sleepimage
Morenox
Oggetto del messaggio: sleepimage
Messaggio da Morenox »
Sto facendo un pò di pulizia nel disco con OMNIDISKSWEEPER e nella cartella "private" c'è una sottocartella nominata "sleepimage" che mi occupa quasi 5 gb dell'hd.
Sapete dirmi se è un elemento esseziale al funzionamento del mac e nello specifico Iphoto o se si tratta di qualche rimasuglio di programmi che ho installato in precedenza
Phate
Oggetto del messaggio: Re: sleepimage
Messaggio da Phate »
In questo articolo tradotto con google traduttore ti spiega cos'è lo Sleepimage e come eventualmente con l'aiuto del terminale scegliere se abilitarlo o no o in che modalità.
In ogni modo lo sleepimage non è altro che un file di grosse dimensioni.
La stessa dimensione della ram installata.
Questo file, infatti, è una sorta di copia di sicurezza di quello che è contenuto nella ram e serve in caso che il mac resti improvvisamente senza corrente, mentre è in stato di stop, per evitare che i dati non salvati vadano perduti.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
viewtopic.php?f=9&t=20384" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=9&t=21962" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=13145" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=14357" onclick="window.open(this.href);return false;
Morenox
Molte grazie,lo lascio dov'è.
Con la tua spiegazione mi hai fatto passare l'irresistibile tentazione di cestinarlo
Morenox ha scritto:Sto facendo un pò di pulizia nel disco con OMNIDISKSWEEPER ......
Pulizia? Immagine
Vacci piano con la pulizia.
Non dimenticare che la manutenzione ordinaria il Mac se la fa da solo, di solito in orari notturni altrimenti quando è possibile.
Per la manutenzione straordinaria invece bisogna vedere caso per caso.
Morenox
Beh,pulizia...diciamo che 3-4 volte all'anno faccio la verifica disco,controllo i permessi,faccio una passata con CLEAMYMAC e OMNIDISCSWIPPER.
con i primi 2 non ho mai avuto problemi,gli altri mi permettono di recuperare diversi gb occupati inutilmente dell'hd
Messaggio da Scialla »
Cleanmymac?
bleah!!
Prova a fare una ricerchina nel forum...
Un consiglio?
Toglilo subito...
Zen
Messaggio da Zen »
La pubblicità dice che i file sono inutili ;).
Morenox
Cleanmymac,probabilmente non è il miglior programma di pulizia ma,per quel che mi riguarda,l'ho avuta gratis e perlomeno non fa danni.
Se c'è di meglio allo stesso "prezzo" sono in attesa di consigli
onelioo
Messaggio da onelioo »
Morenox ha scritto:Molte grazie,lo lascio dov'è.
Se lo cestini si riforma, come spiegato nei topic che ti hanno indicato sopra devi disabilitare la funzione.
Se hai un disco da 500 GB o più non vale la pena di farlo, visto che libereresti soltanto l'1% dello spazio (hai detto che il file è da 5 GB).
Io l'ho fatto perché ho liberato 8 GB su un disco da 250 (3,2%).
Morenox ha scritto:Se c'è di meglio allo stesso "prezzo" sono in attesa di consigli
Onyx?
Monolingual? (da usare con attenzione)
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
Morenox ha scritto:Cleanmymac,probabilmente non è il miglior programma di pulizia ma,per quel che mi riguarda,l'ho avuta gratis e perlomeno non fa danni.
ne sei veramente sicuro? molti di questi programmi sono troppo invasivi e gli utenti non lo sanno
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Morenox
invasivi?spiegati meglio,perchè CMM lo utilizzo ormai da 2 anni e lo trovo molto efficiente
Zen
Messaggio da Zen »
@Morenox
CleanMyMac è principalmente "pericoloso" perché elimina i file di lingua dalle applicazioni e il supporto di queste alle architetture multiple. Quella che sembra una bella funzione è un arma a doppio taglio, perché ci sono alcuni programmi (Office 2008, vecchie versioni di Photoshop, vecchie versioni di Dropbox etc.) che eseguono un checksum sui loro file.
Il checksum è una specie di algoritmo che ricava una stringa di controllo da uno o più file. Se cambia un solo bit, cambia completamente la stringa. Questo meccanismo è utile per verificare che i file non siano corrotti, ma anche per verificare che non siano modificati o per conoscere la versione (in un modo molto poco elegante di programmare).
Se ad esempio scarichi un cd da internet, è buona cosa controllare il checksum: se corrisponde, significa che il download è stato completato correttamente. Se non corrisponde, allora è meglio riscaricare il file, perché in qualche parte è corrotto.
Alcuni programmi utilizzano questo meccanismo per assicurarsi di non essere stati modificati e nel caso si rifiutano di avviarsi. Altri, come Office 2008, semplicemente avvertono che non ci sono aggiornamenti disponibili, quando magari è tutto il contrario. In altri casi ancora, come alcune vecchie versioni di Photoshop, serve ad evitare la pirateria.
Ora, non so come sia la situazione adesso, su Snow Leopard ho usato anch'io Monolingual e Xslimmer per fare la stessa cosa. Il risultato era che Monolingual rendeva sempre inutilizzabile qualche applicazione che poi andava reinstallata, mentre Xslimmer era abbastanza sicuro perché possedeva una blacklist con i software da escludere. CleanMyMac fortunatamente possiede anche lui una blacklist, ma bisogna sperare che sia valida e sempre aggiornata (non credo sia perfetta per tutti i software esistenti ;)).
Per il resto mi pare di leggere dalle caratteristiche che sia migliorato notevolmente da quando l'avevo provato, avendo aggiunto molte blacklist (per la cache etc.) e altre funzioni. Della stessa società possiedo Gemini, ottima applicazione seppur tradotta malissimo (Google Translate).
PS: Il commento di prima era per dire che molti dei file che vengono spacciati come "inutili" non lo sono. Sono semplicemente creati da OS X per scopi di diagnostica (file di log) oppure per velocizzare il sistema (cache). Eliminarli non rende il computer più veloce, anzi: nei primi tempi è addirittura più lento, perché questi file devono essere ricreati.
Os X non è fatto a casaccio ;).
Zen, cristallino!
Messaggio da iStefano »
Se vuoi fare "pulizia" meglio fare un "giro" di OnyX ...
