powermac g5 1,8 singolo processore
panenutella
Oggetto del messaggio: powermac g5 1,8 singolo processore
Messaggio da panenutella »
:( buonasera, ho un powermac g5 con processore da 1,8 Mhz e da due giorni a questa parte mi succede questo:
Dopo che e' acceso regolarmente da 4-5 minuti appare una finestra in cui l'unica possibilita' e' quella di spegnere il Mac premendo il pulsante di accensione sul pannello frontale .
Questa finesta e' in quattro idiomi diversi e ovviamente tutto il sytem e' bloccato.
Che cosa e' successo?
Ho sostituto la ram, il disco rigido,reinstallato il system ex novo, ma il problema persiste. Ho poi controllato le varie temperature con un programma adatto, ma le temperature sono assolutamente regolari e le ventole funzionano regolarmente.
Qualcuno sa dirmi cosa posso fare per riutilizzare il Mac?
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Amos
Ahia.
Hai a che fare con un Kernel Panic.
Hai anche scollegato tutte le periferiche?
Resettato PRAM e NVRAM?
Tolto gli HD aggiuntivi?
Provato la Ram ad una coppia per volta?
Premuto il bottoncino di reset della scheda logica?
Resettato la PMU?
Insomma se hai fatto questo restano solo la scheda grafica o (ho paura a dirlo) quella logica.
:cry:
panenutella
Oggetto del messaggio: G5
Nel mio Mac non c'e' il bottoncino per resettare la PMU, le altre cose le ho fatte. E poi ora che ho ritrovato il mio blocco note, dove ho trascritto quanto segue:
System failure : CPU=0 Code:00000009 invalid pmap
:cry: Amos
Il reset della PMU si effettua premendo il tasto come illustrato nella foto a Mac spento.
http://www.imaccanici.org/images/g5_pmu_reset.jpg
Puoi anche premere per 5 secondi il tasto di accensione, sempre a Mac spento.
Mi hai fatto scattare la foto apposta per te!
:wink:
panenutella
Oggetto del messaggio: PW G5
Grazie per la pazienza e disponibilita'!Ma ti confermo che il pulsantino della tua foto nel mio G5 non c'e'!
Ad ogni modo il problema persiste e sono riuscito a fare una copia del system profiler : se te lo mando ci capisci qualcosa? Oppure potrei inviarlo a mamma Apple nel suo forum di discussione sul kernel panic.
Saluti, Amos :?:
panenutella
Oggetto del messaggio: Listato del PM G5 in kernel panic
Scusa , ma non rammento se te l'ho gia' inviato.Ad ogni modo nessuna stampante e' collegata al Mac.
Amos
error_log:
Description: Printer error log
Last Modified: 11/06/07 14:24
Recent Contents: ...
I [10/Jun/2007:05:55:06 -0700] Listening to 300f40:0
I [10/Jun/2007:05:55:06 -0700] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [10/Jun/2007:05:55:06 -0700] Configured for up to 100 clients.
I [10/Jun/2007:05:55:06 -0700] Allowing up to 100 client connections per host.
I [10/Jun/2007:05:55:06 -0700] Full reload is required.
I [10/Jun/2007:05:55:06 -0700] Full reload complete.
I [10/Jun/2007:05:55:07 -0700] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Listening to 7f000001:631
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Listening to 300f40:0
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Configured for up to 100 clients.
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Allowing up to 100 client connections per host.
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Full reload is required.
I [10/Jun/2007:05:55:10 -0700] Full reload complete.
I [10/Jun/2007:15:14:37 +0200] Listening to 7f000001:631
I [10/Jun/2007:15:14:37 +0200] Listening to 300f50:0
I [10/Jun/2007:15:14:37 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [10/Jun/2007:15:14:37 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [10/Jun/2007:15:14:37 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [10/Jun/2007:15:14:37 +0200] Full reload is required.
I [10/Jun/2007:15:14:38 +0200] Full reload complete.
I [10/Jun/2007:15:14:38 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [10/Jun/2007:15:48:48 +0200] Listening to 7f000001:631
I [10/Jun/2007:15:48:48 +0200] Listening to 300f50:0
I [10/Jun/2007:15:48:48 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [10/Jun/2007:15:48:48 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [10/Jun/2007:15:48:48 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [10/Jun/2007:15:48:48 +0200] Full reload is required.
I [10/Jun/2007:15:48:49 +0200] Full reload complete.
I [10/Jun/2007:15:48:49 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Listening to 7f000001:631
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Listening to 300f50:0
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Full reload is required.
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Full reload complete.
I [10/Jun/2007:15:58:37 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Listening to 7f000001:631
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Listening to 300f50:0
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Full reload is required.
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Full reload complete.
I [11/Jun/2007:13:39:32 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Listening to 7f000001:631
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Listening to 300f50:0
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Full reload is required.
I [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] Full reload complete.
E [11/Jun/2007:13:52:34 +0200] get_printer_attrs: resource name '/printers/ ' no good!
E [11/Jun/2007:13:52:37 +0200] get_printer_attrs: resource name '/printers/ ' no good!
I [11/Jun/2007:14:11:26 +0200] Listening to 7f000001:631
I [11/Jun/2007:14:11:26 +0200] Listening to 300f50:0
I [11/Jun/2007:14:11:26 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [11/Jun/2007:14:11:26 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [11/Jun/2007:14:11:26 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [11/Jun/2007:14:11:26 +0200] Full reload is required.
I [11/Jun/2007:14:11:27 +0200] Full reload complete.
I [11/Jun/2007:14:11:27 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Listening to 7f000001:631
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Listening to 300f50:0
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Loaded configuration file "/private/etc/cups/cupsd.conf"
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Full reload is required.
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Full reload complete.
I [11/Jun/2007:14:24:27 +0200] Printer sharing is off and there are no jobs pending, will restart on demand. Exiting.
panic.log:
Description: Panic (system crashes) log
Recent Contents: Sun Jun 10 15:58:36 2007
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x0000000002FFF9E8 PC=0x000000000027C8F4
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x28010780)
PC=0x0027C8F4; MSR=0x00009030; DAR=0x02FFF9E8; DSISR=0x40000000; LR=0x0027C940; R1=0x17E7BD10; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x0027C910 0x0027C560 0x002715E0 0x000A9654
Proceeding back via exception chain:
previously dumped8as "Latest" stare. skipping...
8 Exception stare (sv=0x30406280)
PC=0x9001EFCC; MSR=0x0000D030; DAR=0x2207E044; DSISR=0x40000000; LR=0x9075CE4C; R1=0xF0294C90; XCP=0x00000030 (0xC00 - ystem call)
Kenel version:
D yin Kernel Verenn 8.0.0: Sat ri26 14:15:22 eTn2005; root: -i92.obj~1/RE eSn_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0003): 0x300 - Data access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x00095564 0x00095A7C 0x00026838 0x000A8184 0x000AB880
kmod scan stopped due to missing kmod page: 00000000
Backtrace:
Exception state (sv=0x30406280)
PC=0x9001EFCC; MSR=0x0000D030; DAR=0x2207E044; DSISR=0x40000000; LR=0x9075CE4C; R1=0xF0294C90; XCP=0x00000030 (0xC00 - System call)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.0.0: Sat Mar 26 14:15:22 PST 2005; root:xnu-792.obj~1/RELEASE_PPC
Mon Jun 11 14:24:26 2007
panic(cpu 0 caller 0x00220034): hfs_getnewvnode: orphaned rsrc fork
Backtrace:
0x00095564 0x00095A7C 0x00026838 0x00220034 0x00239DE0 0x00235934 0x000FABF4 0x000F987C
0x000F4890 0x0025AC18 0x002A8174 0x000ABA30 0x01F53A40
Exception state (sv=0x2FC55A00)
PC=0x9000512C; MSR=0x0000D030; DAR=0xE0ABE638; DSISR=0x40000000; LR=0x90A8ADB0; R1=0xBFFFE600; XCP=0x00000030 (0xC00 - System call)
Kernel version:
system.log:
Description: System events log
Last Modified: 07/06/07 03:44
Jun 11 14:24:13 localhost lookupd[92]: lookupd (version 365) starting - Mon Jun 11 14:24:13 2007
Jun 11 14:24:14 localhost kernel[0]: jnl: replay_journal: from: 94720 to: 275968 (joffset 0x265000)
Jun 11 14:24:14 localhost diskarbitrationd[57]: disk1s5 hfs 0EF5F1B8-BE4B-349C-B364-9B608ACEE01C Rupert /Volumes/Rupert
Jun 11 14:24:14 localhost kernel[0]: NVDA,Display-A: vram [98000000:08000000]
Jun 11 14:24:15 localhost kernel[0]: NVDA,Display-B: vram [00000000:01000000]
Jun 11 14:24:15 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow: Login Window Application Started
Jun 11 14:24:15 localhost loginwindow[98]: Login Window Started Security Agent
Jun 11 14:24:16 localhost mDNSResponder: Adding browse domain local.
Jun 11 14:24:22 Macintosh configd[55]: setting hostname to "Macintosh.local"
Jun 11 14:24:34 Macintosh kernel[0]: AppleSMU::PMU vers = 0x000d004f, SPU vers = 0x18, SDB vers = 0x01,
Jun 7 03:43:41 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Jun 7 03:43:40 localhost mDNSResponder-107 (Mar 20 2005 20: 31:47)[49]: starting
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 250731 free pages
Jun 7 03:43:40 localhost DirectoryService[46]: Launched version 1.8 (v346)
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 70
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: using 2621 buffer headers and 2621 cluster IO buffer headers
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: DART enabled
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: AppleKauaiATA shasta-ata features enabled
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: MacRISC4CPU: publishing BootCPU
Jun 7 03:43:41 localhost lookupd[47]: lookupd (version 365) starting - Thu Jun 7 03:43:41 2007
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: WARNING: ATA Drive claims FLUSH CACHE EXT feature support but does not claim Extended LBA feature support
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 52 built-in now active, GUID 000d93ff fe39c442; max speed s800.
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Extension "com.apple.driver.PioneerSuperDrive" has no kernel dependency.
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: disabled
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: 364082C0-D7D8-3053-8746-3B1939C6B2E5
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Waiting on IOProviderClassIOResourcesIOResourceMatchboot-uuid-media
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/MacRISC4PE/ht@0,f2000000/AppleMacRiscHT/pci@3/IOPCI2PCIBridge/k2-sata-root@C/AppleK2SATARoot/k2-sata@0/AppleK2SATA/ATADeviceNub@0/IOATABlockStorageDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Maxtor 6Y120M0 Media/IOApplePartitionScheme/Apple_HFS_Untitled_1@3
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s3, major 14, minor 2
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: jnl: replay_journal: from: 14953472 to: 12950016 (joffset 0x395000)
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: AppleSMU -- shutdown cause = 3
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: Matching service count = 1
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: NVDANV30HAL loaded and registered.
Jun 7 03:43:42 localhost kernel[0]: AppleSMU:: getProperty partitionAddress or length zero on partition number 0x05
Jun 7 03:43:42 localhost diskarbitrationd[41]: disk0s3 hfs 364082C0-D7D8-3053-8746-3B1939C6B2E5 Manuel /
Jun 7 03:43:43 localhost kernel[0]: UniNEnet: Ethernet address 00:0d:93:39:c4:42
Jun 7 03:43:43 localhost launchd: Server 270b in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[47]: exited abnormally: Hangup
Jun 7 03:43:43 localhost lookupd[61]: lookupd (version 365) starting - Thu Jun 7 03:43:43 2007
Jun 7 03:43:45 localhost kernel[0]: NVDA,Display-A: vram [98000000:08000000]
Jun 7 03:43:45 localhost kernel[0]: NVDA,Display-B: vram [00000000:01000000]
Jun 7 03:43:46 localhost mDNSResponder: Adding browse domain local.
Jun 7 03:43:48 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow: Login Window Application Started
Jun 7 03:43:50 Macintosh configd[39]: setting hostname to "Macintosh.local"
Jun 7 03:43:52 Macintosh loginwindow[68]: Login Window Started Security Agent
Jun 7 03:44:00 Macintosh /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/ATSServer: (-3230) Cannot use ATS Persistent Store - switching to old FODB cache code
Jun 7 03:44:04 Macintosh kernel[0]: AppleSMU::PMU vers = 0x000d004f, SPU vers = 0x18, SDB vers = 0x01,
Jun 7 03:44:33 Macintosh /Applications/Utilities/System Profiler.app/Contents/MacOS/System Profiler: cupsd's bootstrap server port not found
