SSD Samsung 840 pro 128g aggiornamento firmware???
ikaroweb
Da utility disco, premo su masterizza e poi seleziono l'iso scaricata da qui -> http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ieri ho fatto uno speed test e ho 130MB in scrittura e 480MB in lettura
merlino165
Oggetto del messaggio: Re: SSD Samsung 840 pro 128g aggiornamento firmware???
Messaggio da merlino165 »
ikaroweb ha scritto:Da utility disco, premo su masterizza e poi seleziono l'iso scaricata da qui -> http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la procedura è corretta, quindi dovrebbe funzionare ! adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere una ISO all'interno di un'altra ISO, quello che scarichi. se non erro dovresti masterizzare quella interna
per lo speed test.........di quale 840 stiamo parlando ? base o Pro, da quanti Gb ?
ikaroweb
Si è un'iso con dentro un file dmg, ho provato a masterizzare l'iso direttamente ma niente da fare. Ho estratto il dmg e masterizzato quello e ancora niente.
Il modello è 840 base 120gb.
merlino165
ikaroweb ha scritto: Si è un'iso con dentro un file dmg, ho provato a masterizzare l'iso direttamente ma niente da fare. Ho estratto il dmg e masterizzato quello e ancora niente.
onestamente non so quale errore tu stia facendo, ma io non mi sono trovato con un problema del genere !
dopo aver masterizzato la Iso ho avviato il Mac con Alt e scelto quel volume di Boot per avviarlo
la velocità di scrittura, che hai avuto come risultato, è corretta per la pezzatura 120Gb della serie Base. quella velocità aumenta nelle pezzature superiori
ikaroweb
Si infatti guardando le specifiche sul sito samsung da quei valori, quindi ho deciso che questo lo regalo a mio padre e ho ordinato il 256gb pro.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: SSD Samsung 840 pro 128g aggiornamento firmware???
Messaggio da joxyeah »
Dove l'hai ordinato e quanto lo hai pagato? Io l'ho trovato a 194€ spedizione compresa su prokoo... ;)
-iTapatalk-
 Stay Hungry, Stay Foolish
ikaroweb
joxyeah ha scritto:Dove l'hai ordinato e quanto lo hai pagato? Io l'ho trovato a 194€ spedizione compresa su prokoo... ;)
-iTapatalk-
Su Amazon 202€ spedito, ormai acquisto quasi sempre li.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Beh dai ho risparmiato 9€ :D
-iTapatalk-
ikaroweb
Guarda preferisco spendere 9€ in più ed essere sicuro che il pacco arrivi e in caso di problemi, mi rivolgo direttamente ad Amazon. ;)
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Beh devo dire che io era la prima volta che acquistavo li ma sono stato davvero soddisfatto...spedizione anche più veloce di amazon (ordinato alle 16 arrivato alle 13 del giorno successivo!!) poi magari è stato un caso eh...comunque sia non è che Amazon sia l'unico con cui si può stare tranquilli credo...praticamente tutti te lo cambiano se hai problemi...
-iTapatalk-
ikaroweb
beh quello è sicuro ;)
appena arriva faccio dei test per vedere le velocità di scrittura e lettura.
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Io se tutto va bene domani ricevo lo sdoppio dell'alimentazione e mi metto a smontare! Ho deciso di farlo da solo! :D
Ovviamente con le dovute precauzioni... ;)
-iTapatalk-
ikaroweb
su iMac ?
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Si...il 21" che leggi in firma ;) inizialmente ero molto spaventato ma mi sono fatto coraggio... ;)
-iTapatalk-
ikaroweb
Ho provato a masterizzare l'iso del firmware del modello pro ed è partita al primo colpo, quindi sicuramente è il file della versione base ad avere problemi.
joxyeah ha scritto:Si...il 21" che leggi in firma ;) inizialmente ero molto spaventato ma mi sono fatto coraggio... ;)
-iTapatalk-
Poi fammi sapere, devo farlo anche io ma per mancanza di tempo non riesco mai a farlo.
