Id apple domande di sicurezza!
Kris
Oggetto del messaggio: Id apple domande di sicurezza!
Messaggio da Kris »
Ciao, xcaso qualcuno mi puo' aiutare.. Non ricordo piu'. Le risposte di sicurezza per entrare nel mio Id apple, ricordo tutto password, email ma non le risposte alle domande!! Come si fa'?
MACGenny
Oggetto del messaggio: Re: Id apple domande di sicurezza!
Messaggio da MACGenny »
Scusa ma a cosa ti servono se ricordi tutto (ID e PWD) ?
Kris
Messaggio da Kris »
Per comprare la prima volta le app.servono le risposte alle domande.. Che io non ricordo piu'.., non basta la password..
Kris ha scritto:Per comprare la prima volta le app.servono le risposte alle domande.. Che io non ricordo piu'.., non basta la password..
A me non risulta, o meglio non ricordo che per me sia andata così. :?
Alla peggio potresti creare un nuovo account e scaricare musica, video e app con quello.
http://support.apple.com/kb/HE37?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Le tue erano domande di sicurezza standard o personalizzate? Se entri nel tuo account e cerchi un attimo di fare mente locale non riusciresti a ricordarle?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
A proposito di domande di sicurezza…. a me sono state chieste la prima volta proprio qualche giorno fa in occasione del rilascio del nuovo iOS.
Ad altri è successo?
kato
Messaggio da kato »
mauropasha ha scritto:Ad altri è successo?
Qui nessuna domanda. Anche perché chissà quali saranno le risposte.
robertos
Messaggio da robertos »
scusate, ma prima di parlare ho fatto la prova...
andando nelle impostazioni di iTunes/appstore conoscendo ID e PASSWORD
si entra tranquillamente e se si vogliono cambiare le domande c'è un apposito link, cliccando il quale viene inviata una mail - all'indirizzo che avete registrato - con le istruzioni per resettare le domande
quindi se tutto è in regola non dovrebbero esserci particolari problemi!
ora però il problema c'è l'ho io...
per testare sul campo la materia ho cliccato sul link e ancora non mi è arrivata l'email... :twisted: :evil:
A volte non arriva proprio subito, ma "con comodo" (esperienza personale). :)
Kris
Messaggio da Kris »
Si, puoi rifare le domande solo se avevi messo un indirizzo email secondario.. Che io n ho fatto. No, le domande n erano importanti.. : tipo com'era il tuo sopranome ecc.. Ma n. Ricordo cosa cavolo avevo scritto.. , Ma volendo si puo' iscriversi di nuovo con un nuovo indirizzo e usarlo x lo stesso ipad?
Kris ha scritto:Si, puoi rifare le domande solo se avevi messo un indirizzo email secondario.. Che io n ho fatto. ....
Ne sei sicuro? Hai provato?
Vai qui ------> https://appleid.apple.com/cgi-bin/WebOb ... lang=it_IT#" onclick="window.open(this.href);return false;
Clicca su "Gestisci il tuo ID Apple", scrivi ID e password e poi clicca su "Accedi".
Quando sei dentro nella colonna di sinistra clicca su "Password e sicurezza". Dove vedi
Seleziona una domanda di sicurezza o creane una tua. Questa domanda ci consentirà di verificare la tua identità se dimentichi la password
reimposta la domanda di sicurezza e relativa risposta (e annotati la risposta da qualche parte).
Infine clicca su Salva.
Kris ha scritto: ... Ma volendo si puo' iscriversi di nuovo con un nuovo indirizzo e usarlo x lo stesso ipad?
Puoi avere più di un ID Apple, quindi se vuoi puoi creartene uno nuovo, effettuare il login con quello nello Store e scaricare musica, app, libri etc.
Hai dato un'occhiata al link che ti avevo messo sopra?
robertos
allora, famo a capisse...
siccome sono un po' tardo di comprendonio, ho fatto tutti i passi necessari, uno per uno
se vai con il tuo ID e la relativa password nella tua finestra di iTunes, arrivi a questo punto
dove, se anche non hai messo precedentemente l'indirizzo email (o se ne vuoi inserire un altro) ti permette di aggiungerlo
e, una volta fatta questa operazione ti manda una mail di verifica a quell'indirizzo
se tutto va a posto, puoi quindi andare in "password e sicurezza" e ti appare questa finestra
dove ti chiede se hai dimenticato le risposte (il tuo caso) e ti mette a disposizione un link per la reimpostazione collegato alla predetta email
ci clicchi e risolvi.
qual è il tuo problema??
Kris
Messaggio da Kris »
Quando sono nel punto di password and sicurity, mi chiede di scrivere le domande! Quindi x cambiarle devo ricordare le vecchie risp...questo punto.. Mi dono fermata qui..Edit your Apple ID.
You can make changes to your Apple ID at any time. Change your Apple ID and password, change your name and email address, or update your contact information.
Name, ID and Email Addresses
Password and Security
Addresses
Phone Numbers
Language and Contact Preferences
Temporary Support PIN
Please answer your security questions.
These questions help us verify your identity.
Qual era il nome del tuo primo animale domestico?
Answer
Qual era il tuo soprannome da bambino?
Answer
Continue
Kris
Messaggio da Kris »
Insomma io nn so perche' ma sotto alle domande.. A me non esce la scritta: hai dimenticato le tue risposte? Possibile?!... Mistero
Scusa, io sopra ho illustrato una procedura passo passo esclusivamente via browser, perchè non provi a seguirla?
Ti assicuro che una volta dentro mi è stato possibile cambiare data di nascita e domande e risposte di sicurezza senza alcuna difficoltà.
Dopo ho ricevuto una e-mail che mi avvisava di questi cambiamenti.
robertos
ok, ma PRIMA di andare a
Kris ha scritto:Quando sono nel punto di password and sicurity, mi chiede di scrivere le domande! Quindi x cambiarle devo ricordare le vecchie risp...questo punto.. Mi dono fermata qui..
segui quello che ti è stato detto e ti ripete il menu
Kris ha scritto: You can make changes to your Apple ID at any time. Change your Apple ID and password, change your name and email address, or update your contact information.
per fare questo clicca su
Kris ha scritto: Name, ID and Email Addresses
lì dentro trovi la schermata che ti ho postato più sopra, quella con l'evidenziazione gialla:
cliccaci sopra, INSERISCI una tua email valida e passa poi al punto
Kris ha scritto:password and sicurity,
adesso dovrebbe apparirti il link per la modifica con riferimento alla tua email appena immessa
facci sapere
p.s. se ci riesci alle nuove domande dai delle risposte logiche e vere (così le ricorderai) altrimenti, se vai di fantasia (ma perché poi?), scrivitele in un posto sicuro
anche se, se riesci ad inserire la tua mail, potrai sempre recuperarle/modificarle
