Su trentosh un interessante recensione/tutorial su Pastebud, il copia/incolla per iPhone.
Da questo weekend è disponibile una prima soluzione per il copiaincolla su iPhone e iPod touch (d'ora in poi solo iPhone per comodità, tanto è uguale).
Per quanto la soluzione sia un pò macchinosa (nemmeno troppo per la verità), e in attesa che Apple inserisca nativamente tale funzione nei suoi dispositivi touch, Pastebud è sicuramente un bel passo in avanti.
Chiariamo alcune cose.
non serve effettuare il Jailbreak di iPhone o iPod touch
non si tratta di un'applicazione, bensì di un semplice codice javascript che permette di copiare e incollare il testo da safari verso lo stesso safari oppure verso la mail app.
la procedura che qui si va elencando funziona se vi recate sul sito di pastebud direttamente dal vostro iPhone o iPod touch e non da computer. Questo perchè la pagina di pastebud viene visualizzata in maniera differente a seconda che ci andiate con il computer oppure con il vostro iPhone. Qua preferisco segnalare il metodo che io ho trovato più diretto (per quello via computer andate qua).
il discorso sull'uso della clipboard è probabile non l'abbia ancora capito al meglio.
PROCEDURA PER PASTEBUD (direttamente da iPhone)
1) Aprite safari mobile e inserite l'indirizzo pastebud.com
2) Sulla destra noterete una colonna verde con scritto TRY IT NOW. Doppio tap sulla colonna per avvicinarsi alla stessa.
3) A questo punto cliccate su COPY (così facendo verrà modificato l'url nella barra indirizzi anche se praticamente non ve ne accorgerete) e fate tap sul simbolo + per aggiungere l'url così modificato nei vostri bookmark selezionando aggiungi preferito. Mettetelo dove vi pare, io al momento non l'ho inserito in nessuna cartella lasciandolo semplicemente in preferiti.
4) Una volta aggiunto copy, fate lo stesso lavoro con la scritta paste: sempre sulla colonna verde selezionate PASTE. Andate su + selezionando aggiungi preferito.
Dropbox è un servizio dall'applicazione molto interessante, che crea una cartella speciale nella home del Finder capace di sincronizzarsi automaticamente on line e tra i vari computer del proprietario. È più di un semplice sistema di backup online e di condivisione pubblica di files, è qualcosa di molto somigliante all'iDisk di Apple, ma gratuito.
qualcosa ci doveva essere...
il che non è neanche scorretto, bastava dirlo
ma sembra quasi sia il sito dove incollo il testo a volere i soldi...
per quale assurdo motivo non c'è scritto "http://pastebud.com"?
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
