Java su OS 10.6.8 non funziona [risolto]
mauripucci
Oggetto del messaggio: Re: Java su OS 10.6.8 non funziona
Messaggio da mauripucci »
sono contento che tu abbia risolto... con le indicazione sopraddette...
riassumo le due soluzioni (1^ non testata-2^ testata) per chi deve lavorare con Java in 10.6 in attesa che Apple o Oracle risolvano:
1- soluzione non testata:
-chiudere tutte le applicazioni, copiare e incollare questa "stringa" in terminale
sudo /usr/libexec/PlistBuddy -c "Delete :JavaWebComponentVersionMinimum" /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/XProtect.meta.plist
-rilanciare le applicazioni che richiedono Java e rispondere Ok alla richiesta della stessa...
2-testata:
ripristinare "vecchi file" al posto di quelli nuovi o da altri Mac non aggiornati o da TM...
XProtect.meta.plist
Xprotect.list
che si trovano nel percorso:
disinserire (togliere "spunta") l'aggiornamento automatico da
preferenza di sistema>sicurezza e privacy>generali>modifiche abilitate>avanzate:
Ultima modifica di mauripucci il ven, 01 feb 2013 21:09, modificato 2 volte in totale.
mauripucci
PS: chiedo a Franz di... preparare un "risotto"!!!
mauripucci ha scritto:PS: chiedo a Franz di... preparare un "risotto"!!!
Non l'ho cucinato io!
:D
Oggetto del messaggio: Re: Java su OS 10.6.8 non funziona [risotto]
Ehm .... nel titolo del topic, almeno in quello, sarebbe opportuno continuare a scrivere "risolto" come si è sempre fatto, e non "risotto".
IMHO. :roll:
six
Oggetto del messaggio: Re: Java su OS 10.6.8 non funziona [risolto]
Messaggio da six »
@ Kernel Panic a tal proposito io ci ho provato a mettere RISOLTO ma non mi dava la possibilità di modificare il titolo.
Se noti mi è venuto scritto in uno degli ultimi post della prima pag ma nn nel titolo..........
Sorry......
imac 27" i5 quad core 3.4 Gb,8Gb ram
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
six ha scritto:Sorry......
De nada (non era rivolta a te la mia richiesta ma al mattacchione di turno). :wink:
barchio78
Messaggio da barchio78 »
Salve a tutti.
Vorrei allungare il topic senza necessita´di aprirne un altro sullo stesso argomento.
Ho letto i messaggi precedenti ma NON essendo un esperto ho ancora delle domande che vorrei trovare risposta.
E VOI so che le avete :D
Io sono stato tagliato fuori da questa procedura di Apple.
Non uso Java per lavoro ma molti siti istituzionali e non, qui in Dk richiedono un app Java per la verifica della tua identita´nel momento in cui tu accedi a diversi contenuti quali netbanking, anagrafe,ufficio delle tasse, ospedali ecc........ insomma dati sensibili.
Quindi di base é importante avere.
Ora ho delle domande:
1) Se aggiornassi da 10.6.8 a ML potrei risolvere il problema???
2) Se utilizzassi una delle due procedure illustrate quali rischi posso avere? In sicurezza intendo. Cioé se era cosi´ facile "girarci intorno" perché non c´é un comunicato da Apple o Oracle ma invece siamo ancora tutti out?
Cioé uno che non visita Imaccanici (e questo é grave peccato ) o non smanetta sui forum non ha possibilita´di risolvere il problema
(Scusate lo sfogo)
3) Avranno problemi anche i pc Win?????
4) E lo so´ma se uno non questi file vecchi???
Grazie come sempre
L.
mauripucci
@barchio78
sia in Java 7 che in java 6 sono stati rilasciati aggiornamenti per osx 10.8...
per quanto riguarda la sicurezza dovresti rivolgerti ad Oracle (Java) che rilascia gratuitamente detta applicazione (meritoria)... ma con numerose falle...
sul fatto che Apple non apporti ulteriori aggiornamenti a 10.6 ... è tutta un'altra discussione!
six
Messaggio da six »
@ barchio78 ho trovato su internet una procedura da fare tramite Terminal che ti permette di verificare su OS 10.6.8 se sei infetto.
Io l' ho fatta e funziona però non avendo scritto la stringa non la ricordo.
Appena riesco la cerco e la posto, se non la trovi prima tu, comunque sono files con estensione .so
ipad mini 2 16Gb
iphone5s 16Gb
Apple TV 3g
