Lo so che se ne è parlato tantissimo, ma a me capita che questo effetto, anche se leggero, si presenta nel lato sinistro tendente verso il basso del display.
Questo difetto si verifica solo ogni tanto e resta permanente per poco tempo.
Accade, diversamente dalla maggior parte degli utenti che ha evidenziato il problema, solo con la luminosità al massimo, ma , quando si verifica, se abbasso di una sola tacchetta la luminosità, sparisce..
se fosse presente costantemente, essendo ancora in garanzia, non avrei problemi poichè il centro di assistenza golden a napoli, mostratosi sempre disponibile, non esiterebbe ad intervenire, ma purtroppo il flickering non è un difetto "fisso" e si presenta a casaccio.
Cosa mi suggerite di fare?
Attendo di portarlo in assistenza poco prima che scada la garanzia, sperando che questo maledetto flickering resti fisso?
Golden ok presso cui, in passato mi sono trovato anche molto bene.. Disponibili, veloci,ma poichè il difetto si verifica sporadicamente, questo significherebbe lasciarlo in osservazione per qualche giorno senza avere la certezza che in questo periodo di osservazione si verifichi il problema...
Pensavo, la garanzia mi scade ad agosto, non sarebbe meglio aspettare fino a poco prima che questa finisca?
Magari il difetto diventa più evidente e soprattutto fisso...
Avevo anche pensato ad un applecare che mi costerebbe solo 250 euro...così starei più tranquillo per i successivi due anni dalla scadenza garanzia.
Cosa ne pensi?
Voglio stare tranquillo..
applecare, ma pensavo....
Due domande;
lo attivo poco prima che scade la garanzia ufficiale o mi conviene farlo subito?
la garanzia con applecare copre praticamente tutto il macbook o ci sono dei limiti??
Puoi farlo anche una settimana prima della scadenza, comunque prolunga solo due anni, cioè ne conta tre dal giorno dell'acquisto, e non dal giorno della stipulazione.
Sto difetto ce l'ha anche un macbook bianco che ho fatto prendere ad un mio amico 1 e mezzo l'ha portato in assistenza questa settimana. Ma qualcuno sa a cosa è dovuto?
