trackpad macbook pro 2008 impazzito
ingrippato
Oggetto del messaggio: trackpad macbook pro 2008 impazzito
Messaggio da ingrippato »
Salve a tutti! avrei bisogno di una grossa mano.
Ho il mio puntatore che ogni tanto mi prende in giro.
una delle tante cose è quando faccio una ricerca su google scrivo il testo e all'improvviso comincia a lampeggiare il testo ininterrottamente come se selezionassi e deselezionassi tutto.
Oppure alcune volte compare e scompare velocemente il puntatore.
Ho l'impressione che ci sia qualche tasto premuto o qualcosa di simile perchè appena premo qualche tasto della tastiera(alcune volte lo devo fare più volte) si riprende per un po' per poi ricominciare.
Ho provato ad usare il mac senza batteria pensando che fosse dovuto a qualche contato con la batteria visto che è a contato con il trackpad.
Forse non sono stato chiarissimo nell'esprimere il mio problema.
ma se a qualcuno è capitato qualcosa di simile forse mi può capire.
Grazie anticipatamente a tutti. e speriamo bene :)
sergiotamborini
Oggetto del messaggio: Re: trackpad macbook pro 2008 impazzito
Messaggio da sergiotamborini »
Sono pronto a scommettere che hai la batteria da cambiare.
Tu dirai: e che c'entra?
C'entra! E' proprio sotto alla trackpad e quando è a fine vita la batteria tende a gonfiarsi.
Controlla e dimmi se ho vinto quaccheccosa :)
CIAO!
Sergio Tamborini
sergiotamborini
:D non avevo letto le ultime tre righe del tuo post... ma senza batteria va bene, giusto?
Mi è capitato un sacco di volte, secondo me è proprio quella.
Sergio Tamborini
Sergio, buongiorno!
:D
sergiotamborini
fragrua ha scritto:Sergio, buongiorno!
:D
:D Buongiorno CAPO! Mattiniero anche tu vedo...
Sergio Tamborini
sergiotamborini ha scritto:Mattiniero anche tu vedo...
Con questo maltempo non si corre ogni mattina, ma la sveglia ormai è corporea.
ingrippato
senza batteria per un po' si riprende ma poi tutto ricomincia.
la batteria a me non sembra gonfia comunque
sergiotamborini
La faccenda si complica... Prova creando un nuovo utente e vedi se capita anche con quello... se succede portalo in assistenza, con ogni probabilità hai il top-case da cambiare.
Sergio Tamborini
