cavo molto lungo o access point?
RickS
Oggetto del messaggio:
Messaggio da RickS »
Dolcezeus ha scritto:se l'impianto di canaline non è stato predisposto per futuri upgrade risulterà impossibile passare un nuovo cavo (situazione che ho affrontato personalmente) perciò consigliavo l'alternativa del wireless.
la soluzione modem-switch-cavo-switch-mac sembra onerosa e poco efficiente.
Ricordiamoci che stiamo parlando di un impianto per la casa e non di una dorsale garr quindi bisogna anche accontentarsi di velocità nella norma e soprattutto mantenersi in un budget ristretto.
A parte che di switch probabilmente ne basta solo uno, quello accanto al router, francamente spendere tra i 30 e i 50 euro per uno switch mi sembra accettabile, visto che l'alternativa consisterebbe nel prendere uno o due access point con la capacita di estendere la rete, se sei fortunato e ti riesce di farlo colloquiare efficacemente con il tuo router wifi te ne basta uno altrimenti te ne servono due, tra l'altro non tutti i router wifi supportano l'estensione della rete, quindi bisognerebbe sapere anche quale modello di router hai adesso; quanto hai prezzi tutto dipende da che modello prendi, ovviamente l'ideale sarebbe prendere un altro apparecchio della netgear per minimizzare i problemi, penso che se te ne basta solo uno dovresti cavartela con una spesa sotto i 100 euro diciamo tra i 50 e i 100.
tonymac
Messaggio da tonymac »
wow
non pensavo d' avere cosi tanto successo con questa domanda.
Comunque non ci o capito un gran che di quale sia l'alternativa
migliore, vi do piu notizie per farvi capire meglio:
Per quanto riguarda il wireless dal punto piu vicino alla mia camera dove arriva il segnale bene alla mia camera ci sono di mezzo ancora 2 parei una bella grassa e una normale.
Il mio modem router è un netgear DG834G a 56 mb.
per quanto riguarda il problema di passare il cavo nelle canaline le canaline le ho sostituite io stesso da poco da poco e me la cavo abbastanza a pasargli dentro i cavi
vi ringrazio tutti per le vostre risposte
I MACCANICI sono proprio fighi :D
Dolcezeus
Messaggio da Dolcezeus »
hai sostituito le canaline ?? bhè allora puoi pensare di fare una rete seria...vedo dalla specifiche che è router cn categoria di connessione G malino per la tua situazione prova cn un tipo N magari vedi se ce l'ha un amico.
altrimenti vai di cavo UTP!!
RickS
Mi associo a quanto dice Dolcezeus.
Leggendo in giro quanto si legge sul DG834G sembra che la sezione wifi sia piuttosto carente.
Io prima ti consiglierei di provare un router wifi piu` serio o comunque piu` potente.
Magari facendotelo prestare da qualche amico.
Io ad esempio uso con soddisfazione un dlink 655 che e` solo un router quindi senza la sezione modem ma fa` splendidamente il suo lavoro, ed ovviamente e` anche access point N. lo trovi a 100 euro da pixmania.
Io come modem ci ho aggiunto il dlink 320T che costa sui 40 euro
Nel tuo caso potresti far a meno del modem trasformando il DG834G in pratica disattivi il wifi e tutta la sezione router.
tra l'altro il dlink incorpora anche uno switch gigabit piuttosto buono un mio collega l'ha usto per collegare 3 mac via cavo tutti distanti tra i 20 e i 25 metri dal router senza problemi, 0 pacchetti persi ed un velocita` di trasferimento dei file molto vicina a quella massima ottenibile.
Se decidi per l'opzione wifi io ti consiglio caldamente l'accoppiata dir-655 e modem 320T.
Comunque visto che come hai detto tu stesso hai le canaline nuove e sai come stendere un cavo, io adotterei questa opzione che personalmente trovo preferibile.
Come cavo puoi scegliere tra un cat UTP 5e o 6 oppure un cavo schermato STP sempre in categoria 5e oppure 6 oppure CAT6a F/UTP (che pero` nel tuo caso mi sembra un davvero esagerata).
La differenza tra i due e presto detta i 5e sono per reti fino a 100 Mb mentre i 6 sono per la Gigabit.
La presenza della schermatura riduce i disturbi elettrici a cui puo` essere soggetto il cavo sopratutto se passa per lunghi tratti accanto ai cavi elettrici, visto che nel tuo caso il cavo sara` lungo 40 metri io te la consiglio.
La controindicazione della schermatura nel tuo caso e` che il cavo schermato e` meno flessibile rispetto a quello non schermato ed anche di diametro leggermente piu` grosso, il che puo` rendere piu` complessa la stesura del cavo ed il suo passaggio nelle canaline.
Tieni anche presente che se prendi un cavo schermato devi anche prendere i frutti, cioe` le prese femmina da mettere nella scatolina al muro, fatti apposta per i cavi schermati.
Io se fossi al tuo posto metterei un cavo in cat 6 cosi` sei a posto per qualsiasi uso futuro.
Quanto al costo tra switch in gigabit, cavo cat 6, scatole, frutti, e pinza per crimpare ( che ti conviene farti prestare da qualcuno visto che i prezzi possono andare anche fino a i 60 euro) non dovresti andare sopra i 100 120 euro tieni presente che da solo il cavo dovrebbe costarti tra i 25 e i 30 euro.
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Secondo me la soluzione più semplice è di passare un cavo cat5 schermato plug-plug, senza passare per varie prese da parete. Ne guadagni in salute e in meno ponti sui quali passa il cavo :wink:
Stefano Ferrara
kiruzzo
Messaggio da kiruzzo »
fragrua ha scritto:Vabbuò, tu stai accis a ffà tutt cose!
Ma non ti ricordi il cavo con Gianluca (40) che ci passavamo le cartelle Video_TS (e anche con Nino) in pochi minuti?
Jamm ja.
Mi ricordo ed ho testimonianze di 37/40 metri anche come te..
Tuttavia, ti basta viaggiare col cavo di rete in un corrugato o una canalina dove c'è anche un cavo di alimentazione e tutto va in panne!!
Nel mio caso era così.. c'era un cavo della 380V ed ho dovuto prendere un cavo schermato di classe 5!!
predatorfe
Admin
Admin
Jamm ja.
Ricordo che all´inizio, quando incominciai a fare cavi di rete, non ne facevo uno buono! Eppure facevo tutto nella maniera corretta. Alla fine venimmo a capo del problema:
da una parte i plug di scarsissima qualità (il venditore: i facc e cavi prima che uscissero le pinze! prrrrr....) e dall´altra la pinza, anch´essa non era delle migliori :wink:
Stefano Ferrara
RickS
Predatorfe ha scritto:Secondo me la soluzione più semplice è di passare un cavo cat5 schermato plug-plug, senza passare per varie prese da parete. Ne guadagni in salute e in meno ponti sui quali passa il cavo :wink:
No anche se puo` sembrare la soluzione piu` semplice ti posso assicurare che e` la peggiore e quella che ti porta ne futura ad avere un sacco di grane in piu`.
Il problema e che i connettori ethernet, almeno quelli che normalmente si trovano in commercio, quelli solo da crimpare, non hanno una grande forza di presa sul cavo, cioe` tendono a staccarsi se sono anche solo in minima parte in tensione, spesso basta anche la semplice torsione del cavo, per questo si usano le patch cord saldate per connettere i dispositivi finali al resto della rete.
In oltre usando la soluzione che proponi tu il cavo sarebbe soggetto a torsioni varie che in poco tempo potrebbero portare ad un danneggiamento dei conduttori interni.
Ed infine la soluzione plug-plug oltre che piu` brutta esteticamente e` anche molto piu` scomoda.
Mettere due scatoline con due frutti, e` un lavoro da mezz'ora al massimo, compreso il tempo di fare i buchi con il trapano per fissare le scatoline, e ti fa risparmiare un sacco di grattacapi in futuro.
Dolcezeus
per piacere prima di tutto facci sapere cn un wireless cat N come è il segnale...poi vedi...
