Difficoltà in avvio
Zoran
Oggetto del messaggio: Difficoltà in avvio
Messaggio da Zoran »
Ciao ragazzi,
spero possiate indirizzarmi, anche se ho gia portato il mio macbook in assistenza.
Il problema: accendo il mac e lo schermo rimane nero, con la lucina che respira comunque accesa. Non posso far altro che tenere premuto il tasto d'accensione e spegnerlo.
Riprovo e si accende e funziona normalmente. Altre volte mi è capitato di riprovare per dieci volte e nulla, niente da fare. Magari dopo due ore si è acceso al primo tentativo. Negli ultimi due giorni nessun problema
Per tre, quattro volte mi è anche capitato che muovendo il macbook sulla scrivania si è freezato il monitor. E ho dovuto spegnerlo tenendo premuto il tasto accensione.
Negli ultimi due giorni nessun problema, neanche spostandolo mille volte.
Idee?
spero non sia nulla di troppo grave (e costoso)
Grazie in anticipo dell'aiuto.
Queste anomalie si sono presentate dopo qualche particolare "evento", tipo hai aggiunto Ram oppure ha subìto qualche urto?
Zoran
Nessuna aggiunta di ram
in effetti un urto l'ha preso, mentre era all'interno del vano porta mac del mio zaino!
non ricordo di preciso se i problemi sono iniziati proprio il giorno dell'urto o poco dopo.
hai qualche idea?
grazie ancora
Se è in garanzia: tacere sull'urto.
:-D
Zoran
Purtroppo la garanzia è scaduta. Il mio macbook ha due anni. La garanzia era di un anno (l'ho preso con la fattura). Non ho fatto l'apple care.
Quindi volevo capire che tipo di problema poteva avere...se è un problema software è tutto molto piu semplice...se è un problema hardware i costi lievitano e ciò mi preoccupa molto.
Per identificare il problema tra l'hardware dal software si dovrebbe provare ad avviare da un altro HD di Sistema, con L'OS X fresco.
Zoran
be, ora è nelle mani dei tecnici apple...
quindi dovrò attendere i loro primi verdetti
grazie comunque fragrua
