usare il file hosts al posto di little snitch
iKrypt
Oggetto del messaggio: usare il file hosts al posto di little snitch
Messaggio da iKrypt »
Vorrei sapere se secondo voi può esserci qualche effetto collaterale sul sistema se usassi little snitch demo per monitorare le cose e poi usare il file hosts per bloccare le connessioni non amiche.
Il risultato sarebbe un file hosts piuttosto consistente, mi domandavo se ciò potesse avere delle quasivoglia ripercussioni indesiderate sul sistema operativo (mountain lion).
Grazie.
Oggetto del messaggio: Re: usare il file hosts al posto di little snitch
Probabilmente potresti avere problemi con gli aggiornamenti dell'iOS, ma nessun effetto collaterale sul Sistema Operativo del Mac.
In ogni caso potrai sempre ripristinare il file hosts con l'originale, all'occorrenza.
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Fondamentalmente avresti un demone in meno che gira (quello di Little Snitch).
L'unico vero problema conoscere a priori le centinaia di indirizzi IP da fermare in base ai software che utilizzi, che in alcuni casi sono dinamici (ossia variano al variare della versione del software) :wink:
___________________________
Zen
Provato più volte, tempo fa, per bloccare la pubblicità (migliaia di righe).
Si può fare, l'unico problema che ho notato è che ci mette quel mezzo-secondo in più a caricare le pagine web e nelle operazioni di rete. Mi ha snervato.
Ovvio che se aggiungi solo un centinaio di righe non dovresti nemmeno sentirlo :D.
Why :? ?
ndin
Zen ha scritto:Provato più volte, tempo fa, per bloccare la pubblicità (migliaia di righe).
Why :? ?
Ma come il grande capo che confonde iOS e OS X!!!! Avevi ragione ZEN!!!
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Il file hosts ti proteggerebbe solo e soltanto da "chiamate a casa", reindirizzando verso la macchina locale indirizzi che oltretutto devono essere noti.
E' una protezione molto limitata ed estremamente difficile da mantenere come tale, inoltre rappresenta una valida soluzione solo in caso di uso non proprio lecito di applicazioni note.
Insomma, qualunque programma nuovo o poco conosciuto che voglia connettersi ad un qualunque server, sfuggirebbe al controllo della tua configurazione del file hosts.
Per contro dubito seriamente che aggiornamenti del sistema operativo potrebbero modificare il file hosts.
Why :? ?
Il perché non lo so, ma Scialla può confermare.
iKrypt
Infatti il mio scopo è quello di eliminare i più demoni possibili.
Se è per questo quello si può fare anche con L.S. ...
E poi uno per scelta propria può evitare che determinate applicazioni possono tracciare la posizione geografica.
Si potrebbe comunque utilizzare noobproof in concomitanza all'hosts, così si basa sulla firewall di OSX.
Grazie per l'attenzione, sempre cortesi e celeri.
Zen
Why :? ?
Allora era per TinyUmbrella :D
Messaggio da Scialla »
Centro! :D
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
