Scomparsa la partizione di OS X Recovery [RISOLTO]
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Oggetto del messaggio: Scomparsa la partizione di OS X Recovery [RISOLTO]
Messaggio da francescolupo7 »
Dopo aver verificato il disco, mi è apparso questo messaggio:
Provo a far partire la partizione OS X Recovery con cmd-R e non da segni di vita.
Allora scarico l'Assistente Disco di Recupero OS X: http://support.apple.com/kb/DL1433?viewlocale=it_IT
ma.... Immagine
E adesso che faccio?
_____________________________
bonnypadrino
Oggetto del messaggio: Re: Scomparsa la partizione di OS X Recovery
Messaggio da bonnypadrino »
francescolupo7 ha scritto:Dopo aver verificato il disco, mi è apparso questo messaggio:
ma.... Immagine
neanche io ce l'ho più li poi ho provato a riavviare tenendo premuto alt e come per magia mi è uscita prova anche tu fammi sapere
Imac 21.5
Processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz
Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria su scheda, espandibile fino a 16GB
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Intel HD Graphics 6000
Display sRGB 1920x1080
Marpar
Messaggio da Marpar »
Non hai un backup fatto con carbon copy cloner?
Prova ad accedere al Recupero OS X dal disco di backup CCC, riavvia il computer tenendo premuto il tasto Opzione e seleziona il disco rigido con il backup di CCC da Startup Manager. Non l'ho mai fatto ma in teoria dovrebbe funzionare.
Oppure crea Recupero OS X esterno, avviando dal backup CCC.
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Marpar ha scritto:Non hai un backup fatto con carbon copy cloner?
No. Solo Time Machine.
Mi chiedo perchè sia scomparsa. Non sto di certo a smanettare con l'HD...
bonnypadrino ha scritto:neanche io ce l'ho più li poi ho provato a riavviare tenendo premuto alt e come per magia mi è uscita prova anche tu fammi sapere
Niet.
Marpar
Prova con OS X Internet Recovery
Ricorda che devi essere connesso con cavo ethernet.
Ultima modifica di Marpar il mer, 16 gen 2013 12:18, modificato 1 volta in totale.
bonnypadrino
Marpar ha scritto:Prova con OS X Internet Recovery
Ricorda che devi essere connesso con vano ethernet.
io quando mi era sparita ho fatto così infatti pero su disco utility non c'è più e io mi ricordo che ci stava prima poi bo tutto questo secondo voi è normale?
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
bonnypadrino
fatto anche io una verifica del disco e mi è uscito fuori questo:
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Credoo che siccome alla rete aziendale si accede con nome utente e password non posso utilizzare manco l'Internet Recovery.
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio da lordbye »
prova con
Riavvia il mac con command+s
al prompt dei comandi digiti
FSCK -FY
e parte la riparazione del disco (dovrebbe essere cmq valida)
Se non funziona cosi mi sa che devi usare utility come disk warrior..o una copia di ML installata su hdd/chiavetta
Per la partizione recovery me la sono giocata anche io mettendo bootcamp ma non mi sono mai interessato su come rimetterla in quanto ho preferito installare una versione di ML su un hdd esterno proprio per le prove
Iphone 6 Plus 128
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
lordbye ha scritto:prova con
FSCK -FY
Fu cosa buona e giusta e funzionò!
GraziA!
Tutto risotto.
ps: a proposito di risotti...ne ho gustato uno lo scorso venerdi...frutti di bosco e gorgonzola, qualcuno ha la ricetta? :D
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
io lo faccio così...
http://www.ricettemania.it/ricetta_riso ... _5094.html" onclick="window.open(this.href);return false;
invece che il burro a fine cottura aggiungo una fetta di gorgonzola di capra e... mescolo
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Ottimo!!! :D
lordbye
Geniale
Geniale
francescolupo7 ha scritto: Fu cosa buona e giusta e funzionò!
GraziA!
Tutto risotto.
PREGA!
a proposito di risotti io faccio questo:
Risotto Pistacchi e gorgonzola
Ingredienti:
150 gr. Gorgonzola (anche di più dipende da quando forte si vuole il sapore)
1/2 Dado
350 ml di acqua
1/2 scalogno
10 pistacchi
olio 2 cucchiai
1/2 bicchiere di vino bianco
1 bicchiere di latte
1 cucchiaino di paprika in polvere
Preparazione
Preparare in un pentolino del brodo con mezzo dado.
In una pentola far soffriggere lo scalogno con i due cucchiai di olio, quando inizia a soffriggere mettere il riso e il 1/2 bicchiere di vino bianco.
Lasciare sfumare il vino e aggiungere il brodo. Cuocere per 15 minuti a fuoco medio lasciando aciugare il brodo (fino alla consistenza desiderata).
In una padella versare 1 bicchiere di latte e 150 grammi di gorgonzola e a fuoco lento far sciogliere il gorgonzola. A formaggio sciolto aggiungere i pistacchi tritati fini e il cucchiaino di paprika.
Versare il riso nella padella con il formaggio e lasciar andare per altri 2 minuti. Aggiustare di sale e pepe.
Lasciar riposare per 5 minuti e servire con del prezzemolo fresco.
Iphone 6 Plus 128
