Reporter Kernel Panic
niosound
Oggetto del messaggio: Reporter Kernel Panic
Messaggio da niosound »
Ieri si è verificato un panic...solita videata grigia con diverse lingue ecc, ecc
Volendo cercare di capire qualcosa nel resoconto del panic mi sono accorto che nella cartella logs non c'era..Ho fatto una ricerca ,ma non l'ho trovato.
Possibile che non sia stato registrato oppure leopard li chiama in un altro modo e li archivia da qualche altra parte?
Grazie.
Nicola
Solitamente non si cerca il file del log dal Finder, ma da Applicazioni/Utility/Console.
niosound
Grazie.
C'è solo un panic che risale al giorno 11/12/08.
A me si è verificato dopo questa data, cioè ieri e mai è successo prima.
Da dove salta fuori quello dell' 11 ??
Comunque il documento panic vedo che è riportato anche nella cartella logs..
Nico
niosound ha scritto:Comunque il documento panic vedo che è riportato anche nella cartella logs.
È il suo posto.
Comunque è doveroso dirti che c'è gente che il Kernel Panic non l'ha mai visto.
Se si presenta con le periferiche scollegate, senza ram aggiuntiva e su un Sistema pulito, comincerei a preoccuparmi.
:roll:
niosound
Avevo quattro hd esterni usb, una scheda audio fw e hd sempre fw con il quale stavo iniziato a fare il backup time machine, intanto mi accingevo ad aprire itunes che avrebbe dovuto riprodurre brani che si trovavano all'interno di un hd usb..tutto con il macbook nero processore 2.4 e 4 giga di ram.
Ho esagerato??
No, ma qualcosa ha "fetuto".
niosound
ed io volevo cercare di capire cosa.......:)
Non ti è dato capire!
:-P
Tuttavia se il problema dovesse ripresentarsi ne riparliamo.
niosound
D'accordo...
Grazie per la tua disponibilità...
Nico
Mickie
Messaggio da Mickie »
Niosund, sul mio iMac con Tiger il report del panic si trova in:
Menu Mela -> Informazioni su questo Mac -> Più informazioni -> a sinistra cliccare su "Software" -> Click su "Resoconti".
Quindi nella parte destra, in alto, trovi la voce: "panic.log", la clicchi e ti compare sotto.
Il "colpevole " di solito è a metà, dopo la scritta:
Backtrace terminated-invalid frame pointer 0xb059fe58
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.ATIRadeonX1000(4.5.6)@0x3cc5b000
Ora, al posto di "ATIReadon ecc.ecc." (ti ho copiaincollato uno mio vecchio) ci deve essere qualcosa, che però solo tu e Google potete scoprire cos'è (spesso è una periferica).
Ciao
Michela
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
fragrua ha scritto:No, ma qualcosa ha "fetuto".
Stavo cadendo dalla sedia...... muahahahahah!!!!!!!!
niosound
Mickie ha scritto:Niosund, sul mio iMac con Tiger il report del panic si trova in:
Niente da fare, nemmeno in resoconti trovo il panic.
Comunque si è verificato nuovamente e senza periferiche collegate.
L'unica cosa che ho fatto prima di avere questi due episodi è aver aggiornato pro tools e quindi aver introdotto un nuovo driver.
Ma i panic sono sempre riferiti a problemi hardware?
Io non ho fatto nessun upgrade se non aumentare la ram e portarla a quattro giga, ma questo appena comprato il macbook e non ho mai avuto problemi.
Se non individuo il responsabile , non saprò mai cosa può esserre accaduto.
Mi domando poi, è possibile che qualche volta i panic non vengano riportati da nessuna parte?
Ciao
Michela
Mickie
niosound ha scritto: Niente da fare, nemmeno in resoconti trovo il panic.
Anche se la data è sbagliata, cosa ti dice quello che hai trovato in data 11/12/08?
Cosa stavi facendo *mentre* si è verificato?
Non dovrebbe essere "proibito" :-)
Bella domanda. Diciamo che, fin'ora, i casi più frequenti che si leggono in rete sono dovuti a problemi hardware.
Comincia col fare un "Hardware Test" seguendo le istruzioni riportate sul manuale fornito col Mac.
Tieni presente, però, che anche in caso di "Tutto OK", tale verifica non è da considerarsi attendibile al 100%.
Non sai quanto l'ho ripetuta io questa frase, quando successe a me, e quanto ci abbia sbattuto la testa, da sola.
Questo infatti è curioso, dovrebbero sempre essere riportati, a meno che Apple non abbia deciso con qualche aggiornamento di non farceli vedere più, ma mi pare strano.
Generalmente la prassi è:
1) staccare tutte le periferiche (*tutte*)
2) vedere se si ripresenta
3) aggiungere ad una ad una le periferiche finchè non si ripresenta, per individuare il "colpevole".
Mi pare che tu sia arrivato al punto 2.
Quindi ti chiedo: come sei messo in fatto di "manutenzione ordinaria" del tuo Mac?
Lo lasci acceso tutte le notti?
Lanci manualmente gli script giornalieri-settimanali-mensili?
Usi il widget Maintidget?
Usi l'applicazione Onyx?
Hai letto questo articolo?
http://www.imaccanici.org/article.php?story=maint
Facci sapere.
Ciao e Auguri
Michela
niosound
Ho fatto tutte le operazioni di mantenimento con onyx:
Verifica e ripara permessi
Esegui gli script di manutenzione
Ricostruzione launch services
Eliminato cache di sistema e user, cache dei font e file temporanei.
Ho avviato il macbook tenendo premuto il tasto di accensione fino a quando la luce non ha cominciato a lampeggiare ( non ricordo come si chiama questa operazione....:)
Ho tolto la batteria ed ho tenuto per cinque secondi premuto il tasto power ( altro reset di cui non ricordo il nome)
Resettato la pram.
Verificato il disco con il comando fsck -f
Adesso, dopo queste operazioni vediamo come va....
Mi è sfuggita qualche operazione?
Devi solo buttarlo nell'acido e poi hai fatto tutto.
:-D
