Formattazione disco rigido.
mirco56
Oggetto del messaggio: Formattazione disco rigido.
Messaggio da mirco56 »
Salve ragazzi, qualcuno mi spiega per favore qual'è la procedura giusta per riformattare il disco rigido del mio MacBook, 2,4 GHz intel core 2 duo fine 2008 con OS X 10.8.2 e quindi senza disco di riavvio ??? Grazie !!!!
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: Formattazione disco rigido.
Messaggio da mauropasha »
http://support.apple.com/kb/PH11273?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma perché vuoi inizializzare?
Magari ti si può aiutare ad evitarlo.
mirco56
Voglio provare a riformattarlo perché è diventato molto lento, la rotella colorata mi compare molto spesso e sopratutto quando uso un app che si chiama iFinance , ma oltre a questo e' lento nell' avvio e nello spegnimento.
Ho già provato due volte a seguire le procedure descritte nel link che mi hai inviato, ma non mi sembra che la cosa funzioni, perché, al nuovo riavvio mi trovo tutti i programmi già installati come se nulla fosse successo, e siccome quando usavo Windows questo lavoretto l' ho fatto diverse volte, mi ricordo che gli applicativi dovevo reinstallarli tutti un altra volta, sul Mac non funziona così ?
Geniale
Geniale
Tu vuoi fare una installazione pulita allora, cancellando tutto.
Per quello, se giri nel forum trovi molte indicazioni
(Es. viewtopic.php?f=8&t=22194&p=221162#p221162" onclick="window.open(this.href);return false;)
Hai provato a riparare il disco?
mirco56
Si ho provato a riparare il disco, ma non cambia niente.
bonnypadrino
Messaggio da bonnypadrino »
mirco56 ha scritto:Si ho provato a riparare il disco, ma non cambia niente.
hai provato a pulire le varie cache?
hai provato a riavviare in recovery mode?(al riavvio tieni premuto shift)
Imac 21.5
Processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz
Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria su scheda, espandibile fino a 16GB
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Intel HD Graphics 6000
Display sRGB 1920x1080
A I
Messaggio da A I »
Bonny... Va bene l'ora tarda, ma "shift", hai presente quale è?
Perché dire le cose a vanvera??
AI
bonnypadrino
A I ha scritto:Bonny... Va bene l'ora tarda, ma "shift", hai presente quale è?
cose a vanvera? se riavvi il mac con il tasto shift
ti va in recovery mode se a te non ci va significa che non hai un mac :)
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
bonnypadrino
p.s qua te lo spiega pure http://www.maxpalmari.it/blog/avviare-i ... safe-mode/" onclick="window.open(this.href);return false;
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Messaggio da Scialla »
Safe é diverso da recovery
In recovery ci vai con cmd+R
kato
Messaggio da kato »
bonnypadrino ha scritto:p.s qua te lo spiega pure http://www.maxpalmari.it/blog/avviare-i ... safe-mode/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco, in Safe Mode e non in Recovery. Comunque un Safe Mode può essere consigliabile (male non fa ed è pure gratis) come un giro di combo, per andare alla cieca.
Altrimenti bisognerebbe lavorare di fino a capire le cause della lentezza.
Hai riparato il disco con Utility Disco? E il responso finale qual'è stato?
Forse sarebbe consigliabile fare un test più approfondito con questo software: http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
mirco56
La risposta di ripara disco è stata che il disco non ha nessun problema.
bonnypadrino
Scialla ha scritto:Safe é diverso da recovery
sorry errore mio
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
mirco56 ha scritto:Voglio provare a riformattarlo perché è diventato molto lento, la rotella colorata mi compare molto spesso e sopratutto quando uso un app che si chiama iFinance , ma oltre a questo e' lento nell' avvio e nello spegnimento. ....
Quindi vuoi inizializzare perchè il Mac è lento?
Io quel test con SMART Utility lo farei ugualmente, tanto per escludere del tutto problemi all'hard disk.
Hai forse installato qualche antivirus?
