particolare per barbara ma è servita anche nel tuo caso: se appare il MacBook vuol dire che c'è comunicazione, no? e quindi che il wifi funziona e ci sono solo problemi di settaggi: poi non conosciamo che serie di indirizzi stai usando e come sono assegnati, se il router è anche per te 192.168.0.1 e via dicendo...moromac ha scritto: Se scrivi l'indirizzo nella barra del browser non fa assolutamente nulla, non esiste comunicazione tra il mac e il router!
Se accendo il Macbook nella barra del finder me lo vede.
