Grazie mille
Patrizio
Con il PowerMac ovviamente non mi funziona (ho comunque voluto provare...), ma con il MacBook è sempre andato. È grazie a lui che quando ero senza HD interno riuscivo ad utilizzare il MacBook.Con Carbon Copy Cloner non ha mai funzionato il boot
Grazie mille per le risposte, ma per far questo devo riservare una partizione dell'hard, tutto o si crea semplicemente il file immagine. Ho altra roba nell'hard disk e volevo capire se devo farla saltare o meno...fragrua ha scritto:Ti consiglio Utility Disco
http://www.imaccanici.org/article.php?s ... proprio_hd
Con Carbon Copy Cloner non ha mai funzionato il boot, però va bene per aggiornare la copia dopo averlo creato con Utility Disco.
Bah! Sarò io?
Acch... però con l'utility disco non posso ridimensionare e aggiungere una partizione, reinizializzo tutto l'hd, quindi ci vuole un po' più di premeditazione.MacPat ha scritto:Grazie a tutti, con utility disco e il power book ho messo il sistema su un vecchio esterni da 20 gb usb2 in un attimo, e boota che è un piacere, non il powerbook, l'intel. Quindi se dentro ci creo varie partizioni posso avere diversi sistemi pronti per un avvio al volo? Non sarebbe mica male, uno si partiziona un vecchio hd e ci tiene vari "periodi" di sistema da poter rilanciare in caso di necessità...
Mi fa un po' meno male la perdita del superdrive
Pat
