Disco jounaled codificato
valenicky
Oggetto del messaggio: Disco jounaled codificato
Messaggio da valenicky »
Ciao a tutti. È possibile passare da un disco inizializzato con jounaled codificato a journaled normale e se si come?
Time capsule non vede un disco inizializzato con jounaled codificato?
Mi sta davvero facendo impazzire!!!!
Grazie a coloro che mi sapranno aiutare!
Oggetto del messaggio: Re: Disco jounaled codificato
valenicky ha scritto:Ciao a tutti. È possibile passare da un disco inizializzato con jounaled codificato a journaled normale e se si come?
Con Utility Disco dovresti poterlo fare.
Devi però trasferire prima i tuoi dati in un altro hard disk perchè se inizializzi e cambi formato perdi tutto.
valenicky
Grazie Kernel. È normale che time capsule non mi riconosca questo hd?
Onestamente non so che dirti, non posseggo la Time Capsule. :oops:
Messaggio da Scialla »
TC viene gestita unicamente da utility airport
Le opzioni possibili sono solo quella di inizializzare il disco o di copiare il contenuto su un disco collegato alla stessa via USB
Qualsiasi altra cosa fatta non attraverso utility airport, é un tentativo non previsto da Apple, quindi sia partizionarla sia inizializzarla in formato diverso sono operazioni che possono portarti ad avere problemi.
Io ho una TC, le lascio fare quello per cui é stata costruita, ovvero i backup incrementali, e non ho mai avuto problemi.
Alla TC ho collegato un hub USB e a questo sono collegati tre HD e una stampante e tutto viene visto in rete senza problemi.
Insomma, il consiglio e di usarla per quello per cui é stata costruita ma, se proprio non ce la fai, la soluzione a tutti i problemi te la dovrai costruire un pezzo alla volta... ;)
valenicky
Scialla ha scritto:TC viene gestita unicamente da utility airport
Ciao Scialla e grazie per la tua collaborazione ma forse non mi sono spiegato bene:
ho inizializzato Time capsule e la dedicherò esclusivamente a fare il suo lavoro ossia backup. Alla Time capsule ho attaccato un USB inizializzato con Jounaled codificato e la Time capsule non me la vede. Mi chiedo: è normale???? Io personalmente direi che non è tanto normale avendo inizializzato con una tipologia apposita per il Mac no????
Se occorre che debba inizializzarlo in un altro modo lo farò ma visto che dentro ho già messo parecchia roba mi spiacerebbe. Inoltre vorrei che il disco fosse protetto da una codifica in quanto in caso di furto o perdita davvero al suo interno ci sono cose che sono piuttosto importanti. Grazie per la collaborazione. Buona serata. Nicola
Ora é chiaro!
Putroppo credo sia proprio la codifica il problema... io ho 3 HD USB collegati (tramite HUB) alla TC e girano senza alcun problema...
Non ho mai provato però a collegarci un HD criptato
