come mai se "cerco" la parola SSD non ottengo risultati?
Considerazioni, suggerimenti, problemi con il sito o forum. Insomma se qualcosa non va ditelo!
Crystal67
mauropasha ha scritto:
Per Evaristo è molto strano che trovi solo i post di Crystal e non il mio :scratch:
I tuoi li trova in questa discussione non in quella.
Stefania
predatorfe
Admin
Admin
L'attuale metodo di ricerca, che si appoggia alla ricerca di mysql, purtroppo non cerca parole più corte di 4 caratteri :D
"Devi specificare almeno una parola da cercare, ciascuna parola deve essere di almeno 4 caratteri e non deve contenere più di 84 caratteri, escluse le abbreviazioni."
Edit: Oops non avevo letto che avevate già trovato il motivo :oops:
Stefano Ferrara
Stai grave. :(
Parsifal
OK, OK
TUTTO CHIARO
Grazie a tutti per le risposte... credo di essere venuto a capo della questione.
L'iMac a cui vorrei cambiare il disco dovrebbe avere il sensore di temperatura "separato" e non integrato nell'HD, quindi non ci dovrebbero essere problemi con le ventole.
Poi per Predatorfe... se NON cerca parole più corte di 4 caratteri sarebbe il caso di modificare il box di risposta perchè
Ho provato a cercare "HD" ed ottengo la risposta "la parola è "troppo comune" con SOTTO la precisazione sui 4 caratteri ...
Delle 2 l'una o è troppo comune o è troppo corta!.. Ma almeno è una spiegazione!
Mentre quando scrivo "SSD" nel campo di ricerca il box di risposta cita SOLO: "Nessun argomento o messaggio con questo criterio di ricerca."
SENZA nessun cenno alla limitazione 4-84 caratteri!
Se nella risposta alla richiesta "SSD" ci fosse stata la stessa dicitura che compare quando si cerca HD forse tutto sarebbe più chiaro!
Graie a tutti
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
