linkare pochi minuti di un filmato rai
cinvernizzi
Oggetto del messaggio: linkare pochi minuti di un filmato rai
Messaggio da cinvernizzi »
Ciao a tutti,
so che ci sono stati dei post su questo ma non ho risolto nulla.
Ho bisogno di linkare alla mia pagina pochi minuti di un filmato rai (dal minuti 27 al minuto 35,30)
Questo è il filmato
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi...0a2b34406.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La mia prima idea è stato quello di scaricarlo per tagliarlo
da qui
http://mediapolisvod.rai.it/relinker...yK4ceeqqEEqual" onclick="window.open(this.href);return false;
sono giunta al formato mp4
http://creativemedia3.rai.it/podcast...no/1261275.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
e l'ho scaricato tranquillamente. Ma il filmato si interrompe al minuto 22 (sembra corrotto).
allora ho provato da qui
http://mediapolisvod.rai.it/relinker...qXcYeeqqEEqual" onclick="window.open(this.href);return false;
che mi porta a
Ref1=http://wms2.rai.it/raiunocdn/raiuno/844 ... WMExt=.asf
Ref2=http://92.123.67.14:80/raiunocdn/raiuno ... WMExt=.asf
che poi mi portano a
mmsh://92.123.67.14:80/raiunocdn/raiuno/844013.wmv" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non riesco in nessun modo a scaricarlo.
Idee?
Mi interessa solo farlo vedere in quei minuti (non mi interessa scaricarlo obbligatoriamente) per cui mi va anche bene richiamarlo con dei parametri che mostrino solo quei minuti.
Avete idea di come fare?
Grazie e buon anno a tutti
Chiara
Oggetto del messaggio: Re: linkare pochi minuti di un filmato rai
Messaggio da mattleega »
Nessun link funziona.
Per scaricarlo ti occorre QuickTime 7 pro oppure MPEG Streamclip.
Dal menù di QuickTime: Archivio/Apri URL e scrivi l'indirizzo nello spazio come vedi nell'immagine.
Clicca su OK e lascia che il filmato si carichi completamente, dopo sempre dal menù Archivio/Registra con nome (se vuoi puoi rinominare il video come preferisci).
Dal menù di MPEG Streamclip: Archivio/Apri URL e anche qui scrivi l'indirizzo nello spazio come vedi nell'immagine.
Clicca su Apri e lascia che il filmato si carichi completamente, dopo sempre dal menù Archivio/Registra col nome (come sopra).
Forse si potrebbe fare anche con VLC, ma non ne sono sicuro.
cinvernizzi
Ho QT pro 7.6.4 ho fatto quanto dici ma mi dice URL non valido (ovviamente l'ho ben ricontrollato).
Fabio
Messaggio da Fabio »
cinvernizzi, come ti ha già scritto Matt gli indirizzi danno errore e si possono usare i due programmi citati da Kernel (per carità VLC è una via crucis!).
Se scrivi l'indirizzo giusto e il programma che usi per navigare te lo spiego in un niente.
Mac Mini Late 2012, 2.6 GHz Intel Core i7, 16 GB, OS X 10.14.6
MacBook Air Mid 2012, 1,8 GHz Intel Core i5 dual-core, OS X 10.13.6
Macbook Mid 2009, 2.26 GHz Intel Core 2 Duo, 4 GB, OS X 10.9.5
iMac6,1 Late 2006, 2.33 GHz Intel Core 2 Duo, 3 GB, OS X 10.7.5 [Rotto]
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto]
cinvernizzi
uso firefox o safari e l'indirizzo del filmato è
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/me ... 34406.html" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie
Fabio
Ottimo.
Hai scaricato e installato MpegStreamClip, per caso?
Lo preferisco un zinzinino di più a QT7.
iPod mini, 6 GB
cinvernizzi
sì, anche qui m da errore di apertura file.
cinvernizzi ha scritto:Ho QT pro 7.6.4 ho fatto quanto dici ma mi dice URL non valido (ovviamente l'ho ben ricontrollato).
Guarda ho voluto verificare di persona (con i video della fetentissima Rai non si può mai essere sicuri) e nelle ultime due ore ho "caricato" e poi scaricato nel mio Mac il filmato, e ci sono riuscito seguendo la procedura che ti ho descritto sia con QuickTime pro (lentezza esasperante) che con MPEG Streamclip (molto più rapido).
La mia versione di QuickTime Player 7 pro è più aggiornata della tua.
Purtroppo il video pesa oltre 1 GB, se fosse un po' meno ingombrante proverei a spedirtelo io stesso.
Ultima modifica di Kernel Panic il mer, 02 gen 2013 16:41, modificato 1 volta in totale.
cinvernizzi
che strano! provo a vedere se scarico QT
se no, visto che ce l'hai già, non riesci per esempio a metterlo su dropbox ? se mi dai la tua mail ti faccio una crtaella condivisa sul mio DB
grazieee
Fabio
1. Dalla pagina del video fai click con il tasto destro, possibilmente vicino al video (alcune pagine hanno una specie di frames) e selezioni "Visualizza sorgente pagina".
2. ci sono vari modi per individuare un filmato, quello più comune è usare la ricerca di FF (cmd+f) e cercare le estensioni più comuni: asf, wmv, mp4...
in questo caso la ricerca di wmv mi ha portato qui:
3. selezioni quello che vedi nell'immagine (o anche gli altri formati, ma non ho provato) lo copi in memoria e su MPEGStreamClip vai sul menu Archivio > Apri URL e ce lo incolli e...
4. .... come ti ha suggerito l'amico Kernel puoi scegliere se caricarlo o salvarlo in ogni caso mettiamo che ce l'hai già caricato nel programma, vai al punto iniziale dove desideri effettuare il taglio e selezioni Composizione > Seleziona OUT la parte precedente al taglio diverrà grigio scuro, vai ancora su Composizione, ma stavolta selezioni Taglia. Vedrai che il filmato comincerà esattamente da dove volevi. Quello che hai tagliato ti resterà in memoria ma tanto è da scartare.
5. vai al punto esatto dove vuoi finisca il video e stavolta selezioni Composizione > Seleziona In, è la volta della parte destra a diventare grigio scuro, anche qui fai un taglio come spiegato sopra.
6. Se hai fatto bene il lavoro ti è rimasta solo la parte interessata, a questo punto dal menu Archivio esporti nel formato che preferisci.
iPod mini, 6 GB
Credo che i fetentissimi della Rai abbiano già modificato il link, riprova con questo (prima per provare incolla l'URL in una nuova finestra del browser):
http://wms1.rai.it/raiunocdn/raiuno/844 ... &aifp=V001" onclick="window.open(this.href);return false;
cinvernizzi
veramente non capisco. Su un altro mio computer ho esattamente il tuo qt e la risposta è la stessa
Fabio
A me questo funziona perfettamente: http://mediapolisvod.rai.it/relinker/re ... eeqqEEqual" onclick="window.open(this.href);return false;
iPod mini, 6 GB
Fabio
cinvernizzi ha scritto:veramente non capisco. Su un altro mio computer ho esattamente il tuo qt e la risposta è la stessa
E usa MPEG Streamclip mannaggia i pesci rossi! ;)
iPod mini, 6 GB
