Quale browser?kalikalikali ha scritto: Ebbena mi sono accorto che spessissimo la ram arriva al massimo e non scende più fino a quando non chiudo completamente il browser
Scialla ha scritto:Quale browser?kalikalikali ha scritto: Ebbena mi sono accorto che spessissimo la ram arriva al massimo e non scende più fino a quando non chiudo completamente il browser
Hai provato a cancellarne la cache?
Se é safari prova a reinizializzarlo
Capita anche a me.kalikalikali ha scritto: .... mi sono accorto che spessissimo la ram arriva al massimo e non scende più fino a quando non chiudo completamente il browser .....
C'è un memory leak di qualche programma/estensione. Disabilita come ti hanno già detto tutte le estensioni . Spesso la causa di tutti i problemi sono queste.Ebbena mi sono accorto che spessissimo la ram arriva al massimo e non scende più fino a quando non chiudo completamente il browser, questo succede anche se ho 2 o 3 pagine aperte, in questi casi sento l'hard disk che lavora in continuazione, manco stessi facendo chissà quale render 3d
È quello che quotidianamente mi ripeto anch'io .....Zen ha scritto:.... Un bug così notevole sarebbe già stato corretto.
Hai provato a brasare la cartella dentro Library e vedere se dà lo stesso problemi? (senza ovviamente aggiungere di nuovo tutto come prima )Kernel Panic ha scritto:È quello che quotidianamente mi ripeto anch'io .....Zen ha scritto:.... Un bug così notevole sarebbe già stato corretto.
Più che regge, direi che sono scritte meglioKernel Panic ha scritto:Ovviamente ho provato diverse volte, adesso proverò a rimuovere anche le ultime due estensioni rimaste che peraltro avevo già disabilitato e vedremo.
Certo però che Firefox le estensioni le regge meglio.
Zen ha scritto:Hai provato a brasare la cartella dentro Library e vedere se dà lo stesso problemi? (senza ovviamente aggiungere di nuovo tutto come prima )Kernel Panic ha scritto:È quello che quotidianamente mi ripeto anch'io .....Zen ha scritto:.... Un bug così notevole sarebbe già stato corretto.
La funzione reinizializza non lo resetta completamente.
È un modo gergale mio e di alcuni amici per dire cancellare brutalmente in ambito informatico.scusa che vuol dire brasare ???
Emh, non funziona proprio così . La ram e la cpu sono 2 cose diverse, non sono intercambiabili, altrimenti Von Neumann ha sempre detto boiate .Da qualche parte le risorse le deve pur prendere, e se non sono più in memoria, le deve caricare la cpu, con conseguente affaticamento della stessa, vado per logica, non per conoscenza specifica, ma mi sembra che il discorso fili correttamente...o no??
Devi guardare la ram utilizzata dal processo.Adesso ho solo la pagina di imaccanici aperta, e la cpu è quasi a zero, invece la ram è quasi a metà
