Drive DVD IDE con case o direttamente USB?
lordbye
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Re: Drive DVD IDE con case o direttamente USB?
Messaggio da lordbye »
Se hai una chiavetta 16gb (ma basta anche 8 pensO) e un cd di L / SL fai partire installazione e come destinazione scegli la chiavetta. Ti installi il sistema e in 20 minuti hai di nuovo la compatbilità con PPC.
Iphone 6 Plus 128
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
lordbye ha scritto:Se hai una chiavetta 16gb (ma basta anche 8 pensO) e un cd di L / SL fai partire installazione e come destinazione scegli la chiavetta. Ti installi il sistema e in 20 minuti hai di nuovo la compatbilità con PPC.
Mi hai bruciato la risposta sulla punta delle dita.
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Messaggio da Fabio »
Dovrei avere una copia di SL retail che comprai quando comprai l'iMac usato e che s'è fregato mio nipote (uno dei tanti), da quando ho Lion.
Non ricordo se su dvd o immagine, ma ce la dovrei ancora avere... spero...
Hammarby ha scritto:Mi hai bruciato la risposta sulla punta delle dita.
Del resto è un Lord, mica pizza e fichi! ;)
Ci proverò questo fine settimana.
Mac Mini Late 2012, 2.6 GHz Intel Core i7, 16 GB, macOS Mojave
MacBook Air Mid 2012, 1,8 GHz Intel Core i5 dual-core, 4 GB, macOS Mojave
Macbook Mid 2009, 2.26 GHz Intel Core 2 Duo, 4 GB, OS X Mavericks
iMac6,1 Late 2006, 2.33 GHz Intel Core 2 Duo, 3 GB, Mac OS X Lion [Rotto]
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto?]
Fabio
Uff.. :roll:
Dovrei avere pure un dvd di Leopard da qualche parte...
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:
Uff.. :roll:
Non serve a nulla, come ti avevo scritto qualche post indietro:
Se hai errori, di questo tipo
"The version of OS X you are running 10.x.x is not compatible with this firmware update. Update OS X and try again."
esegui la procedura indicata qui
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?f=30&p=225751" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tratta di usare un editor per aprire l'applicazione, cercare la stringa del sistema operativo (che era Tiger) e sostituirla con la versione che hai installato.
Ecco le istruzioni in dettaglio
Method 3:
Here's what I did (tested with "Matshita UJ-85J FAV1"):
- you need a hex editor that is capable of editing binary files, for example the free 0xED editor: http://www.suavetech.com/0xed/0xed.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do NOT use TextEdit or other text editors!
- right-click the firmware app "Update FAV1 to region free/standard" and select "Show Package Contents" from the context menu
- open the folder "Contents" and navigate to "PlugIns/FAV1.staple/Contents/MacOS"
- open the file "FAV1" with your favorite hex editor
- search for "10.4.6" in the ASCII column (this value represents the highest OS X version the firmware app accepts)
(- for those who understand hex, it's at position $2E3ED4)
- carefully REPLACE with exactly the OS X version you're using (not a higher one), for example:
:: original value: 10.4.6
:: new value: 10.6.2
- save file and quit editor
- restart your Mac as requested
Some editors like 0xED insert new values instead of replacing, so make sure you remove the old values!
If you accidentally entered wrong values, quit the editor without saving and start over just to be on the safe side.
Keep in mind that you're editing a binary file which happens to be the firmware! If only one bit is changed in the wrong place, you might brick your drive forever!
Use this method at your own risk! Tricking the app to run does not mean, the flashing process is guaranteed to succeed.
The app might not be 100% compatible with systems higher than 10.4.6!
This method was successfully tested on a "Matshita UJ-85J FAV1".
It might also work for ben11's other firmware apps for Matshita drives (not tested).
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Hammarby ha scritto:Non serve a nulla, come ti avevo scritto qualche post indietro:
Hammarby, ti ringrazio davvero per l'aiuto e prometto che a mente lucida proverò quanto da te scritto poco fa, però a me rileggendoti sembra che tu abbia scritto che in caso avessi avuto errori di questo tipo dopo l'operazione da te elencata...
Cioè, fai questo che ti scrivo e in caso di errori...
Hammarby ha scritto:Mi è venuta un'idea che ti salverebbe capra e cavoli:
Occorrenti :
1. Un disco USB
2. Un amico che abbia un Mac con SL (o Leopard o anche Tiger per intel)
3. Carbon Copy
Procedura:
a) Ti fai fare una copia del sistema bootstrappabile su disco USB
b) Avvii il tuo Mac da disco USB
c) Esegui l'aggiornamento del firmware per PPC
d) Spegni e riaccendi tutto normalmente
iPod mini, 6 GB
Fabio
Allora, stamattina mi sono alzato un quarto d'ora prima (5:30) proprio per la curiosità di provare questo hack e anche per avere la mente più lucida (per quanto possibile).
Cominciamo con il dire che da ieri sera il sito ha problemi con il db mysql (anche in questo momento dal collegamento dell'ufficio), ma come ho scritto varie volte ormai ci sono abituato (il buon Matt direbbe che sono io a attirarmela, fatto sta che è cosi :roll:), in ogni caso ho seguito le istruzioni che hai postato e ho riavviato.
Non potendo leggere sul sito ho presunto che dopo il riavvio il file si sarebbe magicamente trasformato in un eseguibile post PPC, ma l'icona con il divieto c'era ancora, ho provato a farla partire, ma è apparsa la finestra che mi dice che non è possibile caricare file PPC etc... solo che ha aggiunto pure un file audio di un pernacchio. :lol:
Aspettiamo che il forum torni visibile, che ci posso fa'? :?
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:Allora, stamattina mi sono alzato un quarto d'ora prima (5:30) proprio per la curiosità di provare questo hack e anche per avere la mente più lucida (per quanto possibile).
Intanto mi dici che versione di S.O. stai usando per le prove?
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Lion dell'iMac in firma.
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:Lion dell'iMac in firma.
Quindi non hai potuto installare il sistema sulla chiavetta USB.
Mi chiedo cosa te lo abbia impedito, facciamo il riassunto:
a) metti il DVD nel drive
b) power off
c) collega la chiavetta USB
d) power on con il tasto C premuto
e) avvia da DVD di installazione ed installa sulla chiavetta
Dove si è fermato?
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Ma sono io o sei tu? Perché se sono io mi vado a far ricoverare...
Fabio ha scritto:
Uff.. :roll:
Hammarby ha scritto:Mi chiedo cosa te lo abbia impedito, facciamo il riassunto:
Il fatto che ho solo l'iso e ieri sera non avevo un dvd sottomano?
E - in seconda battuta - perché (come ho quotato poco più su) hai scritto che non serve a nulla?
iPod mini, 6 GB
Hammarby
C'è stato qualche problemino di comprensione.
OK, aspettiamo che tu riesca ad installare Leopard su una chiavetta.
Puoi provare così: monti l'immagine iso, poi usi Carbon Copy per clonare l'immagine montata su una chiavetta.
Fatto questo, con la chiavetta inserita il Mac ti dovrebbe consentire di fare il boot dalla chiavetta,
e da questa installare Leopard su una seconda chiavetta.
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Hammarby ha scritto:poi usi Carbon Copy per clonare
Non ce l'hoooooooooooooooo... :roll:
Non appena stacco vado a comprare un DVD, giuro! :wink:
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Prendilo da qui
http://www.bombich.com/download.html
è gratis (o almeno lo era)
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Sì, lo so grazie, ma proprio non mi interessa né installarlo, né usarlo. Sto bene così, non mi serve. ;)
Ho preso un dvd e ci riverso la mia copia iso di SL, non pensavo dovesse servirmi più per questo l'ho regalato a mio nipote che l'ha installato sul suo vecchio Mini.
iPod mini, 6 GB
