spazio "altro" in SSD samsung 830 che aumenta da solo
Igis
salve ragazzi. da quando ho montato l'ssd sul mio macbook pro early 2011 va da dio. iper veloce e tutto. controllo periodicamente lo spazio e noto che alla dicitura "altro" dell'ssd, questo tende ad aumentare (sensibilmente) giorno per giorno anche se non installo nulla.
premetto che ho sempre l'hdd originale all'interno per i file pesanti. da cosa dipende? qual'è la manutenzione da fare per far si che non si riempia da solo ?
escludo sia la libreria itunes visto che non ho aggiunto nulla ultimamente. faccio un ripristino di safari ( cache e quantìaltro) ogni volta che spengo il mac.
qualcuno mi da delucidazioni?
con chamaleon ho ovviamente disabilitato il TM locale, la sleep image e tutto proprio per evitare scritture inutili sul disco.
l'ultima volta erano 16gb ...... ieri erano 16,70 circa..... oggi 17 ....
MacBook PRO 13"- 2.3 ghz i5-8 GB ram-256GB ssd samsung 830 + 320gb HDDiMac 27" 3.06ghz-16gb ram
iPhone 4S 32gb White iPhone 5 32gb White iPod Nano 16gb 7gen Azzurro
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Igis
Magari spiegare in soldoni cos'e' e a vosa serve? Vorrei installare il meno possibile (anzi, per niente) programmi di pulizia.
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
SIGNORSI SIGNORE!
GrandPerspective is a small utility application for Mac OS X that graphically shows the disk usage within a file system. It can help you to manage your disk, as you can easily spot which files and folders take up the most space. It uses a so called tree map for visualisation. Each file is shown as a rectangle with an area proportional to the file's size. Files in the same folder appear together, but their placement is otherwise arbitrary.
Traduzione:
Grandperspective è una piccola utility per mac OSX che graficamente mostra l'uso del disco. Può aiutare a controllare il disco e ad individuare falcimente quali file e cartelle occupano spazio. etc etc
Quanto taglio signò?
si scherza eh
Igis
ahahahaha tranquillo.
cmq non ho mica capito a cosa possa RELAMENTE servire. quello che ho sul mio mac lo so benissimo. magari pensavo qualcuno sapesse qualcosa in + riguardo lo spazio occupato da "altro".
Oggetto del messaggio: Re: spazio "altro" in SSD samsung 830 che aumenta da solo
Sono files di varia natura e origine: https://discussions.apple.com/thread/31 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Geniale
Geniale
Igis ha scritto:...controllo periodicamente lo spazio e noto che alla dicitura "altro" dell'ssd...
posso sapere con che cosa?
Igis
mela/informazioni su questo mac /più informazioni / tab archivio e leggo il numero accanto al giallo "altro"
è questo che intendevo
Geniale
Geniale
Ok. Adesso è chiaro.
Ma…, la butto lì…, possono essere i file di cache?
Igis
ah bho.... da quando ho ML non trovo + la voce in safari " vuota la cache " ....
Phate
Vai dal Finder nel menù in alto in VAI e premi il tasto ALT.
Ti appare la Libreria.
Nella Libreria c'è la cartella Caches.
La prendi e la trascini nel cestino.
Svuota il cestino.
Riavvia il Mac.
La mia per esempio in questo momento è di 1GB e passa.
Questa operazione andrebbe fatta, a prescindere, ogni tanto
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Igis
controllata ora ..... 407mb ....
int21
Phate ha scritto:Vai dal Finder nel menù in alto in VAI e premi il tasto ALT.
Svuota il cestino.
Riavvia il Mac.
E questa non la sapevo :oops:, grazie.
(se ci fosse, un +1 te lo saresti meritato)
Igis ha scritto:ah bho.... da quando ho ML non trovo + la voce in safari " vuota la cache " ....
Ma una ricerca nel forum o in rete mai, vero?
Vai in Preferenze di Safari/Avanzate e metti il segno di spunta alla voce "Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu".
Igis
visto che fai tanto "la voce grossa" , ti faccio sapere che ho appena vuotato la cache (col tuo metodo) e riavviato il mac e non si è svuotato manco mezzo Kb ...... :roll:
