B3rt
- Apprendista Maccanico
Ciao,
come ho scritto nella mia presentazione mi sono convinto a fare il grande passo e montare la SSD sul mio iMac 27" mid 2011 in aggiunta all'HD e senza rimuovere il Superdrive.
Leggendo parecchio il vostro forum sono arrivato alla conclusione che le migliori come qualità/prezzo sono le Samsung.
E qui mi è sorto il primo dubbio. Dato che le 830 ormai si fatica a trovarle e quelle che ci sono hanno prezzi alti (almeno quelle che ho visto io),
ho puntato direttamente alle 840. Queste sono di due versioni, Basic e Pro. Volendo spendere sulle 130/150€ sono indeciso ora fra le 128PRO e le 250 BASIC.
Il mio dubbio è: meglio memoria in più ma calo nelle prestazioni di scrittura oppure accontentarsi della memoria e avere più prestazioni?
La differenza sarebbe di 240Mb/s contro i 390Mb/s. Questa differenza si nota molto?
Per il montaggio ho scelto il kit della OWC.
Il secondo dubbio è nel ripristino dell'OS. Leggendo in giro ho visto che qualcuno preferisce fare il clone dell'hd e poi ripristinarlo tale e quale sulla SSD.
Altri invece preferiscono installare una versione pulita e poi ripristinare il tutto con Time Machine.
La mia idea iniziale era utilizzare la seconda opzione anche perchè quando ho acquistato l'iMac aveva Lion preinstallato e poi ho aggiornato a ML e leggevo in giro che sarebbe meglio installare una versione pulita perchè gli aggiornamenti a volte creano piccoli bug ecc.
Voi cosa mi consigliate?e' sicuro farlo con la seconda opzione?
Grazie mille in anticipo.
Alberto
iMac 27" mid 2011, i5 3,1GHz, 4GB DDR3 RAM, HD 6970 2GB, HD 2TB 7200rpm, Samsung SSD 840PRO 128GB
MacBook Air 13" mid 2010
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
Ducati87
ciao, guarda ti parlo per esperienza personale: io ho optato per un OCZ Vertex 4 che ha prestazioni superiori ai Samsung (quasi il doppio) ed è perfettamente compatibile con il Mac (io ho un 21,5 mid 2011). Il prezzo su Amazon di un 128GB è di circa 113 euro quindi assolutamente accessibile a parere mio.
Questo è un test fatto con installazione PULITA di OSX ML dopo l'installazione del Vertex 4
viewtopic.php?f=8&t=22307&start=15#p224633. Dacci un occhiata e fammi sapere
iMac 21,5 (late 2011) Intel i5 2.5Ghz, 8 GB DDR3 1333mhz, SSD OCZ Vertex 4 128GB, HDD 500 GB, lettore SuperDrive interno.
B3rt
Grazie per la risposta.....quindi te mi dici di non focalizzarmi solo su samsung ma valutare anche ocz....come affidabilità come sono?
Per il discorso OS te hai installato la versione pulita sull'SSD prima di montarlo e poi con Assistente Migrazione ti sei passato le cose che ti interessavano giusto?
Il reset della PRAM in cosa consiste?
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
Ducati87
nel mondo dell'informatica è sempre sbagliato fossilizzarsi su una sola cosa
...comuque OCZ è nata per offrire le prestazioni migliori in ambito informatico (OCZ = OverClockerZ), io per ora mi trovo benissimo, l'installazione e l'avvio di applicazioni è praticamente istantaneo.
Il reset della PRAM lo devi fare appena accendi il Mac dopo il montaggio dell'SSD. Per quanto riguarda il backup dei dati io ho usato time machine che mi ha ripristinato un pò quello che avevo in precedenza sul mio vecchio hd.
B3rt
Si si hai ragione peró fossilizzarmi intendevo che avevo bene o male scelto perché se continuo a star a dire ocz o samsung o intel ecc divento pazzo e non le prendo più..
Ma il reset pram a cosa serve?ma lo devo fare dopo aver montato la ssd e installato l'os?
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
Ducati87
precisamente non so cosa serva il reset pram, ma si fa ogni qual volta è stata fatta una modifica hardware al mac. Il reset si fa appena hai montato l'ssd e accendi il Mac con la seguente sequenza di tasti (da premere tutti insieme): Command-Option-P-R.
B3rt
Ok allora dimmi se ho capito giusto:
Collego l'ssd al mac con un box esterno, lo inizializzo e ci installo l'os.
Con assistente migrazione o time machine ripristino le cose che mi interessano.
Monto l'ssd all'interno del mac e faccio la pram.
Formatto l'hd in modo da svuotarlo.
Potrebbe andare?
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
Ducati87
"Formatto l'hd", intendi quello vecchio? Comunque si puoi fare anche cosi, la procedura di installazione di OSX la puoi fare sia con l'ssd montato sia no.
B3rt
Si si intendo l'hd quello vecchio...a proposito,in che formato lo devo inizializzare?
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
Ducati87
Lo devi inizializzare in mac os journaled, accertati che sia in formato guid.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
B3rt
Ok grazie.
Ora stavo intanto procedendo all'acquisto del kit OWC ma nella foto dell'inserzione ci sono due cavi separati, il SATA e credo quello per l'alimentazione. Ma non dovrebbe essere quello doppio con unico attacco?
Te o qualcuno ha già acquistato questo kit?
Mi sono bloccato perchè non vorrei acquistarlo e poi mi mancasse proprio quel cavo...
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
Io ho acquistato il cavo su Amazon, grazie alla dritta di Phate.
http://www.amazon.it/Cavo-sdoppiatore-d ... B003ZA8UWM" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho dovuto solo fargli una limatina per non forzare troppo l'attacco sull'HD originale, per il resto è venuto un lavoro coi fiocchi.
Ducati87
fragrua ha scritto:Io ho acquistato il cavo su Amazon, grazie alla dritta di Phate.
esatto ho comprato anche io questo cavo
B3rt
Ma il cavo non dovrebbe essere questo?
Con quello acquistato da voi come avete fatto i collegamenti?
Si esatto è quello che dovrebbe esserci nel kit OWC...
iPad 3 Gen 16GB
iPod Classic 30GB
