Ho un grosso problema. Non riesco a capire quale sia la causa di spegnimento improvviso di un iMac Intel 20" del 2006 (early). Quello che accade è il seguente:
1- si spegne improvvisamente dopo un uso intensivo di circa 5/6/7 ore con il gioco di WoW, con impostazioni di gioco consigliate, mettendo le impostazioni del gioco al massimo mi è capitato che si spegnesse anche in questa situazione e subito;
2- se devo riaccenderlo di vogliono circa 30 minuti e devo staccare la spina e mentre la inserisco si riaccende come se ci fosse stato un distacco improvviso di corrente, tipo distacco del contatore elettrico generale della casa dovuto a fulmini ecc;
3- non va più in stop da solo, o già guardato sia risparmio di energia e reinstallato il software di sistema;
4- se non lo uso ma è acceso ed è in stanby ma non in stop, cioè solo con il monitor spento sta acceso anche da un giorno all'altro senza spegnersi.
Lo smontato, www.fuzzyshot.com/norman83 ma non ci sono grossi danni visibili esteticamente, mi sembra, se qualcuno avesse la soluzione al caso o perlo meno avesse il mio stesso problema, scriva su questo topic. Grazie.
