HELP Disco di avvio bloccato con lucchetto
Pat
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: HELP Disco di avvio bloccato con lucchetto
Messaggio da Pat »
Ciao a tutti, ho questo problema, stavo lavorando sulle partizioni bootabili di un hd esterno, quando mi sono ritrovato il mio hd interno del mac protetto da un lucchetto, a questo punto il mac non fa più il boot e si ferma con la rotella che gira sotto la mela senza fare nulla... sto provano con utility disco, ma come faccio a sbloccare il mio hd. La verifica mi dice che è ok, ma non lo posso riparare...
grazie mille
pat
Ottimo!
Qui non so se poi l'amico risolse:
viewtopic.php?t=940
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Niente, è un delirio, come se il mac non avesse più proprietari, sono chiuso fuori. Da utility disco vedo che i dischi sono ok, per fare la verifica utility disco disattiva il lucchetto, fa la verifica e poi lo rimette. non ho la più pallida idea di come toglierlo. O reinstallo leopard ma poi non vorrei trovarmi bloccato il disco d con tutti i miei dati...
sigh
pm7300
Oggetto del messaggio: Locked HD
Messaggio da pm7300 »
Avviare da un altro disco e poi farlo riparare da Disk Warrior?
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Quello é l'unico disco da cui possa avviare, a parte il cd di leopard, ora sto facendo un immagine del mio disco dati su un hd esterno, giusto per la musica, poi provo con il ripristino di time machine. Sto girando in rete ovunque e non trovo grosse info. Il disco poi non è rovinato. Stavo infatti creando un'immagine su un hd esterno, ho bottato dall'immagine e ho fatto un pò di operazioni sul mio utente che probabilmente sono andate a lockare il mio hard disk interno partizionato. A questo punto sono apparsi due piccoli lucchetti sull'hard disk di sistema e al riavvio (credevo infatti che ribottando normalmente non ci sarebbero stati problemi) il mac non parte più, nel dell'immagine su cui stavo lavorando nè dall'hd interno. Bootando dal cd con utility disco gli hd sono ok, fa la verifica (slucchettandoli momentaneamente) ma poi li riblocca. Mentre la riparazione permessi non funziona...
vi terrò informati, se riesco a capirci qualcosa...
sigh.
pat
Prova sempre dal DVD di avvio di Leopard a lanciare Ripristina Password, là c'è la funzione di ripristino del controllo accesso, non si sa mai, anche se dubito sia la strada giusta.
Secondo me bisogna avviare da un altro HD e agire con fgpermission.
Marò, ch'è criato!
:-D
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Eccomi qua, dopo tutta la sera a smanettare, alle due di notte ho risolto. Elenco i passi nel caso possano servire a qualcuno. Il problema a quanto pare è stato che giocando con una partizione bottabile devo aver fatto qualche casino e quindi osx non aveva più i permessi utente per l'hd interno (forse nemmeno gli utenti, in quanto il ripristina pwd non faceva nulla.) Alla fine ho dovuto reinstallare leopard sulla prima partizione, fatto questo ho riparato i permessi della partizione dati del mio hd con un progamma apposta chmodbat (una cosa del genere) e solo allora, visto che la mia home sta proprio su questa partizione ho potuto ripristinare la partizione di sistema con disco di avvio e ripristino di time machine.
A questo punto mi chiedevo, sul disco dati ho permessi in rw sia per me per admin e per sistema, è giusto tenere anche sistema in rw?
ciao
pat
p.s. secondo me, montando iMac in target mode con cavo firewire ci volevano 5 minuti... domani me lo compro. ecchecavolo...
