Procedura dopo aggiunta SSD
Ducati87
Oggetto del messaggio: Procedura dopo aggiunta SSD
Messaggio da Ducati87 »
Ciao ragazzi, innanzitutto buon anno nuovo a tutti! Allora ho acquistato un vertex 4 della OCZ per aggiungerlo al mio iMac 21,5 late 2011, e mi chiedevo una cosa: Tenendo conto che i documenti e le immagini le porterò su hdd esterno quindi non ho nulla di cui fare il backup, quali sono i passi per reinstallare osx sull'ssd?
La partizione di ripristino risiede sull'hdd meccanico, lo faccio partire da li e gli dico (se è possiible) di installare il sistema sull'ssd? Oppure c'è una procedure per copiare la partizione di ripristino sull'ssd?
Devo cancellare la pram? Se si come la posso fare?
Grazie a tutti dei consigli e auguri ancora! :D
iMac 21,5 (late 2011) Intel i5 2.5Ghz, 8 GB DDR3 1333mhz, SSD OCZ Vertex 4 128GB, HDD 500 GB, lettore SuperDrive interno.
Phate
Oggetto del messaggio: Re: Procedura dopo aggiunta SSD
Messaggio da Phate »
Che sistema vuoi mettere sul Mac, immagino Mountain Lion?
La cosa migliore sarebbe clonare il tuo attuale HD sul nuovo SSD con Carbon Copy Cloner.
Per questa procedura però il tuo attuale HD non dovrebbe superare, di capienza occupata, il nuovo SSD.
Se così fosse allora dovrai necessariamente crearti una pennetta con l'Installer dell'OS X sia Lion o Mountain Lion, e procedere da lí per l'installazione.
Per il Reset della Pram, che va fatto appena dopo montato l'SSD la procedura é la seguente
Spegni il Mac.
Individua i seguenti tasti sulla tastiera: Comando (⌘), Opzione, P e R. Al passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
Accendi il computer.
Tieni premuta la combinazione di tasti Comando-Opzione-P-R prima di visualizzare la schermata grigia di avvio.
Continua a tenerli premuti finché il computer non si è riavviato e finché non senti il suono di avvio per la seconda volta.
Rilascia i tasti.
Dopo aver reimpostato la NVRAM o la PRAM, potrebbe essere necessario riconfigurare le impostazioni di volume degli altoparlantii e la risoluzione dello schermo.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Ducati87
ciao grazie della risposta, allora voglio reinstallare mountain lion e di sicuro una copia con ccc non va bene perchè supero abbondantemente i 128 gb. Come creo una pennetta USB con osx sopra? C'è una procedura particolare o mi basta riscaricare l'app dallo store?
EDIT: ok ho trovato la soluzione, devo collegare l'ssd e ricaricarci la recovery per poi rieseguire l'installazione pulita :)
Phate
In ogni modo, questa è la procedura per Creare una USB Bootable per Mountain Lion 10.8
viewtopic.php?f=20&t=19689" onclick="window.open(this.href);return false;
j u z a photo
[/i]
marco1968
Messaggio da marco1968 »
io prima di inserire il mio ssd nel mac lo collegai al mac tramite cavo usb ed installai osx Montain Lion e poi gli altri software presi man mano da time machine. Dopo inserii l'SSD nel mac così che l'iMac era gia pronto per l'uso. :D :D :D
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac 2017 27" 16Gb ram Fusion drive 2 tb
macbook air 2017 128gb
iPhone XR 128gb
apple watch 4
iPad Air3 64 gb
Ducati87
marco1968 ha scritto:io prima di inserire il mio ssd nel mac lo collegai al mac tramite cavo usb ed installai osx Montain Lion e poi gli altri software presi man mano da time machine. Dopo inserii l'SSD nel mac così che l'iMac era gia pronto per l'uso. :D :D :D
soluzione mooooolto interessante :D mi sa dire come posso salvare i vari programmi con time machine? Da quello che sapevo time machine salva TUTTO e non si può filtrare. Sbaglio qualcosa?
Geniale
Geniale
Messaggio da mauropasha »
Non ho capito cosa intendi
Ducati87 ha scritto:... come posso salvare i vari programmi con time machine? Da quello che sapevo time machine salva TUTTO e non si può filtrare. Sbaglio qualcosa?
Puoi, tramite le opzioni di TM, scegliere cosa non sottoporre a backup.
Ducati87
mauropasha ha scritto:Non ho capito cosa intendi
guarda sto eseguendo adesso il primo backup con time machine ma nelle impostazioni non riesco a trovare nulla a riguardo.
Geniale
Geniale
Non sono su un Mac adesso.
Se cercherai nel forum troverai degli screen shot relativi alle opzioni di cosa mettere e cosa escludere dal backup.
Di norma, TM fa il backup di tutto, eccetto quello che tu escludi dal backup mediante le opzioni.
Edit prova qui
search.php?keywords=Time+Machine+opzion ... bmit=Cerca" onclick="window.open(this.href);return false;
Ducati87
mauropasha ha scritto:Non sono su un Mac adesso.
Edit prova qui
Perfetto grazie! non avevo visto io bene! :)
Messaggio da Scialla »
.. è provare a usare assistente migrazione?
Ducati87
Scialla ha scritto:.. è provare a usare assistente migrazione?
se mi permette di selezionare cosa ripristinare si! Il problema è che il backup completo è oltre 200gb e l'ssd è di 128gb.
Phate
Mi sembra che qualcosa te la fa selezionare
j u z a photo
[/i]
Ducati87
l'assistente mi fa la migrazione anche del sistema operativo?
Ducati87 ha scritto:l'assistente mi fa la migrazione anche del sistema operativo?
No, solo dell'utente e di eventuali impostazioni di sistema (driver e quant'altro, ad esempio Paragon NTFS)
