HELP ADOBE READER
soleluna1
Oggetto del messaggio: HELP ADOBE READER
Messaggio da soleluna1 »
Salve a tutti
Vorrei sapere un informazione
Quando stampo i quotidiani sul foglio A4 la pagina gli articoli e le scritte sono tutte rimpicciolite, come posso fare per stampare la pagina che mi interessa in modo realistico come si legge sul giornale? devo cambiare impostazioni su adobe? cambiare tipo e formato di carta?
grazie!
Fabio
Oggetto del messaggio: Re: HELP ADOBE READER
Messaggio da Fabio »
Che versione usi? Io ho la X (10) che differisce un bel po' dalle altre, ma nella finestra delle preferenze che compare prima di inviare alla stampa dovresti trovare delle voci tipo: "Adatta" e/o "Margini della stampante"... non ricordo... in ogni caso selezionandole vedrai l'anteprima della pagina che cambia dimensioni.
Ovviamente se il giornale è tipo A3 o più grande dell'A4 o ti accontenti della stampa ridotta alle dimensioni della stampante che hai o la stampi su due pagine, oppure rimedi un stampante A3.
Mac Mini Late 2012, 2.6 GHz Intel Core i7, 16 GB, OS X 10.14.6
MacBook Air Mid 2012, 1,8 GHz Intel Core i5 dual-core, OS X 10.13.6
Macbook Mid 2009, 2.26 GHz Intel Core 2 Duo, 4 GB, OS X 10.9.5
iMac6,1 Late 2006, 2.33 GHz Intel Core 2 Duo, 3 GB, OS X 10.7.5 [Rotto]
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto]
robertos
Messaggio da robertos »
soleluna1 ha scritto:Salve a tutti
grazie!
i quotidiani hanno dimensioni variabili, ma sono tutti più grandi di un formato A4, quindi è assolutamente normale che in stampa+adatta al formato ti vengano ridotti
ad esempio, una pagina di repubblica verrà ridotta circa al 70%: per averla in formato 1:1 dovresti utilizzare un foglio di carta A3 o tabloid (se la stampante lo permette)
soleluna1
grazie!
Ho una stampante inkjet hp deskjet 1050 multifunzione, penso che il formato A3 ci dovrebbe andare!!! no?
Fabio
No, da quel che ho letto in rete stampa solo su A4.
A dispetto della numerazione l'A4 è più piccolo dell'A3.
A4 = 210 x 297 mm
A3 = 420 x 297 mm
Ripeto, che versione di Acrobat Reader usi?
[EDIT] per saperlo - con Acrobat selezionato - vai sul menu (la barra superiore nello schermo) e clicchi sulla voce Acrobat sotto-voce Informazioni su Acrobat.
iPod mini, 6 GB
soleluna1
Fabio ha scritto:No, da quel che ho letto in rete stampa solo su A4.
A4 = 210 x 297 mm
A3 = 420 x 297 mm
si ho letto pure io le caratteristiche della stampante e va solo con A4
versione ADOBE 10.1.4
Fabio
Bene, allora prova a stampare una sola pagina selezionando la voce Adatta nel menu Opzioni dimensioni:.
O, ancora meglio, guarda se per caso la pagina si allarga nell'icona dell'anteprima.
iPod mini, 6 GB
soleluna1
Fabio ha scritto:Bene, allora prova a stampare una sola pagina selezionando la voce Adatta nel menu Opzioni dimensioni:.
si avevo già fatto varie simulazioni dalla schermata che hai messo tu sullo screenshot ma il testo della pagina del quotidiano rimane sempre piccola, in pratica mi serve per studiare per l'uni quello che stampo e quindi faccio troppa fatica a leggere il testo
Fabio
E allora le uniche soluzioni che mi vengono in mente sono:
1. cercare una stampante A3. Molte fotocopiatrici hanno l'ingresso USB e accettano vari formati: .doc, .jpg., .pdf;
2. stampare su due pagine A4. La parte più lunga dell'A3 è pari a due fogli A4 in orizzontale;
3. se non ti serve tutta la pagina estrapolare quello che ti serve e metterlo su un A4.
iPod mini, 6 GB
soleluna1
Fabio ha scritto:E allora le uniche soluzioni che mi vengono in mente sono:
la numero 3 direi che sarebbe la soluzione ideale! a me serve solo il testo
Fabio
Se mi dài il link al pdf o me lo mandi su un dropbox (o simile) o vieni in privato e ti do l'email vediamo di risolvere.
Certo che se è un pdf creato da un'immagine non so quanto tu possa esimerti dal ribattere a mano l'articolo.
iPod mini, 6 GB
soleluna1
Fabio ha scritto:Se mi dài il link al pdf o me lo mandi su un dropbox (o simile) o vieni in privato e ti do l'email vediamo di risolvere.
ti spiego
sono vari quotidiani che io scarico giornalmente, e la parte che io devo studiare la stampo con adobe in pdf e ovviamente essendo A4 e tutto ridimensionato
Fabio
Ti spiego io: se non mi dici un link dove visionare questi pdf o me ne mandi uno, come faccio a spiegarti la soluzione? Se avessi questi poteri farei 6 al superenalotto a ogni estrazione. :D
iPod mini, 6 GB
soleluna1
Fabio ha scritto:Ti spiego io: se non mi dici un link dove visionare questi pdf o me ne mandi uno, come faccio a spiegarti la soluzione? Se avessi questi poteri farei 6 al superenalotto a ogni estrazione. :D
ti ho mandato un messaggio pvt
soleluna1
arrivato?
