Problema dopo spegnimento per esaurimento batteria
guglia
Ciao ragazzi,
ho questo fastidio che si risolve con un riavvio, però non dovrebbe esistere.
Ogni volta che il macbook va in stop per l'esaurimento della batteria come ricollego l'alimentatore sul video compaiono delle bande orizzontali.
Vi mando uno screenshot.
Avevo aggiunto della ram comprata da buy different (2slot da 8gb) ho pensato che fosse quello il problema e ho rimesso quella montatami da apple ma ho lo stesso problema.
Consigli?
Asto1
Lo screenshot l'hai fatto direttamente da Mac?
Se fosse un problema di schermo o di scheda video, lo screenshot non mostrerebbe alcuna banda... il che è strano.
guglia
Si con istantanea (cmd+z)
lordbye
Geniale
Geniale
Ciao,
ti consiglio se hai tempo di installare il tuo sistema operativo su un hdd esterno e provare ad avviare da li.
Una volta entrato provi a fare le stesse cose che fai con il sistema operativo installato sul disco del mac.
Se ti da ancora il problema (anche da disco esterno e so pulito) è/potrebbe essere un problema HW
Se il problema non si presenta più potrebbe più facilemente essere un problema SW
Iphone 6 Plus 128
guglia
Come ben sapete la apple non da più il dvd per installare OSX.
che faccio vado al genius bar?
Avvia con il tasto ALT premuto, il Sistema lo troverai appena parte il Mac nella partizione di Recupero.
Parsifal
La butto li...
fosse un problema nel file di cache della RAM su HD?
quando va in stop per esaurimento della batteria dovrebbe poi "risvegliarsi" leggendo dalla cache!
Se il file della cache giace su una zona del disco con qualche problemino??
Dopotutto dopo il riavvio tutto scompare...
fai la prova che ti suggeriscono.. avvia e lavora da un altro disco... e facci sapere
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
guglia
Allora ragassi,
ho provato sia l'avvio da disco esterno che il cambio di hd interno, il problema resta.
Genius bar? o avete altre proposte per me e il mio piccolino?
grazie
guglia
In compenso con ssd mi ha cambiato trama
