BATTERIA MACBOOK AIR 13"
stetojim
Oggetto del messaggio: BATTERIA MACBOOK AIR 13"
Messaggio da stetojim »
CIAO A TUTTI,
SONO NUOVO. SPERO QUINDI DI AVER SCRITTO NEL POSTO GIUSTO. VI ESPONGO IL MIO PROBLEMA. HO UN MACBOOK AIR 13" COMPRATO UN MESE FA. HO INSTALLATO ISTAT PRO E MI RIPORTA I SEGUENTI DATI.
E' NORMALE SECONDO VOI CHE DOPO SOLO 12 CICLI ABBIA 96% DI HEALTH??
L'HO SEMPRE USATO NEL MODO CONSIGLIATO DA APPLE.
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: BATTERIA MACBOOK AIR 13"
Messaggio da mauropasha »
Mi sembrano un po' pochi 12 cicli per perdere il 4%…
Quale sarebbe il modo consigliato da Apple?
Ci metti anche un link?
Ah… , dimenticavo, benvenuto tra noi.
Doppio ah…, doppio dimenticavo: non scrivere in MAIUSCOLO, a meno che non abbia problemi anche la tastiera :D
stetojim
Anche secondo me sono un po pochi per aver perso il 4%. Oggi però sembra essere salito al 97%. Probabilmente si deve stabilizzare.
Il link in cui apple indicava come conservare al meglio la batteri non lo ritrovo . Comunque in sostanza diceva di non scaricarlo mai completamente se non una volta al mese. Di metterlo in stop piuttosto che spegnerlo se lo si usa tutti i giorni. DI lasciarlo con carica in torno al 50% se non lo si usa più per tanti giorni. etc etc....
Comunque quello che più mi preoccupa è il fatto che il mac mi segnali di essere carico al 100% e quindi di staccare l'alimentatore, mentre coconut e istat pro mi segnalino una carica intorno al 96%.
Pensavo di fare una calibrazione, ma ho letto che i nuovi mac con batteria integrata sono pre calibrati e non hanno bisogno di ricalibrazione.
Voi cosa consigliate?
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Messaggio da francescolupo7 »
Ti indica lo stato di salute della batteria, non della carica.
La percentuale corrisponde a quello. :)
Ti direi di aspettare per vedere se si stabilizza.
_____________________________
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
mauropasha ha scritto: Quale sarebbe il modo consigliato da Apple?
Manutenzione standard
Per una corretta manutenzione della batteria al litio, è importante che gli elettroni al suo interno vengano mossi di quando in quando: per questo Apple sconsiglia di lasciare il portatile sempre collegato alla presa di corrente. L’impiego ideale è quello di un pendolare che utilizza il proprio notebook in treno e, una volta in ufficio, lo collega a una presa per caricarlo. In questo modo, gli elettroni rimangono in movimento. Se invece usi un sistema desktop al lavoro e il portatile solo durante viaggi occasionali, Apple consiglia di caricare e scaricare la batteria del sistema almeno una volta al mese.
Mancato utilizzo per lunghi periodi
Se prevedi di non utilizzare il notebook per almeno sei mesi, Apple raccomanda di riporre la batteria con una carica al 50%. Se riponi una batteria completamente scarica, potrebbe subentrare uno stato di esaurimento tale per cui sarà impossibile ricaricarla nuovamente. Se invece la batteria viene stoccata a lungo con una carica al 100%, potrebbe verificarsi un deterioramento della sua capacità con una conseguente diminuzione dell’autonomia. Assicurati di conservare il notebook e la batteria a una temperatura adeguata (vedi “Clima ideale per il notebook”).
http://www.apple.com/it/batteries/notebooks.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stetojim
francescolupo7 ha scritto:Ti indica lo stato di salute della batteria, non della carica.
Ciao,
grazie per la risposta.
Comunque coconut oltre a indicare lo stato di salute indica anche il livello di carica della batteria. Quando il mac mi segnala con il led verde di essere carico al 100% , Coconut indica 96 % cosi come i Istat pro. ( Vedi l'immagine che ho pubblicato di Coconut)
